Tortu Ayırıcı (Sedimentör) Seviyesi Uyarı Lambası
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda jeolog tarafından 21 Kasım 2014 tarihinde açılan konu
  1. stormfather
    stormfather Usta Sürücü
    27 Eylül 2011
    Mehmet ALTINSOY
    Kia rio 1.5 crdi 2007
    Biraz önce fotoğraf çektim ve video çektim kırmızı halka içine alınmış lamba bende de 1 2 saniye ilk başta yanıyor sonra sönüyor kullanma kılavuzundan da baktım benzinli modelde o işaret ve hemen altındaki kızdırma buji işareti yok haliyle sedimentör ışığı olabilir ama benim fren lambam patladığında her frene bastığımda o ışık yanıyordu acaba her ikisi içinde olabilir mi birde sedimentör ışığının şeklini başka göstermiş ama bizim gösterge panelinde o ışık yok enteresan
    Belki anlık bir arıza durumu oluşmuş olabilir.Hayırlısı.
  3. stormfather
    27 Eylül 2011
    Mehmet ALTINSOY
    Şimdi videoya bakınca anladım arkadaşlar evet o sedimetör ışığı ama lamba patlak uyarı ışıgıda var video yu yükleyeyim sizde fark edeceksiniz hemen kilometre sayacının altında
  4. jeolog
    jeolog Usta Sürücü
    31 Ekim 2014
    Akın BATMAN
    2007 Rio Crdi Hb Advance
    Enteresandırki bugün kontağı açtığımda dahi sedimentör lambası yanmadı :) Resim çekileceğini anlayıp utandı galiba :)
    Şaka bir yana bugün kontak açtım kapadım 3-4 sefer sırf resim çekebilmek için, fakat sedimentör lambası yanmadı :) Sanırım yandığı zamanlar belkide ufak tefek su kalıntıları vardı içerisinde, zaman içinde belki kurudu/buharlaştı.
    Nem ve soğuktan etkilenmiştir.
  6. jeolog
    jeolog Usta Sürücü
    31 Ekim 2014
    Akın BATMAN
    Haklısın Hakan bey, öyle birşey mümkün sanırım.
  7. stormfather
    27 Eylül 2011
    Mehmet ALTINSOY
    Ben karıştırmışım kusura bakmayın o sedimetör ışıgıymış ama lamba arıza ışığıda hemen kilometre sayacının altında
    Paylaşım için teşekkürler.Estağfurullah ne kusuru
    stormfather bunu beğendi.
  9. kanikarali
    kanikarali Ralli Pilotu
    27 Haziran 2011
    Ali Kanıkara
    2006 Cerato 1.5 CRDİ
    Bu konuda kafanızı biraz da ben karıştırayım.:rolleyes:
    Öncelikle lamba kontak açıldığında yanması ve birkaç saniye sonra sönmesi lazım. Kontak açıldığında yanmıyorsa sensörde sorun vardır. Ustamın dediğine göre de bu sensörün 60.000 bakımında değiştirilmesi gerekiyormuş. Uyarı ışığı sürekli yanıyor ise yakıtta sorun var demektir. Daha sonra olabilecek arızalar düşünülerek en kısa sürede yakıt filtresinin değiştirilmesi ve yakıtın kalitesini artıracak tedbirlerin alınması gerekir bana göre. Bu konuda Silverhawk07 Mustafa Bey bizi daha açık şekilde aydınlatırsa sevinirim.
    Herkese kolay gelsin..
  10. jeolog
    jeolog Usta Sürücü
    31 Ekim 2014
    Akın BATMAN
    Bu sedimentör mazot filtresi ile alakalı bir sensör sanırım. Mazot pompasının üzerindemi bulunuyor, yoksa tamamen kendi başına bağımsız bir yerdemi bulunuyor?
    Motorin pompası değilde filtre keysi üzerinde bulunuyor.
  12. jeolog
    jeolog Usta Sürücü
    31 Ekim 2014
    Akın BATMAN
    Akşam meraklarım üzerine tekrar video çekmek için araca gittim. Ve sedimentör lambasının yanıp söndüğünü gördüm. Fakat Mehmet Bey'in aracında bulunan farlar-stoplar için olan uyarı lambasının bende olmadığını/veyahut var ise yanmadığını gördüm :)
    jeolog bunu beğendi.
  14. jeolog
    jeolog Usta Sürücü
    31 Ekim 2014
    Akın BATMAN
    Rica ederim abi, lafı bile olmaz :)
  15. stormfather
    27 Eylül 2011
    Mehmet ALTINSOY
    Sizin gösterge panosunda da en alt sağ tarafta yanan lamba bende yanmiyor(ABS) :) keşke bende de lamba arıza Işığı değilde o yanaydı :)
  16. jeolog
    jeolog Usta Sürücü
    31 Ekim 2014
    Akın BATMAN
    :D bende dikkat ettim ABS' nizin olmadığına fakat moraliniz bozulmasın diye sesimi çıkarmadım :D
    Şaka bir yana standart olması lazım bence ABS, ASR, en az 4 airbag vs. güvenlik sistemlerinin, opsiyon/maliyet düşsün diye koymamazlık yapılmamalı bence.
  17. stormfather
    27 Eylül 2011
    Mehmet ALTINSOY
    Sırf bu yüzden değiştireceğim zaten aracı 2 yıl ev kredisi kaldı sonra inşallah daha güvenlikli bir araç alacagim
  18. jeolog
    jeolog Usta Sürücü
    31 Ekim 2014
    Akın BATMAN
    İnş. en kısa sürede istediğiniz araca kavuşursunuz.
