'Sportage Forum - Club' forumunda uyumsuz tarafından 24 Nisan 2011 tarihinde açılan konu
    Hayırlı uğurlu olsun.Güle güle kullanın.
  2. ahmet.ahmet
    ahmet.ahmet Acemi Sürücü
    12 Ağustos 2015
    Ahmet ahmet
    Sportage
    Lpg kullanan arkadaşlar sistemi nekadar zamandır kullandıkları yerini sistem takıldıktan sonra kaç km yol yaptıklarını bizlere söylerlerse daha net fikirler elde ede biliriz tşk.
  3. erdemegt
    erdemegt Sürücü
    2 Mayıs 2015
    Gaziantep
    Erdem
    Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Skypack
    Hocam son durum nedir?
    Bir de LPG sektöründe sallayan sallayana, hiç olmadı ifadeler yanlış, karagöz hacıvat gibi herşey yanlış anlaşılıyor, enjektörlerin işeme konusu da bu, benim bildiğim işeme olayı LPG sisteminin kendi enjektörü olur yani karma/sıralı sistemdir, gaz veren meme büyük olur ve fazla yakar, buna işeme denir, size anlatılmak istenen de muhtemelen şudur, aracın enjektörleri normal çalışıyor ancak geriye gaz kaçırıyor, yani gaz buharlaşıp yüksek basınç pompasına doluyor, ve motora yeterli basıncı veremeyen yüksek basınç benzin pompası geç çalışmaya neden oluyor, enjektör değişince de bu gaz buharı stop haldeyken pompaya ulaşmayacaktır, ama kesin değil, neden kesin olmadığını örneklerle anlatacağım, bence aynı araçtan bir usta bulun anahtarını alın sırıtarak vermeyin :) kendi yüksek basınç benzin pompasını söksün size versin, sizinkini de ona verin, 500-1000km gezin, onunki sorunlu sizinki düzelmiş ise sıkıntı pompada, durum aynı ise bir ihtimal enjektörde, bir ihtimal diyorum çünkü;
    X marka sistemi güzel güzel kullanırken aygaz lpg sayesinde yolda kaldım, o günden sonra tsi motor'da marş sorunu çıktı, pompa değişti azaldı, enjektör değişti azaldı, bobin buji ve buji kablosu değişti aynı devam etti, enjektör temizlettik, yüksek basınç benzin pompası testi, enjektör testi (gaz kaçırma var mı diye) yapıldı hep sağlam çıktı, herşey sağlam ama benim araçta marş sorunu oldu, x markaısnın teknik uzmanı al bu sistemi git başka turbo motora tak takır takır çalışır dedi, sistemi sattım takır takır çalıştı ama benim aracı hiçkimse çözemedi, sizinkinde de enjektörden diye kesin diyemiyorum bu yüzden, belki de benimki gibi bulunamayacak, hiçbir bayi de gel deneyelim parça değişelim işine girmez çünkü parçalar pahalı, dediğim gibi pompayı kaçırın aracınıza,
    bir de mantık şu; bir lpg sistemi takıyorsun ve sorun var, sorunun sistemde olmadığını ispatlmakla mükellef olan ürünü satandır, madem sorun araçta bunu tespit edip, tespit edilen arızalı parça değişim bedeli müşteriye ait olmak üzere (denenerek harcanan para değil) sorunu çözmek sorundadır, iş hukuk yoluyla çözülmek istense lpg firması sorunun kendinde olmadığını ispat etmelidir, edemiyorsa iade almalıdır, sistem söküldükten sonra da benzinde sıkıntısız binersiniz, benzin öyle bir yakıt ki arızalı parçayı yüzde90'a kadar örter, parça iyice arızalanınca da artık değişim ister, ama lpg öyle değil, anında arızalı parçayı yakalar ve araba nazlanmaya başlar, yıllık km'nizi bilmiyorum ama çözemiyorlarsa kesinlikle iade alsınlar, zaten ülkemizde benim diyen ustalar dışında sorun çözebilecek bir bilgi kapasitesi yok, sorunsuz binen lpg'y, sorun yaşayan çözülemeyecği için benzini över, yıllık km'si düşük olanlara ben artık benzin öneriyorum, yılda bin tl fazla para ver pahalı lokantaya gitmiş gibi benzinin sıkıntısız hizmetini gör, ama yıllık da 20bin km yapıyorsam tüm bu sorunları yaşamış biri olan ben bile gider LPG'ye yapışırım yine, bana kazandırdığı şeyler de bilgi birikimi ve güzel arkadaşlıklar, bayilerle kankayız artık :) çok km yapmıyorsanız iade alsınlar, yapıyorsanız enjektör değişsinler, baktınız sorunsuz kışın parasını ödeyin, baktınız devam ediyor bulsunlar arızayı, isim vermediğim X firması bana sahip çıktı ve enjektör ve pompa değişiminden bedel almadı, sahip çıkmayan LPG firmalarını hiçbir zaman desteklemeyeceğim. Tekrar geçmiş olsun.
  4. zirerus
    zirerus Acemi Sürücü
    3 Mayıs 2015
    Sivas
    Sirer Ç.
    Kia Sportage 1.6 GDI Concept Plus
    Arkadaşım yorumların için gerçekten çok teşekkür ederim. Çok aydınlatıcı oldu. Ben de Kayseri de başka bir ustaya gösterdim arabayı. Bilgisayara bağladı basınç düşüklüğü hatası verdi...Yeniden yazılım yükledi. O günden sonra çok şükür geç çalışma olayı yaşanmadı... İnşaallah bir daha tekrarlamaz... Aksi durumda dediğiniz gibi yüksek basınç pompası üzerinde yoğunlaşacaz...
  5. erdemegt
    erdemegt Sürücü
    2 Mayıs 2015
    Gaziantep
    Erdem
    Sevindim duzeldigine, şöyle anlatayim, benim sistemde ve yazilimda sorun yoktu, bende de ariza kodu cikmisti, sebep de olan bir sıkıntıyı kaydetmisti, o an sisteme ariza verdiginden degil, sonra yurtdisindan mesaja cevap geldi, yszilim yanlis mars problemlerine yol acar diye, bizimki yazilim degismesiyle cozulmedi, yazilimi yanlis yuklemeri de gayet normal cunku benim arac cinslerine iki yazilim varmis burisi audi ile basliyordu ve gozden kacabilecek bir durumdu, bir de pompayi söküp taktin mi 500-1000km sorunsuz gidiyordu, hatta sicak motordan pompadaki sicak gazi ve lpg yi bosalttirdilar 2 gun rahat calisti, biraz kullanin, eger duzelmisse ve soguk havada da duzgunse hakikaten yazilimdandir, sonradan cikti demeniz biraz kafa karsitriiyor, umarim sadece yazlim hatasidir, ayni yazilimi yuklediyse arizayi silmis, sokme takma yapmis yani geçici bir islemdir, belki de nazar değmistir :) bence duzelmistir ama dediklerime kulak asmayin benimki sadece küçük bir ihtimal.
  6. Baskent_Lee
    Baskent_Lee Acemi Sürücü
    28 Mayıs 2015
    Johny WALKER
    2 hafta önce bayiden landirenzo lpg taktırdım aracım 2015 otomatik sportage. Yakıt verilerini henüz ölçemedim fakat çekiş vs olarak benzinden hiçbi farkı olmadığını söyleyebilirim şuan için
  7. BUGR4H4N
    BUGR4H4N Usta Sürücü
    14 Mayıs 2015
    Mersin
    Bugrahan Güler
    2013 Sportage CONCEPT PLUS
    Çünkü araba yokuştada vites düşürmek istiyor :)
    Sony Xperia Z2
  8. Baskent_Lee
    28 Mayıs 2015
    Johny WALKER
    Lpg takılalı 1 ay oldu geçen hafta uzun yol yaptım. Uzun yolda 19-21 krş ankarada şehir içinde de 24-26 krş yakıyor. Yalnız landirenzo lpg nin tek beğenmediğim yanı hem benzin hem lpg yakması. Lpg takıldığında serviste de %10 benzin kullandığını söylemişlerdi. Ankaradan didime gittim 730 km de gazdan hariç çeyrek depo da benzin yaktı. Haftaya gaz ayarına gittiğimde bu durumu tekrar bi soracağım servise
  9. BUGR4H4N
    14 Mayıs 2015
    Mersin
    Bugrahan Güler
    Benzin yakması çok çok çok normal. %20 ye kadar tabi. Ama %10 yakamaz. Bizim araçlar asla %100 lpg tüketmez sıvı sistem değilse. İçiniz rahat olsun yakıt değerli güzel değil mükemmel ;)
  10. Baskent_Lee
    28 Mayıs 2015
    Johny WALKER
    60 kuruşlardan 25 kuruşları görünce dediğiniz gibi mükemmel :D
  11. BUGR4H4N
    14 Mayıs 2015
    Mersin
    Bugrahan Güler
    Yani dahada eşelemeyin bence böyle devam. Peki Xenon taktınız mı araca
  12. Baskent_Lee
    28 Mayıs 2015
    Johny WALKER
    Maddi durumları düzeltir düzeltmez ilk yapacağım iş o :)
  13. BUGR4H4N
    14 Mayıs 2015
    Mersin
    Bugrahan Güler
    Anladım. Bende taktıysanız rengini soracaktım
  14. Baskent_Lee
    28 Mayıs 2015
    Johny WALKER
    Sizinkinden alacam renkleri hepsinin aynı değil mi farklı seçeneği de mi var ?
  15. BUGR4H4N
    14 Mayıs 2015
    Mersin
    Bugrahan Güler
    Aynı değil kelvin değerleri var yani renk sıcaklığı 4300k sarımsı beyaz benimki 6000k tam Beyaz 8000k turkuaz gibi 10-12k olanlar mavi birde 30k var o çok koyu mavi
  16. Baskent_Lee
    28 Mayıs 2015
    Johny WALKER
    Bu değerler sadece renk farkı mı peki aydınlatmada vs bi farkı yok dimi ?
  17. BUGR4H4N
    14 Mayıs 2015
    Mersin
    Bugrahan Güler
    Hem renk farkı hemde aydınlatma farkı 4300-6000k arası dışında kör gidersiniz
  18. Barboros
    Barboros Yeni Üye
    22 Eylül 2015
    Tekirdağ
    Barboros Şahin
    2014 Kia Sportage Concept Plus
    2014 model kia sportage concept plus düz vites araca sahibim ,aracıma sıfır aldığım gibi plaka takılmadan landirenzo lpg sistemi taktırdım. İlk başta 1000 km bile olmadan bir şeyleri yaktı yolda kaldım 3-4 gün uğraşıldı ve bozulan parça değişti aracıma kavuştum o ara arac %90 gaz %10 benzin kullanıyordu. Şu anda aracım 11.000 Km 'de ve göstergelerde tüketim miktarı 8.5 Lt olarak gözüküyor ve %80 gaz %20 benzin kullanıyor.
    En son aracımla 400 TL gaz -benzin alarak 1235 km yaptım 120-130 km / saat ortalamam iyi midir pek anlayamadım . Aracın bagajı giderken ve gelirken doluydu ve yolun yarısından itibaren klima açıktı ayrıca benden hariç 3 yolcu daha olduğunu belirtmem gerek.
    Aracımdaki donanım vs den çok memnunum tek sıkıntım daha önce kullandığım dizel araçlarda olan torkun bu araçta olmaması dolayısı ile yokuşlarda hakikaten sıkıntı yaşıyorum. Düz yolda sorun etmiyorum fakat bir yokuşta bir aracı sollamaya kalktığınızda geçmeye çalıştığınız aracın şöförü'nün sol aynadan hala gelemedin mi diye bakış atması bazen yıldırıyor ,bazende geçmeye çalıştığım aracın sağdan azıcık gaza dokunması bu kadar güzel bir arabada benim de içime dokunuyor birde üzerine vites küçültüp yüksek devirle hızlanmaya çalıştığımda millet vay ne geliyor niye aynaya bakıyor fakat biz hala hızlanmakla meşkul oluyoruz.
    Mümkün olduğunda vites küçültüp devirli kullanıyorum ki hepten rezil olmayalım zira en sıradan bir dizel araç bile yeri geldiğinde plakasını dürbünle görecek şekilde benden uzaklaşabiliyor.Kimse bu yazdıklarımdan alınmasın tecrübelerimi paylaşıyorum ve arabamdan son derece memnunum tek sıkıntım yetersiz hızlanma ve güç ...
    Aracımın görüntüsü harika hatta düz yolda bir arabanın arkasına yaklaşmaya başladığınızda gösterişten dolayı yol da veriyorlar fakat gel gelelim iş bundan sonra başlıyor eğer öndeki araca yaklaştığınızda frene dokunduysanız bundan sonra hızlanmak için vites küçült devir yükselt ver gazı fakat pedal boş gelen giden yok hızlanma çok kötü bazen bir sürü insan kızıp basıp gidiyor. Misal tatlı bir yokuşta kırmızı ışıkta sol şeritte durdunuz işte size büyük sıkıntı kalkıp yandaki arabayı geçip kendinizi sağ şeride attınız attınız atamadınız çok terlersiniz hele birde arkanızda ve yan şeridinizdeki arabalar azıcık dişliyse...
    Kısaca arkadaşlar bu paraya bu donanımda bir araba on numara ama bu kasa bu ağırlıkta bu motorla bu beygir gücü ve tork ile çok üzgünüm ama olmuyor .. Tabiki ülkemin vergilendirme sistemine göre motor seçeneği güzel ama bu arabayı alacak olan kişi bence en az bir 60-70 yaşında olmalı hiç acelesi olmamalı marşa bastımı araba ile saatlerce 90-100 ile gidebilmeli araba geçme gibi bir hırsı olmamalı yokuş yukarı sol şerit vızır vızır akarken kendini onların önüne atmaya hırsı olmamalı ama bu sırada kendi önüne kamyon çıkarsa sol şeritteki trafik bitinceye kadar heyecan yapmamalı zira birde kendini sol şeride atıp o kamyonun ardından bayır yukarı hızlanmak var ki adamı yıpratır...
    Herkese selamlar .
  19. BUGR4H4N
    14 Mayıs 2015
    Mersin
    Bugrahan Güler
    Performans olayında çoğu deneyimize katılıyorum ama araba gitmiyor değil yeterki +4000 devir kullanın. Piyasadaki çoğu benzinli araçtan performanslı tabi gazı tabana yapıştırırsan
  20. Baskent_Lee
    28 Mayıs 2015
    Johny WALKER
    Şahsen arabaya kim bindiyse çekişine gayet güzel dedi, sollamalarda kalkışlarda vs biraz yüklenirseniz gidiyo. Ha şu da var dizel arabayla illaki kıyaslanmaz ama sadece spo değil dizelle çoğu benzinli araç kıyaslanmaz çünkü dediğiniz gibi dizele göre torku düşük ama benzinli bi araca göre gayet iyi. Tabi bunda araç sahibinin araçtan beklentisi de önemli bmw den audiden inip buna binerseniz haliyle attan inip eşeğe binmiş gibi olur ama benim gibi çok aşırı hız merakı olmayan normal standartlarda kullanan biri için çekişi gayet iyi. Yakıt olarak da dediğim gibi 130 km si full benzinli olmak üzere benzin+gaz toplam 356 liraya 1450 km yol yaptım geçen hafta ve yolculuğun %90 ında klima açıktı
