Sorento'ya Hangi motor yağı ?
'Sorento Forum - Club' forumunda AŞKINRANCE tarafından 31 Ekim 2014 tarihinde açılan konu
  1. axor
    axor Usta Sürücü
    15 Şubat 2014
    kocaeli
    nurettin
    2005 sportage
    Heee evet turbaya göre yağ seçimi
    Bizimki v.g.t 2 mi
    V.t.g 3 mü
  2. MCaner
    MCaner Yeni Üye
    13 Nisan 2016
    Caner Parlak
    Sportage
    Benden sana tavsiyem kardeşim bende bu şekilde karmaşaya düşmüştüm önceden ama castrol iki çeşit 5w40 yada 5w30 çıkarıyor bunlara magnatec ve edge diye belirtmiş. Edge serisinin magnatecden bikaç gömlek üstün olduğunu duymuştum zaten fiyat olarakda değişiyor. Ama sen arazi için kullanacağım diyorsan castrol edge 5w30 http://www.oilmarkt.com/Castrol-Edge-FST-5W30-Motor-Yagi-5-Lt-Partikullu,PR-615.html al hem aracın partikül filtresi olduğu için motorhna ve partikül filtrene zarar vermemiş olursun. Şanzıman yağı içinde kia şanzıman yağına sp3 öneriyor bunun castrol karşılığı olarak castrol multivehicle dexron 3 hem arazi aracında kullanacagın için şanzımanında rahatlık sağlar. Kendim alışveriş yapmış olduğum site var ayrıca herkese öneririm fiyat olarak da çok uygun hemde aynı gün kargo ediliyor aşkınrance beyin tavsiyesiyle bende oradan dex3 almıştım. http://www.oilmarkt.com/Castrol-Transmax-Dex-III-Multivehicle-1-Litre,PR-126.html
    AŞKINRANCE bunu beğendi.
  3. axor
    axor Usta Sürücü
    15 Şubat 2014
    kocaeli
    nurettin
    2005 sportage
    Motor yagi tamam
    Ama şanzıman için
    Castrol transmax multivehicle kullanin
    Castrol transmax dex lll multivehicle yağını sadece onlere aktarma şanzımanın da kullanin
    Şanzımanda dex lll bence yanlış
    Arazide kullananlar için ilk yazdığım daha iyi ve fiatida dex lll göre pahalı
  4. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Bu arada TR de üretilen yağlar ve, disaridan geldigi icin yuzde24 vergi yiyen yaglar var. Fiyatla karsilastirma yapmayiniz.
    Bir de ikisi de vgt degil, buna dikkat edin.
    MCaner bunu beğendi.
  5. AŞKINRANCE
    AŞKINRANCE Usta Sürücü
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    RANGE ROVER 3.0 TD6 VOGUE
    Merhaba Geldim :)
    Aşağıdaki veriler Castrol resmi internet sayfasından kopyalanmıştır. Ayrıca lınk eklendi.
    Bizim şanzımanımızın modeli A5SR1 dir. 5 ileri 1 geri
    http://applications.castrol.com/oil...-2009)&modelType=sorento-2-5-crdi-(2006-2009)
    Castrol Kia Sorento, BL (2002-2009)
    Castrol Transmax Dex III Multivehicle
    Şanzıman, otomatik A5SR1 5/1
    • Aracınızın Yağ Kapasitesi
    • Yağlayıcı kapasitesi 10 litre
  6. AŞKINRANCE
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    Motor yağı olarak 0-30 0-40 'ın yağ eksiltmeye çözüm olacağını hiç sanmıyorum.
    dediğim gibi 100.000 km yi devirmiş motorlarda daha fazla eksilecektir.
    Ben 5w40 'dan yanayım :) Sağlıklı bir motor 1. litre yağ eksiltmez. motor özelliğinden kaynaklı eksiltme olsaydı hepimizde bu sorun olurdu . Misal bende eksiltme vs yok. 100-150 gr 10.000 km de buda normal buharlaşmadan filan.
  7. axor
    axor Usta Sürücü
    15 Şubat 2014
    kocaeli
    nurettin
    2005 sportage
    Benim aracim 78 bin km.de eksiltme falan yok ben ileriye yonelik olarak bakiyorum
    Forumlarda genel söylemler acisindan yazilanlara bakarak onlem almak
  8. AŞKINRANCE
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    Şanzıman yağı seçenekleri teknik veriler.
    Castrol transmax atf dex III multıvehıxle teknik özelikler :
    Adı Metot Birimler Transmax Dex III Multivehicle Yoğunluk @ 15°C ASTM D4052 g/ml 0.859 Renk ASTM D1500 - Kırmızı Viskozite @40°C ASTM D445 mm²/s 35 Viskozite @100°C ASTM D445 mm²/s 7.2 Brookfield Viskozitesi @ -40C ASTM D2983 mPa.s (cP) 16500 Viskozite İndeksi ASTM D2270 - 175 Akma Noktası ASTM D97 °C -46 Parlama Noktası, COC ASTM D92 °C 216
    Castrol transmax atf multıvehıxle teknik özelikler :
    Adı Metot Birimler ATF Multivehicle Yoğunluk @ 15°C ASTM D1298 g/ml 0.859 Renk Görsel - kırmızı Viskozite @ 40°C ASTM D445 mm²/s 35 Viskozite @ 100°C ASTM D445 mm²/s 7.1 Viskozite İndeksi ASTM D2270 - 168 Akma Noktası ASTM D97 °C -45 Brookfield Viskozitesi@ -40°C ASTM D2983 mPa.s (cP) 15000 Parlama Noktası COC ASTM D92 °C 220
    Motul ATF 1A TEKNİK ÖZELİKLER :
    STANDARDS : JASO 1A REFERENCE : DEXRON III / MERCON / ALLISON C-4 EQUIVALENT And others (Please refer to the chart)
    HMC / KIA SP-II; SP-III
    Color Visual Red Density at 15 deg C ASTM D4052 0.8500 Viscosity at 100°C ASTM D445 7.0 mm²/s Viscosity at 40°C ASTM D445 37.6 mm²/s Viscosity index ASTM D2270 149 Viscosity at –40°C ASTM D2983 19000 mPa-s Flash Point ASTM D92 220°C Pour Point ASTM D92 -45°C
    Shell SPIRAX atf S5 ATFX teknik özelikler :
    n Aisin JWS 3309 (all applications) n Allison C-4 n Ford Mercon® and Mercon V n General Motors Dexron® IIIH n JASO 1-A and 2A-02.
    http://www.omf.com.tr/assets/upload/services/tds-tr-shell-spirax-s5-atf-x.pdf
  9. AŞKINRANCE
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    Aracın kullanım klavuzunda 0w30 0w40 veya daha ince yağların kullanımını sadece -15 -30 gibi düşük sıcaklıkta yaşanan ülkeler için tavsiye ediyor. Hatta 5w30 ve 5w20 için bile uyarı var.
    1. Daha iyi yakýt tasarrufu için, SAE 5W-20, 5W-30 (ARI SJ,SL / ILSAC GF-3) viskozite derecesine sahip motor yaðý kullanýlmasý tavsiye edilmiþtir.
    2. Bu aþýrý soðuk bölgeler içindir ve sürüþ þartlarýna ve sürüþ yapýlan alana göre kýsýtlý kullanýma sahiptir. (Özellikle, aþýrý yüklenmiþ ve sürekli yüksek hýzda yapýlan sürüþler için tavsiye edilmez.)
  10. axor
    axor Usta Sürücü
    15 Şubat 2014
    kocaeli
    nurettin
    2005 sportage
    Servis bana 5w40 castrol magnatek C3
    Yağını kullandiklarini soyledii
  11. AŞKINRANCE
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    Ben bu yağı kullanıyorum. CASTROL EDGE TITANIUM FST 5W40 Full sentetik dizel bundan daha iyisideyok sanırım.
    Kullanım kitabında aracın yağ tavsiyesi : W.G.T*2 API Servis CF-4 veya üzeri, ACEA B4 veya üzeri / V.G.T*3 API Servis CH-4 veya üzeri, ACEA C3 veya üzeri
    ONAY VE SPESİFİKASYONLAR
    • SAE 5W-40
    • ACEA C3
    • API SN/CF
    • VW 502 00/ 505 00/505.01
    • BMW Longlife-04
    • MB-Onayı 229.31/ 229.51
    • Renault RN0700/ RN0710
    • Fiat 9.55535-S2
    • Ford WSS-M2C917-A
    • Dexos2* onaylarını karşılar
    Servisin kullanddığını belirttiğiniz yağın teknik verileri aşağıda. Bu yağ şuan castrol sitesinde yok yerine benim kullandığım ürün çıkarılmış. sanırım stoklar bitince kullanılmayacaktır.
  12. axor
    axor Usta Sürücü
    15 Şubat 2014
    kocaeli
    nurettin
    2005 sportage
    Tamamm
    Sizin kullandığınız yağın partkullu olani var bildigim kadarıyla.
    Bizim araclarda partkul filitresi varmı
    Varsa aracin neresinde nasil bişey
  13. AŞKINRANCE
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    Resim ekledim. aracın motor kısmı altta olmalı ayrıca bide sensörü var.
  14. axor
    axor Usta Sürücü
    15 Şubat 2014
    kocaeli
    nurettin
    2005 sportage
    Teşekkürlerrrr
    O zaman partkullu yağ kullanmak daha iyi olmazmi
    Bunun için den yağ mi dolaşıyor bunun görevi nedirrr
    Araca faydası nedirr.
    Kusura bakmayin biraz fazla oldum galibaaa
  15. AŞKINRANCE
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    Nurettin Bey
    Rica ederim araştırmak iyidir. Bilgi paylaştıkça çoğalır :)
    Yalnız şimdi hatırladığım bişey var... DPF bizim araçta olmaması gerekli diye hatırlıyorum. Yeni sorentoda vardı EURO5 motorlarda yani.. Tam emin değilim ama %99 DPF bizde yok Ama EGR var.
  16. axor
    axor Usta Sürücü
    15 Şubat 2014
    kocaeli
    nurettin
    2005 sportage
    Yani partkullu yağ kullanilmaz mi
    Gerek mi yokkk
  17. AŞKINRANCE
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    EURO5 Motor sorentoda 2010 yılında kullanıldı. 2002-2009 arası EURO4 motorda DPF olmamalı bu nedenle partiküllü yağ kullanmanıza gerek yok.
  18. axor
    axor Usta Sürücü
    15 Şubat 2014
    kocaeli
    nurettin
    2005 sportage
    Sağolun iyi geceler
    Görüşmek üzere eeee
  19. ogun
    1. Partikül filtreli araçlar c3 spesifikasyonu olan (numarası bağımsız) kullanır.
    Euro 2 ve 3 motorda yoktur 4 motorlarda vardır
    2. Şahsen, 100 000 ustu dizele Kia Hyundai de 0 veya 5w30 tavsiye edemiyecegim.
    0w40 5w40 10w40. Olabilir. Bırakın biraz sesli çalışsın zararı yok.
    3. Benim yaptığım gibi markalara çok takiliyorsunuz.
    Önemli olan işinin ehli olan üreticidir.
    Mobil varken castrol,
    Shell varken elf yada total
    Penzoil valvolin varken mobil kullanmanın anlami olmaz.
    Yağ tecrübe ve güven işidir.
    Secimlerinizi yaparken dikkate aliniz.
    Paraniza yazık.
    Castrol magnatec 10 ve 5 w40 kullandım
    Devamlı eksildi.
    Değiştirdi
    Kesildi.
    Canlı ornegiyim
  20. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Dpf içinde atık madde yakılıyor, dpf uygunluğu olan yağlarda yanma dayanımı yüksek oluyor ve bu prosesde zarar görmüyor. Dpf farkı bu diye biliyorum.
