şanzıman yağı değişimi hk
'Sorento Forum - Club' forumunda orucreis tarafından 15 Kasım 2015 tarihinde açılan konu
    Hayırlı olsun bakımınız.Bilgi için teşekkürler.
    AŞKINRANCE bunu beğendi.
  2. AŞKINRANCE
    AŞKINRANCE Usta Sürücü
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    RANGE ROVER 3.0 TD6 VOGUE
    Çok Tşk. Saolun.
    Gereğinden fazla yağ aldığım için :) 3. litre yağ arttı . Şanzımanda tam anlamıyla yağ değişimi (tork konvertöründe ve borularda kalan eski yağ) sağlamak için 500 km sonra 1.litre daha yağ alıp şanzıman yağını yeniden değiştireceğim :)
    İyi fikir.Bakımlı araba gibisi yoktur.Ellerinize sağlık.
  4. AŞKINRANCE
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    Sorento konu başlığında eski konulara göz gezdirirken aşağıda lınkını eklediğim konuyu buldum 2011 tarihli.
    http://www.kiaclubtr.com/threads/sorento-x-force-otomatik-vites-yağı.704/
    Kole301 nıckli arkadaşımız aşağıdaki mesajı yazmış ; 15.06 2011
    (Kole301 mesajından alıntıdır. )
    "Otomatik vites yağı konusunu aşağıdaki mesajla KIA Türkiye Temsilciliğine yazdım:
    Sayın Yetkililer,
    X-Force Sorento aracımın otomatik vites yağını değiştirmek konusunda çeşitli servislerinizden aldığım marka, litre ve fiyat bilgilerini aşağıda sunuyorum: "
    5-6 farklı servis şanzıman yağı için 4-14 litre arasında değişim gerekeceğini belirtmiş. :)
    "Benim bildiğim bunların hiçbiri servis kitabında anılan Apolloil Red-1K’nın niteliklerini karşılamıyor... Siz ana bayi olarak garanti altındaki X-Force Sorento taşıtlarda Apolloil Red-1K’nın yerine hangisini önermektesiniz..? Bu öneriniz niye bütün servislerinizce uygulanmamaktadır..? Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. "
    "Aldığım cevap: (KIA Türkiye Temsilciliği)
    Kia aracımızı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz, Önerdiğimiz otomatik şanzıman yağı ----- SP III ’ tür. Değişimdeki hacim 3,5 ila 4 litredir."
    Yukarıda alındı olarak eklediğim mesajdan anlaşılacağı gibi KIA TURKİYE ;
    Sorento için otomatik şanzıman yağı değişim yağ miktarını ; 3,5 ila 4 litre arasında yazmış.
    Özetle bizim şanzımanda sadece tapadan yağ boşaltılıp yeni yağ eklenecekse max; 3,5 -- 4 litre olmalıdır. farklı servislerde , yağcılarda vs vs. bilinçsizce şanzımanına 5-6-7 litre gibi yağ ekleyen varsa bilinki sıkıntı var acilen tekrar kontrol ettirmenizde fayda var.
  5. Serdar
    Daha oncede yazmistim sanirim.
    Sp3 u en uygun sekilde castrol dex3 multivehicle karsiliyor.
    AŞKINRANCE ve u_d_cicek bunu beğendi.
  6. AŞKINRANCE
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    Yukarıda yazdığım gibi 500 km sonra şanzıman yağımı tapadan boşaltıp.. 4 litre yeni yağın 3,8 litresini kullanarak yeniden değiştirdim.
  7. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Ağır yük şanzumanı ve SPİİİ uyumu nedeniyle ben bu yağı tercih ettim.
    orucreis bunu beğendi.
  8. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Şanzımanın tavası çıkarılınca böyle görünüyor. Tel süzgeç filtre var.
    AŞKINRANCE, u_d_cicek ve zenozenalis bunu beğendi.
  9. AŞKINRANCE
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    Şanzıman yağı konusunu yeniden hortlatayım :)
    Bugün Castrol'le yarım saat telefonda görüştüm.
    Malum yağ bulucu internet siteleri komple güncellenmiş Kendi aracıma yeniden baktım çünkü zaman zaman güncelleme yaptıklarınıda biliyorum.
    Neyse sadede geleyim 4 ileri otomatik şanzıman için dextron II önerilmiş .
    5 ileri oto şanzımandan hiç bahsedilmiyor .
    1. yıl önce sitede Castrol transmax dextron III Multıvehicle önerildiğini görmüştüm.
    Bende yağımı buna göre değiştirmiştim.
    Fakat netice itibari ile Castrol diyorki Kıa' verilerine göre aracınız Apoloil red 1 yağ kullanması gerekli bizde karşılığı yok muhtemelen bu yağı servis kendisi satıyordur.
    Servisin bu yağı satmadığını her servisin kendine göre farklı şanzıman yağı kullandığını vsvs ilettim.
    Geçmiş yazışmalarda bir SP III meselesi gidiyor . Kıa Turkiyenin SP III yağ kullanılması gerektiği yanıtı almış arkadaşlar.
    Kullanım klavuzunda SP III vs yazmıyor arkadaşlar bunuda belirteyim.
    Bu nasıl iştir anlamıyorum.. Eğer Yağ ; Apoloil red1 olacak diyorsan bu yağı serviste satmalısın. Yada eşdeğer yağları spesifikasyonlarını, tam sentetikmi ,yarı sentetikmi vs bunları belirtmelisin. APOLOİL red 1 nedir yaa.. insaf .. İnsanları yanıltmaktan yanlışa zorlamaktan başka birşey değil bu.
    Yurtdışı sitelerde birçok yerde dex. III kullanılmış. buda yanlış .
    Castrol'e telefonda SP III'ü hangi yağınız karşılıyor sorusunu sordum Tabi sorduğum için yanıt verdiler çünki kıa da SP III belirtilmemiş araç üretici sitesinden bakıyorlar.
    Castrol ATF Multıvehıcle full sentetik bir atf yağ sp ııı ü karşılıyormuş.
    yurtdışında sanırım kendi yağları var güncelmidir bilmiyorum . aşağıda ekledim.
    click to view larger image
    Transmission Fluid > Other / Performance ATF > Other / Performance Conventional ATF
    Automatic Transmission Fluid RED-1
    Apolloil ATF Red-1K. 5-speed transmissions. This fluid should be applied when servicing, repairing, or replacing the automatic transmission.
    Part #: UM040CH020
    MFG Part #: UN040CH020
    Color: Red
    OEM #: UM040-CH020 Application: Early 1990's - 2001 Kia Sportage, Sephia and Spectra; 2005 and later Sorento
    Ayrıca aşağıdaki yağda APOLOIL RED 1 içeriğinde ;
    HAVOLINE® MULTI-VEHICLE ATF PRODUCT DESCRIPTION
    APPLICATIONS Havoline Multi-Vehicle ATF is recommended for applications that call for the former DEXRON®-III and Allison C-4 fluids,1 and it meets Voith, Volvo and ZF requirements. It may also be used in MERCON® and MERCON V applications.2 Havoline Multi-Vehicle ATF is recommended for most pre-2006 transmissions manufactured by European, Asian and North American OEMs, which includes the following applications: • Allison C-4 • Apolloil ATF Red-1K • BMW Part #83 22 0 403 249 • Esso Type LT 71141 ATF • Ford MERCON • General Motors DEXRON®-II a DEXRON-III • Honda/Acura ATF-Z1
    • Idemitsu K17 • Isuzu Genuine, SCS • KIA/Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III • MB-Approval 236.9 • Nissan Matic J, Matic K • Texaco 7045-E, ETL-8072 B and N402 • Toyota/Lexus Type T, JWS 3309/Type T-IV • Volvo Part #1161540-8 • VW Part #G 052 025 Havoline® Multi-Vehicle ATF
    Yukarıda listede belirtilmiş ; 2003-2004 sorento 4 ileri otomatik aracı olanlar otomatik şanzımanında Castrol transmax detron III Multıvehicle kullanılabilir ..(tavsiye edilen dexII dir fakat dexIII daha iyidir. )
    Fakat 2005 ve sonrası 5 ileri otomatik şanzıman (A5SR1) olanlarda durum malesef değişiyor.
    Doğru düzgün bilgi yok... :(
    Eğer en azından SP III doğruysa CASTROL ATF MULTIVEHICLE Veya SHELL SPIRAX ATFX5 kullanılabilir diye düşünüyorum.
    Ayrıca KIA Türkiye castrol tavsiye ediyor .Bakım bölümünde otomatik şanzıman için Castol Atf Multıvehıcle önerilmektedir .
    Zaten sorentonun şanzımanı bu kadar sağlam olmasa inanın bu bilgi eksikliğinde bu şanzıman başımıza ne işler açardı :( Yıllardır ne eziyet çekiyor ne yağlar konuluyor banamısın demedi :)
    şimdi gelelim Kendi durumuma : Ben 5 ileri şanzımanıma Dex III koydum 10-15 bin km dir bu şekilde dolaşıyorum bi sorunum olmadı ama Kullandığım yağ kanımca hatalı
    her iki yağı inceledim spesifikasyonları tutuyor sorun yok ama Castrol diyorki formülleri ve içeriği farklı o şekilde düşünmeyin.
    Daha büyük sorun şanzımandaki eski orjinal yağım Apoloil atf red1 olduğunu varsayıyorum eğer full sentetikse ben cast. dex3 ( yarı sentetikmiş) ekleyerek vede değiştirerek
    tam ve yarı sentetik yağı birbirine karıştırmış oldum. :(
    Şimdi SP III normundaki Castrol ATF Multıvehıcle (full sentetik) yağ ile değiştirsem
    Bu sefer şanzımanda var 8 litre dext 3 yarı sentetik nası değiştiricez doldur boşaltla olmaz. Daha fazla zarar veririz.
    Otomatik şanzıman yağını OTOMATİK yağ değişim MAKİNEsi ile değiştiren bir yer
    bulmalıyım. makine tüm eski yağı şanzımandan alacak aynı anda yeni yağı sisteme verecek
    başka çaresi yok..
    ism@il ve orucreis bunu beğendi.
  10. Serdar
    o ses Park milinin sesi. Aracı park ederken önce el frenine yük bindirin, sonrasında P konumuna alın sesi duymazsınız. satıhın düz olması bir şey değiştirmez, 2 ton araç, illaki hareket ediyordur biraz.
  11. AŞKINRANCE
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    Merhaba Arkadaşlar
    Yukarıda uzun uzun yazdığım :) oto şanzıman yağı değişim sorunu için ..
    Şanzıman yağını otomatik makine ile değiştirmek istiyorum.
    Bu işi yapacak ve bu makineye sahip istanbul anadolu yakasında bildiğiniz bir yer varsa paylaşırmısınız .Tşk.
    Örnek vıdeo :
    rioIII bunu beğendi.
  12. AŞKINRANCE
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    Ustamıza bu vıdeo ve detaylı anlatım için teşekkür ediyorum.
    Otomatik şanzıman kullanan arkadaşlar baştan sona izleyin ltf. Yağın önemine çok vurgu yapmış.
    rioIII ve orucreis bunu beğendi.
  13. Cerato10sc
    Cerato10sc Sürücü
    6 Kasım 2016
    Adana
    Osman dursun
    Cerato 2006 dizel 1.5
    Direk 90 numara disli yagi dökerler ben burada sanayiye gitsem..
    AŞKINRANCE ve Serdar bunu beğendi.
  14. HANİFİ DMC
    HANİFİ DMC Ralli Pilotu
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    Sevgili dostlar bu şanzıman yağı işi kaç yılda bir değişecek ya da değişmeli ? Ben alalı 2 yılı biraz geçti hala daha değişmedim. Kia Rio manuel 1.25 benzinli aracim
  15. Serdar
    renk tonu pastele dönmeden ve aşırı balata kokusu olmadan değişmez genelde. SP3 yağlar genelde çok kötü kullanım koşullarında minimum 50.000 görüyor.
    AŞKINRANCE ve HANİFİ DMC bunu beğendi.
  16. Serdar
    Makineden ziyaadde değişim prosedürü çok önemli. Şanzıman modeline göre araştırmanız gerekiyor bu prosedürü. Servis manuellerinde detaylı olarak anlatılır genelde.
  17. AŞKINRANCE
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    Haklısınız .
    Biraz daha araştırayım. Başka bir hata daha yapmayalım en azından. SP III mü bundanda emin olmak gerekli. 8 litre yağ 400 .-TL
  18. Serdar
    4 otomatikler için olan prosedürü yarın eklerim. Fikir verir biraz.
  19. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    www.atco.com.tr ye bir danışın isterseniz.
  20. axor
    axor Usta Sürücü
    15 Şubat 2014
    kocaeli
    nurettin
    2005 sportage
    Merhaba arkadaslar...
    Bende castrol ana bayii ile gorustum ayni şekilde banada dediler.
    ATF MULİVEHİCLE kullanmami soylediler
    ATF TRANSMAX MULTIVEHICLE DEX III sadece orta aktarma wd difransiyelinde kullanilmasi gerektigini soylediler.
    Ben aracimda atf MULTIVEHICLE yagini kullandin bi 500 km dolaştıktan sonra tekrar ayni yagi kullanarak degistirdim böylece yagi temizlemis oldum yaklaşık 10 bin km.dir kullaniyorum arazidede zorlamama rağmen gayet memnunum.
    Tabi bu ilk degisimimde şanzıman yag filitresinide degismistimmm
    axor..
