rio fazla turbo basıncı 2.55 bar sorunu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda fraps34 tarafından 21 Ağustos 2017 tarihinde açılan konu
  1. fraps34
    fraps34 Sürücü
    28 Şubat 2017
    İstanbul üsküdar
    ismail
    Kia Rio 1.5crdi 110bg
    Arkadaşlar , aracımda gaza yüklenince hafif duman atma problemi vardı bende internetten elm327 v1.5 cihazı aldım. Motor değerlerini merak ettim.
    Maf sensör rölantide 8 g değeri gösteriyor , otobanda tam gazda ise 120 ye kadar çıkıyor.
    Manifold basıncı ise rölantide 14 psi , tam gazda ise 37 ye kadar çıkıyor. Gösterge 37 den sonrasını göstermiyor , heralde sensör daha ilerisini ölçemiiyor. İnternetten baktım 37 psi : 2.55 bar basınca denk geliyor , bu çok yüksek bir değer , duman olayı bundan olmuş olabilir mi ?
    Diğer sorum ise bu kadar basınca ne yol açıyor olabilir , geçen ay intercoolerin üstündeki map sensörünü yağsız kontak sprey ile temizlemiştim .
    turboda herhangi bir sıkıntı yok , ses yok ıslık yok. Otobanda gaza yüklenince hafiften hafiften vuruntu yada şırıltı sesi geliyor.
    Sizce araçta sorunun çözümü için nereye yoğunlaşmalıyım.
  2. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Duman su buharı mı, yanmış yağ mi, yanmayan mazot mu, zengin mazot karışımı mı bunu bilmek lazım.
    Gaza basinca gelen sirilti su sesi gibi mi? Buna benzer konular vardı.
    Araç zincirli ise, oradan da geliyor olabilir belki.
  3. gogo46
    gogo46 Ralli Pilotu
    17 Kasım 2014
    gökhan kavas
    kia venga crdi
    gt15 2.55bar basamaz.ölçüm doğru degil gibi.yaptıgın ölçümün fotosunu at derim.
    örnek:boost peak 1.7bar bende,araç yazılımlı
    Gomodoejderi bunu beğendi.
  4. fraps34
    fraps34 Sürücü
    28 Şubat 2017
    İstanbul üsküdar
    ismail
    Bugun tekrar test ettim , ekran görüntüleri bunlar çıktı.
  5. gogo46
    gogo46 Ralli Pilotu
    17 Kasım 2014
    gökhan kavas
    kia venga crdi
    bu manifold basıncı,turbo basıncı değil.
    boost yazan turbo basıncı.
    basıncıda psi değilde bar olarak ayarlayın derim
  6. fraps34
    fraps34 Sürücü
    28 Şubat 2017
    İstanbul üsküdar
    ismail
    Evet haklısınız ben hatalıyım , programda turbo boost kısmıda varmış. Tekrar denedim tapagazda 1.5 bara gelince duruyor. Yani bir sorun yok gibi görünüyor. Aslında tüm amacım şu gaza yüklenince çıkan dumanı düzeltmekti , egr vanasınıda kontrol ettim sıkışmamıştı, çalışıyordu. Neyse daha fazla kurcalamayağım sonra başka sorunlar çıkmasın :) Forumdaşlara şimdiye kadarki desteklerinden dolayı teşekkürler
  7. gogo46
    gogo46 Ralli Pilotu
    17 Kasım 2014
    gökhan kavas
    kia venga crdi
    3-4 viteste tapa gaz yapıp verileri burda paylaşırsanız sevinirim.
    1.5crdi nin peak 1.5 bar oldugunu bilmiyordum.
  8. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Duman önleyici sivi var, sorento bölümünde tanitmistim, isyerseniz bir depo kullanin
  9. Serdar
    1.1 bilemedin 1.2 peek
  10. gogo46
    gogo46 Ralli Pilotu
    17 Kasım 2014
    gökhan kavas
    kia venga crdi
    ben kendim ölçtüğümdede 1.1bar dı diye hatırlıyorum.
    arkadaşın araçta yazılımmı var acaba merak ettim.
    picanto gt15 le yazılım sonrası peak 1.5 tu
    1.5crdi de baya fark yaratır
  11. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Benim elime 2 tane elm obd cihazı geçmişti, ikisi de kialari okuyamadi, toyotayi okuyordu.
    Bir arkadaşım dedi ki, cihazda kia decoding yüklü degildir diye, sizin satin aldiginiz yerler neresidir acaba?
  12. gogo46
    gogo46 Ralli Pilotu
    17 Kasım 2014
    gökhan kavas
    kia venga crdi
    1tane çinden gelenden kullandım şu şeffaf mavi olanlarda 2 sene iş gördü sonra pert
    şuankini 1 senedir kullanıyorum n11 den aldım açma kapama düğmeli
  13. fraps34
    fraps34 Sürücü
    28 Şubat 2017
    İstanbul üsküdar
    ismail
    ARkadaşlar bir video çektim , youtubeye koydum. Aracı orta yaşlı birisinden aldım 6 ay kadar oldu. Araçta yazılım olduğunu sanmıyorum , zaten öyle 130 beygir gibi gitmiyor. Standart bir hızlanması var.
    Bu arada konu başlığını ilk mesajı düzenleyemiyorum , bu forumda bir süre sonra mesajlar düzeltilemiyormu ? Serdar arkadaşımız bu konuda bayağı bilgili eğer kendisi en fazzla 1.2 bar diyorsa doğrudur , peki öyleyse neden elm327 bu veriyi bana veriyor , sensörlerde mi hata vardır yoksa , turbo ayarımı sorunludur ? Duman atmasının nedeni basınçı fazla algılayıp , gereğinden fazla enjektörden yakıt püskürtülmesi ile ilgilimidir ? Birde her debriyaja basıp vites değiştirdiğimde , turbo boost değeri 0 lanıyor .Normalmidir ?
  14. gogo46
    gogo46 Ralli Pilotu
    17 Kasım 2014
    gökhan kavas
    kia venga crdi
    şöyle boş yolda 2-3-4-5 basıp yürüye bilsen daha iyi.
    peak 1.5 cont 1.2-1.3 gibi tam çözemedim.esas konu 2.43sn de anlık bastıgında aracın iat bir anda 72 ye fırlıyor.bence çok sakat.
    benim görüşüm yazılımlı gibi.fakat kat. duruyor.emme ve coolerında iyibir temizlikten geçmesi lazım gibi.
    serdarın yorumunu merak ediyorum.onun görüşü daha prof. olur.
  15. Serdar
    enjektörler işiyorsa boost artar.
    gogo46 bunu beğendi.
  16. ERSİN
    @gogo46 Gökhan abi Manifolt basıncı ile turbo basıncı mantıken aynı olması lazım.Çünkü arada hava basıncı yapacak başka bir parça yok. Bence o değerler doğru ölçüm değil. Biz basınç saatini Emmeye giren hortuma bağlıyoruz.
  17. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Ne oluyordur bilmiyorum ama şu bilgiyi iliştirdim.
    Turbodan sonra boru çapı sabit değilse basınç değişebilir.
    Bernoulli ilkesi
    Eşanjörde kesit genisliyorsa, hız azalip basinc artıyordur.
    P1.V1=P2.V2[​IMG][​IMG]
    ERSİN bunu beğendi.
  18. ERSİN
    Burdaki olay sanki bir akışın basıncı gibi duruyor. Bahçe hortumunun ucunu elimizle tıkayıp suyu uzağa ve tazikli fırlatmak gibi.
    Benim bahsettiğim olay ise lastiğin havasını ölçmek gibi oluyor. Yani şöyle söyleyeyim manifolttaki map sensöru manifolttan Turboya kadar olan kısmın içindeki toplam basıncı ölçer.
  19. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Hava akışı yoksa, basınç aynıdır, akış varsa değişiyor.
    Uçakların ucmasi falan hep böyle, kanadın altindan havayi yavas akıtıyor basınç yuksek, ustunden hızlı akitiyor basınç az.
    Kanadin iki yüzünde basinc farkli olunca uçak yükseliyor.
    Ama ucak hareket etmiyorken kanadin heryerinde basınç aynı diyebiliriz.
    Bahsettiğiniz yerleri pek bilmediğim için bir uyarlama yapamiyorum, sadece aklima geldi Bernoulli vardı diye.
  20. khan
    khan Sürücü
    27 Şubat 2012
    Kağan
    2011 cee'd SW Motion D/V
    Elm327 ile ilgili bir konuda bahsetmiştim. Aliexpress'teki ilanların hemen hemen hepsinde dizel araçları desteklemediği yazıyordu. Bununla ilgili bir konu olabilir mi? Belki elm327 yanlış veri aktarıyordur.
