merkezi kilit sorunu?
'Cerato Forum - Club' forumunda mechache tarafından 12 Şubat 2015 tarihinde açılan konu
  1. Serdar
    bu işlemi lamba yakmadan yapması kilit mekanizması tarafından yada cam açma tuşlarının altındaki switch tarafından etacs'ın tetiklendiğini gösteriyor aslında. ikisinide söküp temizlerseniz sorunu giderirsiniz. muhtemelen yolcu tarafı kilit mekanızması içindeki switch'de benzer şekilde temizlenmeli.
    özetle siz dışarıdan aracı anahtarla kilitliyor yada aracın içinden düğme ile kilitleniyor sanıyor etacs.
    etacs = bcm = gövde kontrol modülü
    BFR55 bunu beğendi.
  2. BFR55
    BFR55 Sürücü
    13 Eylül 2012
    Samsun
    Ömer ÖZTÜRK
    KİA CERATO 1.6 CRDI NLB ADVANGE
    Bu konuda detaylı bilgiye ihtiyacım var?
    Yardımcı olur musunuz?
  3. BFR55
    BFR55 Sürücü
    13 Eylül 2012
    Samsun
    Ömer ÖZTÜRK
    Cam düğmesi yanındaki kapı kitleme düğmesi advange modelde var, full paket olanda
  4. Serdar
    daha fazla bilgi derken? kapı kilidini söküp switch kısmını temizleyin, eğer cam açma kolunda kapı kilitleme düğmesi varsa onu da temizleyin. sorun bu iki noktadan kaynaklanıyor.
  5. BFR55
    BFR55 Sürücü
    13 Eylül 2012
    Samsun
    Ömer ÖZTÜRK
    sağ kapıya giden soketi komple çıkarttım. ancak dediğim gibi kontak anahtarını taktığımda, sağ kapı açılınca kapıları kitliyor,
  6. gokhan965
    gokhan965 Yeni Üye
    28 Eylül 2024
    izmir
    g.g
    2011 ceed ed
    Merhaba
    2011 model ceed ed aracım mevcuttur aracın ilk sahibiyim . bugün tuhaf bir durumla karşılaştım .
    sürücü kapısı açıkken kontağa anahtarı taktığımda araç tüm kapıları kilitlemeye çalışmakta ve tık tık tık 4 kez bu işlemi yapmaktadır.
    sürücü kapısını kapatıp anahtarı kontağa taktığımda bu sesi yapmamaktadır. tık tık kitleme sesi sadece sürücü kapısı açıkken yapmaktadır.
    sürücü ve yolcu kapı switch değiştirdim fakat sorun devam etmektedir.
    sürücü kapısı switch wd40 sıkarak tekrar taktım.
    sol sürücü kapısının switch vidasını monte ederkende bu sesi duydum araçta elektrik kacağı olabilir mi? sigorta panelinde hangi sigorta olduğunu bilmememden dolayı yeni bir sigorta ,sigorta tak çıkar yapamadım .
    aracın ön teyp paneli söküp Merkezi kapı kilitleme düğmesi girişlerini kontrol ettim bir sorun olduğunu öngörmüyorum.
    bu tip bir durumla karşılasan kullanıcı var mı ? değerli bilgi ve destekleriniz için teşekkür ederim
  7. CEED 2011
    CEED 2011 Yeni Üye
    17 Aralık 2025
    Gürsel HAZAR
    KIA Ceed Motion
    Merhabalar,
    Bende de benzer sorun olmuştu, tavan lambasını görmediğinden dolayı kapı açık iken kilitliyordu, yani anahtar içerde kalsa sorun olacaktı. Kapı switchlerinden ikisi switch içerisinde kapı kapandığında ve açıldığında ters oturtulduğundan ya da orijinali hatalı olduğundan dolayı tam tersini yapıyordu. Switch içinde bir tarafta tek, diğer tarafta ise iki kontak var, bunlara basan parça ters oturtulmuş ya da orijinali öyle, çünkü hiç açılmamış. Zaten açsalar da bizim gibi hobi merakı olmadığından, sanayide kimse tamir ile uğraşmaz. Switchler gereksiz pahalı olduğundan, ben de switch içindeki sarı metal parçayı çıkarıp, kontakların yönüne bakarak düzgün taktım, bu arada kırıldı ama lehim ile doldurarak çalışır duruma getirdim. Yaklaşık 6 aydır kullanıyorum bir sorun olmadı.
  8. Seher12
    Seher12 Yeni Üye
    25 Şubat 2026
    Seher Suna Döngel
    Kia Picanto
    Arkadaşlar 2005 kia cerato ex premium sahibiyim aracımda uzun zamandır kapılarını kumandayla açtığımda anında kendini kitleme problemi vardı ancak bir iki sefer yapıyor sonra düzeliyordu. bu sabah aracın şoför kapısı açılmadı yani kumandaya bastığımda üç kapı ve bagaj kapısı açılıyor ve anında geri kitleme yapıyor ve bu sorun çözülmedi. elektirkçiye gittim kapı açılacak sonra sökülüp bakılacak dedi kaportacıya yolladı kaportacı kapı açılmadan ben nasıl sökeyim dedi anahtarcıya bir git dedi anahtarcıya gittim o da çözemedi ve son çare buraya yazayım belki başına gelen olmuştur diye düşündüm. kumandaya bastığımda şoför kapısı hariç diğer tüm kapıların iç mandalı açılıyor ve tekrar kitleme yapıyor anahtarcıya göre şoför kapısının merkezi kilit motorunda problem var ama yine sökülemediğinden sorunu çözemiyoruz bilgisi olan cevap yazabilirirse sevinirim.
  9. Serdar
    merhaba, anahtarla mekanik olarak açamıyor musunuz?
  10. Seher12
    Seher12 Yeni Üye
    25 Şubat 2026
    Seher Suna Döngel
    Kia Picanto
    evet
  11. Serdar
    wd40 alıp kilide anahtar deliğinden basabilirsiniz. muhtemelen mekaniği takılı kalıyor.
