OKTAY USTA LPG LPG KABLO
merkezi kilit sorunu?
'Cerato' forumunda mechache tarafından 12 Şubat 2015 tarihinde açılan konu
  1. mechache
    mechache Sürücü
    8 Temmuz 2013
    sakarya
    esat ç
    Arkadaşlar 2005 kia cerato ex premium sahibiyim aracımda uzun zamandır kapılarını kumandayla açtığımda anında kendini kitleme problemi vardı ancak bir iki sefer yapıyor sonra düzeliyordu. bu sabah aracın şoför kapısı açılmadı yani kumandaya bastığımda üç kapı ve bagaj kapısı açılıyor ve anında geri kitleme yapıyor ve bu sorun çözülmedi. elektirkçiye gittim kapı açılacak sonra sökülüp bakılacak dedi kaportacıya yolladı kaportacı kapı açılmadan ben nasıl sökeyim dedi anahtarcıya bir git dedi anahtarcıya gittim o da çözemedi ve son çare buraya yazayım belki başına gelen olmuştur diye düşündüm. kumandaya bastığımda şoför kapısı hariç diğer tüm kapıların iç mandalı açılıyor ve tekrar kitleme yapıyor anahtarcıya göre şoför kapısının merkezi kilit motorunda problem var ama yine sökülemediğinden sorunu çözemiyoruz bilgisi olan cevap yazabilirirse sevinirim.
  2. HANİFİ DMC
    HANİFİ DMC Ralli Pilotu
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    Bende de tam tersi kilitlendikten sonra kapılar tekrar açılıyordu düşük ihtimal ama şoför kapısının düğmesini çıkar içine ve sisteme kontak sprey sık . Bir dene en azından . Buna muhtemel hakan abi en iyi cevaplardan birini verir . Geçmiş olsun
  3. mechache
    mechache Sürücü
    8 Temmuz 2013
    sakarya
    esat ç
    cevabınız için teşekkürler de şöför kapısı düğmesi dediğiniz içten mi dıştan mı ? kontak spreyi bilmiyorum şimdi onu araştıracağım teşekkürler.
  4. HANİFİ DMC
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    Kapının içinde kapanırken hani buzdolabı kapaklarında olur dolap kapısının kapanıp açılmasında lambanın açılıp kapanmasını sağlar . Kapı içinde olur bir vida sayesinde tutturulmustur
  5. HANİFİ DMC
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    Kapı düğmesi ya da switch denilen şey bu. Bakın dışarı çıkarılmış hali de var. Orada sorun olunca genelde bu tip problemler oluyor . Onu sökün fazla çekmeden her yerine sprey sıkın . Ama sunu soyliyeyim sorun kesin ondan midir yüzde yüz bilmiyorum. Ama gene de bir kontak spreyi almada fayda var bir araba sahibi olarak. Mesela bende hazırda 2 adet w d 40 yağ 1tane kontak sprey würth marka sonra buz çözücü sonra cam su kaydırılması için sprey falan var. Alın inşallah sıkıntı giderilir hemde işinize gene yarar
  6. mechache
    mechache Sürücü
    8 Temmuz 2013
    sakarya
    esat ç
    işte kapı açılmadığından ne o düğme görülüyor ne de içteki döşeme sökülebiliyor. kapı kilitli ve hiç açamadık sadece sol ön kapı açılmıyor diğerleri bir şekilde açılıyor yani açma düğmesine basıyorum ve kendini kitlemeden hemen açabiliyorum diğerlerini ama sol ön kapı hiç kilidini açmıyor.
  7. mechache
    mechache Sürücü
    8 Temmuz 2013
    sakarya
    esat ç
    sanayideki ustalar bir şekilde kapıyı açmamız lazım dediler ama çözüm üretebilen olmadı yani kapıyı açmak için arabaya zarar vermek zorunda kalacaklar diye düşündüm ve dokundurmadım. yetkili servise gitmeyi düşünüyorum ancak onların da kapıyı açmadan birşey yapabileceklerini sanmıyorum. yardım etmeye çalıştığınız için çok teşekkür ederim. ancak öncelikle kapıyı açabilmemiz gerekiyor müdahale edebilmek için.
  8. HANİFİ DMC
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    Çok doğru söylüyorsun cidden kurusa bakma hocam kapi mandali sıkışmış demek ki. GaRanti varsa servise götürün yoksa bence biraz bekleyin bu ışte deneyimli abilerimiz var bence onlar bir çözüm üretebilir olmadı son çare kapıya işlem yapılırsa daha yararlı olur.
  9. mechache
    mechache Sürücü
    8 Temmuz 2013
    sakarya
    esat ç
    aynen öyle ben kapıya işlem yaptırmak istemiyorum belki çok basit bir çözümü vardır diye düşünüyorum bu konuda da tecrübeli arkadaşlardan yardım bekliyorum inşallah bir çözüm bulunur. tekrar teşekkür ederim.
  10. mechache
    mechache Sürücü
    8 Temmuz 2013
    sakarya
    esat ç
    araçta elektriksel bir sıkıntıda olabilir problemin nasıl olduğunu bir video ile göstermek istiyorum
    Geçmiş olsun.Sorun mekanik gibi görünüyor.Kapı otomatiği bu hareketi kapı elektriki olarak açılırken kapı kolu açma yönünde çekildi ise yapar genelde.Ya da mekanik bir sıkısma vardır.Muhtemel kapı açma teliniz kopmuş ya da sabitleme plastiği ya da yuvası kırılmış.Yüksek ihtimalle tel kopuktur.
    Arabayı anahtar ile dışarıdan açın.Açılmaz ise room yazan sigortayı biraz çekin ve öyle deneyin.O Sigorta sol dizinizin hizasındaki kapağın içindedir.
    O da olmazsa geri dönüş yapın bir şey daha tarif edeceğim.
    ahmet bey bunu beğendi.
  12. ahmet bey
    ahmet bey Ralli Pilotu
    AHMET
    DOBLO 1,3 MULTİ CARGO
    Arabanın akü kutuplarını sök bide öyle dene
    Teyp kodlu ise kodunun elinizde olduğunu teyit edin.
  14. mechache
    mechache Sürücü
    8 Temmuz 2013
    sakarya
    esat ç
    Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. İlk söylediğiniz gibi room yazan sigortayı geri çektim merkezi kilit devre dışı kaldı ancak ne anahtarla ne de içerdeki mandalla kapı açılmadı. Kutup başlarını söküp denedim yine olmadı. Bu son dediğinizi anlamadım yani teyp kodu nedir bu durumla ilgisi nedir bilemedim açıklayabilir misiniz ? Tekrar teşekkür ederim.
  15. mechache
    mechache Sürücü
    8 Temmuz 2013
    sakarya
    esat ç
    Bu arada bir de kontağı açınca araç kendini kitleyip açmaya başladı tabi sol ön hiç açılmıyor ama her seferinde olmasa da kontak açtığımda kilitlenip açılmaya başladı kendi kendine
    Teknik vr faydalı bilgiler kısmında nasıl söküleceğini tarif etmiştim.iç kapı kolu açma tutamağı çerçevesini içeriden sökebilirsiniz.2 tane vida sökeceksiniz.Sonra karşınıza iç kapı kolu çıplak hali ilr çıkacak.Teyp sonradan takıldı ise ve ya bazı oriji al modellerde teybin elektrik kesildiğinde tekrar açılmadan önce kilidini açamaya yarayan bir kod.
    Dediğim yeri söküp bakar misiniz?
    Sorun kilit mekanizmasında mekanik sıkışmaya döndü gibi.
  18. halilefe
    halilefe Sürücü
    30 Nisan 2013
    İSTANBUL kartal
    Halil ÖZÇAKIR
    CERATO 2007 1.6 EX DSL NB ADVANCE
    bu soğuklarda benimde başıma geldi kapılar açılınca kendi kendini kitliyor.sprey deneyeyim bi.
    Kapı açılsa herşeye bakılır da kapı mekanik olarak kapalı kalmış. Arabaya o kapıdsn girilemiyor
  20. mechache
    mechache Sürücü
    8 Temmuz 2013
    sakarya
    esat ç
    Tam sökmeye geçecektim ki söylediğiniz bir şeyden bir çıkarım yapıp o şekilde açmayı deneyeyim dedim ilk mesajınızda dediğiniz kapıların kendini kilitlemesi için kapı kolu açış pozisyonunda olmalı sözünüzden hareketle öne anahtarı deliğe soktum sonra kapı kolunu çektim sonra anahtarı çevirdim bir iki denedim kolu bırakıp tekrar ilk denememde tık kapı açıldı valla dolaylı da olsa sorun çözüldü çok teşekkür ederim. Az önce defalarca denedim sorunsuz çalıştı. Ama bir problem olduğu kesin yarın ilk iş söküp bakacağım. Tekrar çok teşekkür ederim.
