Şikayet Çözüm Bekliyor Kia Rio 2012 model CRDİ dizel alacaklar dikkat
'Kia'dan Şikayetler / Talepler / Teşekkürler' forumunda can4can4 tarafından 29 Haziran 2012 tarihinde açılan konu
  1. espinado
    espinado Acemi Sürücü
    30 Temmuz 2012
    Gerçi diğer arkadaşlar değinmişler ama aklıma iki şey geliyor. Her ne kadar eski arabam benzinli olsa da bahsettiğine benzer şeyler gelmişti başıma.
    1) Benzin filtresinin tıkanması sonucu araç gaz yemiyor olabilir. İsterseniz filtreyi bir temizletin. Belki kalitesiz yakıt sonucu tıkanmıştır.
    2) Aracın elektronik beyninde sorun olabilir. Eski arabam da aracın beynine yanlışlıkla su girmesi sonucu böyle gaz yememe gibi çekişten düşmeler yapıyordu. Zor bulduk neden yaptığını.
    İnşallah bir çözüm bulunur.
  2. can4can4
    can4can4 Yeni Üye
    16 Nisan 2012
    HATAY
    Arkadaşlar 2 servise gittim araçta sorun olmadığını söylediler Aracı servis bilgisayara bağlıyor ve yorum dahi yapmayıp birşey yok diyorlar. Ben araçın elektronik kısmında ( beyin ) olabileceğinide söyledim. Bugün yine aynı sorunu yaptı, bazen yapıp bazende yapmıyor. araca giderken gaz veriyorum gaz yemeyip gecikmeli tepki veriyor, Araca enjektör temizleyici koydum depoyu fulledim sonuç aynı. Ben elektronik kısmında olduğunu düşünüyorum, bunun değiştirilmesini saglayamadım.
  3. Rioman
    Rioman Acemi Sürücü
    26 Kasım 2012
    Hatay
    Tuna arkadaşım gelişmelerden lütfen haberdar et bizi, bende Hataydayım, benim araçta da rölanti sorunu var, bakalım servis ne diyecek.
    Aracın 5 yıl, 150 bin kilometre garantili, gerekirse dava aç kardeşim, az paramı veriyoruz.
    Tuna Bey ve sizdeki problemlere arkadaşların yazdığı tüm olasılıklar sebep oluyor olabilir.
    Bence ECU (motor kontrol ünitesi/beyni) sebep oluyor olabilir.Yazılımsal bir bozukluk,hatalı hava akış sensörü,yakıt by-pass valfi,yakıt akış sensörü,gaz pedalı seviye sensörü,motor devri sensörü yüksek basınç yakıt tulumbası vb. elemanlar bunlara sebep olabilir.
    Motor sizin aracınızın rolanti problemi için söylüyorum; motor çalışırken ve rolanti problemi yaşarken cihaza bağlamak ve yakıt basıncı ve diğer sensör değerlerinin-tabi görülebiliyorsa-kontrol edilmesi lazım bence.
  5. ozcivelek71
    ozcivelek71 Sürücü
    30 Kasım 2012
    Arkadaşlar yahu hak var hukuk var tüketici hakları hakem heyeti var bence geç kalmadan tüketici hakem heyetine müracaat et duyduğuma göre araçlarını yenisiyle değiştiren bile var...
  6. Alicanım
    Alicanım
    12 Nisan 2012
    Daha önceki arabamda buna benzer bir durumla karşılaşmıştım.Bu konularda bilgisi olan bir arkadaşıma sorduğumda yakıtın içersine solvet veya benzeri katkılar karıştırdıkları için bu durumun meydana geldiğini söyledi.Yakıtı kısa süre içersinde boşaltmamı ve güvenli bir istasyondan yeniden yakıt almamı ve böylece problemin ortadan kalkacağını söyledi.Dediklerini yaptıktan sonra problemin ortadan kalktığını gördüm.Bir de siz yakıtı boşaltın ve güvenilir bir yerden yakıt alın belki problem ortadan kalkmış olur.Denemekte fayda var diyorum.Ben şimdi en güvenilir yer olarak shell den yakıt alıyorum.
    Tuna Bey,yakıtı hangi şirket istasyonundan alıyorsunuz?Hep aynı istasyondan mı?Eğer yakıt değişikliği de bir değişiklik yaratmadıysa bence de tüketici olarak hakkınızı arayın.Bir yanlışlık yapılıyorsa düzeltilmeli.
  8. can4can4
    can4can4 Yeni Üye
    16 Nisan 2012
    HATAY
    Arkadaşlar uzun süre foruma giremedim. İlk shell den aldım sonra Bp den aldım, Opet den aldım yine aynı sorun ve yakıt aldığım yerleri araştırarak aldım ve güvenilir yerler. Sorunuma çözüm bulamadım. 5 gün öncede hız göstergesi ve anlık yakıt göstergesi çalışmamaya başladı ve km sayacı sabitte kaldı ilerlemiyor. Forumda Kia rio ile ilgili baya sorun var. Dava açmayı düşündüm ama araçtaki sorunu nasıl ispatlayacağım. Kia dışında bir servise gitsem araç servis dışı kalacaktır.Hukuksal süreç en az 3 yıl sürer. Servisin yaptığı şey elektronik aleti araca tak ve birşey yok de bu kadar..
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 13 Aralık 2012
  9. NİHAT81
    NİHAT81 Yeni Üye
    1 Mart 2013
    düzce
    hocam .sen bu aracın egr valfine bi baktır.turbo değişimi sonrası bende aynı şeyi yaşadım.servise tekrar gittiğimde valfe pislik geldiğinden dolayı sorun çıktığını beyan edip kısa bir işlem sonrası düzelttiler..
    Tuna Bey büyük geçmiş olsun.Problem ya instrument cluster denen gösterge panelinizde ki ninicom/yani mini bilgisayarda-bu söylediğim görüntü,km ve anlık yakıt göstergesi için konuşuyorum.Bu arada orayı besleyen sigorta var ise kontrol ettirmenizi tavsiye ediyorum.-Ya da hem ilk anlattığınız probleme,hem de göstermeme problemine kumanda eden ecu da.Daha büyük ihtimal ECu olabilir.
    Tekrar geçmiş olsun.
  11. Alicanım
    Alicanım
    12 Nisan 2012
    Bu tür bir olayıda ben daciada yaşamıştım.Bu konularda bilgili olan bir kaç arkadaşıma ve benden küçük olan kardeşime sordum,hepsinin vermiş olduğu cevap yakıttan kaynaklandığını söylediler.Gerçekten problem benzindeymiş benzini bitirmemi söylediler ve başka yerden tanınmış ve güvenilir markadan almamı söylediler.Bende gidip shellden benzin aldım.Bir problem yaşamadım.Daha sonra önceki benzinlikte benizinin içine solvet karıştırdıklarını duydum.Şimdi dizel aracıma shellden başka yerden yakıt almıyorum.
  12. mesut_src
    mesut_src Ralli Pilotu
    9 Eylül 2012
    Konya-Balıkesir
    Mesut Sürücü
    Kia Rio 1.25 Fancy
    Benzinden ziyade bişey kelebeği mi ne varmış eksozları ilgili sanırım o tıkanıyormuş o yüzden gaz yemiyormuş aynısı bizim mercedeste de olmuştu
  13. ser.duman
    Üyelerimiz galiba KCTR yi unuttu
  14. Mahir
    yok kardesim unutmadi benim mesai arkadasim bu aralar isi yogun biraz
  15. emreakkr
    emreakkr Yeni Üye
    22 Ekim 2014
    bursa
    Emre akkir
    Kia Venga
    Katalizor filtresi tikanmis olabilir tanidigin iyi bir egsozcu varsa bi onada baktir istersen ayni sorun benim eski aracimdada olmustu
  16. boyacı
    boyacı Acemi Sürücü
    18 Ocak 2016
    emin sönmez
    muhtemel ihtimalle yakıt ve yakıt filtresine de baktırırsanız iyi olur yakıt aldıgınız yerlere dikkat edin bende 2008 cerato var bende yaşadım yıgılma yakıt bazen çalışmama gibi yakıt aldıgım istasyonu degiştirince çok şükür düzeldi egzozun ora simsiyah oluyordu şimdi ise öyle bir şey yok tertemiz
  17. Bilal40
    Bilal40 Yeni Üye
    23 Mart 2016
    Kırşehir
    Bilal özkaya
    Kia rio
    Kar
    deşim aynı sorun bende de var artık sinir oldum 2013 bendede
    Geçmiş olsun
  19. silverhawk07
    geçmiş olsun.
    aracın deposunu kontrol etmekte fayda var. depo süzgecine pislik gelmiş olabilir. bütün söyledikleriniz. yetersiz yakıt pompalanmasını gösteriyor.( depo temizliği ve yakıt filtresi değişimi gerekir)
    diğer bir konu. dpf aksamı(partikül fitresi tıkanması). bazı arkadaşlarımızda bundan kaynaklı olabileceğini söylemiş doğrudur yüksek olasılık. ama bunu servis cihaza bağlandığı anda görür. böyle bir durumda önce cihaza bağlanıp dejenerasyon( bilgisayar yardımlı aracı yüksek devirde sabitleyip çalıştırarak kurum yakmak) yapılır. çözüm olmazsa kimyasallar ile temizlik( oksijen sensörü sökülüp bir hortum yardımı ile solvent içeren bir temizlik köpüğü /sprayı uygulaması ve tekrar dejenerasyon) olmazsa değişim.
    u_d_cicek bunu beğendi.
  20. mrtkcy
    mrtkcy Acemi Sürücü
    8 Ekim 2012
    Murat AKÇAY
    Rio 1.4Crdi
    Merhaba arkadaşlar,
    Benzer bir sorun ile karşı karşıyayım.
    Aracım 1.4Crdi 2012 model rio
    araç tam hızlanacakken 2-3 saniyelik kesilmeler (ani yavaşlama) yaşıyorum. çok önemsemedim fakat yazılanları okuyunca endişelenmedim değil.
    hep aynı marka yakıt kullanırım ve ışık yanmadan fullerim aracımı. her çalıştırmada ve kapatmadan önce mutlaka beklerim aracın içinde. turbonun selameti için.
    daha nasıl bakılırki dizel araca :(
    Neden ben :(
    Umarım ciddi bir sıkıntı çıkmaz.
