Katalizör tıkanması
'Kia'dan Şikayetler / Talepler / Teşekkürler' forumunda Lorethlorien tarafından 20 Mart 2015 tarihinde açılan konu
  1. jeolog
    jeolog Usta Sürücü
    31 Ekim 2014
    Akın BATMAN
    2007 Rio Crdi Hb Advance
    Garantiye girerse süper olur. Umarım en az masrafla atlatırsın sorunu. katalizör pahalı meret
    Lorethlorien bunu beğendi.
  2. Mahir
    İnsallah kardesim
  3. huseyin43
    huseyin43 Sürücü
    5 Aralık 2013
    KÜTAHYA
    Katalizör arızalı ise motor indirmek ne alaka anlamadım doğrusu. Katalizör komple dolu olsa yada tıkalı motor en fazla gaz birikiminden çalışmaz sıkışıp Mars dönmez bence motora bi zarar vermez
  4. Lorethlorien
    Lorethlorien Usta Sürücü
    18 Mart 2014
    Yigit
    Cerato Koup
    Hüseyin abi şimdi şöyle bi durum var servisten bi eleman benim arabanın videosunu çekmiş arabaya ara gaz veriyorlar pistonların arkasından alev puskutuyor çok çok kısa bir süre o bir sıkıntı değildir inşallah ?
  5. huseyin43
    huseyin43 Sürücü
    5 Aralık 2013
    KÜTAHYA
    Pistonlarin arkasından mi ?
  6. Lorethlorien
    18 Mart 2014
    Yigit
    Cerato Koup
    Evet aynen abi motorun arkasindan egzoztan cikan alev gibi alev cikiyor videosuda var
  7. huseyin43
    huseyin43 Sürücü
    5 Aralık 2013
    KÜTAHYA
    Merak ettim videoyu yüklemrmisin kardesim
  8. Lorethlorien
    18 Mart 2014
    Yigit
    Cerato Koup
    Abim boyut buyuk diyor yukleyemiyorum
  9. ardy7
    ardy7 Ralli Pilotu
    26 Aralık 2014
    Arda
    Rio Natty
    geçmiş olsun umarım en kısa sürede çözüm bulunur en az hasarlı şekilde atlatırsın. video boyut büyük ise youtube ekleyip burada linki paylaşabilirsin
    Geçmiş olsun Yiğit.
    Servise zaten işlem için bırakmışsın.İnşallah garantiden çözülür.O katalizör kolay kolay kırılmaz.Bana problem ilginç geldi.
    Katalizör zararlı gazları su buharı ve zararsız gaz haline getirmeye yarar.Çok pahalı bir malzemedir.Normalde olmasa da sorun teşkil etmez.Sadece aracının karbon salınımı artar.Zararı sadece doğaya olur.
    :Garantiye girmezse de şu anda o parayı alırlar artık korkarım.
    Pistonun hava alması diye bir problemi ben ilk defa duyuyorum.Piston ya da valf kırılıpta layneri çizmezse motor inmez.
    Neyse geçmiş olsun.
  11. Lorethlorien
    18 Mart 2014
    Yigit
    Cerato Koup
    Abim cok tesekkur ederim yani bu kia da bir ilk mis servis oyle dedi
    Olabilir.Malzeme de hata vardır.Malzeme ömrü bitmiştir.Herşey olabilir.
  13. ahmet bey
    ahmet bey Ralli Pilotu
    AHMET
    DOBLO 1,3 MULTİ CARGO
    Geçmiş olsun kardeşim bu şimdiye kadar araç kaydına geçen ilk arızaysa bu senden değil araçtan kaynaklanıyo senin araçtan olanları istanbulda maşallah hayvan gibi kullanıyolar daha şikayet edeni yada arıza yapanı görmedim duymadım bence araçta var bir sıkıntı; Araç derken parçayla alakalı olabilir.
  14. Lorethlorien
    18 Mart 2014
    Yigit
    Cerato Koup
    Yani ozaman buyuk ihtimalle celik motor karsilar garanti kapsamina alir diye dusunuyorum :)
    Normalde öyle olması lazım.Ama inşallah sadece malzemenin özelliğini yitirmesinden dolayı o şekilde kırılmıştır.Çok düşük ihtimal ama kırılan bir valf parcası ya da piston vs parçası da kırmış olabilir.Ancak benim bu dediğim milyonda bir olabilecek bir olay.Senin aracta böyle bir problem yok gibi görünüyor.
  16. Lorethlorien
    18 Mart 2014
    Yigit
    Cerato Koup
    Abim whatsapptan video attim motorun sesi cok degisik ve alev atiyor
    Birşey yok Yiğit bunda.Videoyu izledim.Ses egzost manifoldu dökük diye o şekilde çıkıyor.Motor düzgün çalışıyor.Sesten anlaşılan o.Ateş atması da normal.Normalde gaza ani yüklenmelerde süpürme saykılı esnasında ve öncesinde de egzost atımı esnasında yanmayan yakıt hava karışımının yanma odası çıkışında flaş etkisi ile çıkardığı alev o.
    Yani sıkıntı yok.
  18. Lorethlorien
    18 Mart 2014
    Yigit
    Cerato Koup
    Anladim abim insallah pistonlarda da bir sey yoktur sali gununu bekliyorum o zaman belli olucakmis abim araba serviste yatiyor simdilik :)
  19. gogo46
    gogo46 Ralli Pilotu
    17 Kasım 2014
    gökhan kavas
    kia venga crdi
    kat.zamanla tıkanır şöför bunu farkedemez bile.tıkandıkçada aracın alt devirleri dolu dolu olur araç üst devirlerde zorlanır.sizin mevzu ise birden olmuş gibi.yaa aracın altını bir yere vurdunuz yada üretim hatası var gibi.eger kat.komple tıkanırsa eksoz gazı ters döner ve motoru doldurur.araç gitmez.ben olsam normal bir eksozcuda kat.ı söküp aracı öylebir kullansaydınız....aracınızdan çıkan kat.ne durumda baktınızmı madem çöp olucak kaynakla 2 bölüp içi ne durumda bir baksaydınız keşke
    Yoktur birşey merak etme kardeşim.Gönderdiğin videoda birşey yok gibi görünüyor.
