Kapı içi aydınlatmayı kırmızı beyaz lede çevirdim...
Discussion in 'Kendin Yap - Do It Yourself (DIY)' started by heh, Nov 26, 2012.
    Duy üzerinde genişlettiğim deliklerin içinden + (kırmızı),- (yeşil) uçları geçirdim.
    Amacım bu duyların da orjinalinde olduğu gibi ince kanallar içerisinden kabloları geçirmek ve kanal içine denk gelen yerlerinin izolasyonunu soymak ve iletkenlik sağlamaktı...
    Kırmızı ile işaretli yerler ledin voltaj uçlarıdır.
    Uçların izalasyonunu soyup duy deliklerinden geçirdikten sonra kanal üzerinden duyun diğer tarafına ulaşacak şekilde sağ ve sol kanalın her ikisine de 2 adet delik deldim ve kabloları duyun alt tarafından dolaştırarak açtığım orjinalde olmayan deliklerden geçirerek duya girdiği kısmı ile birbirine lehimledim.
    Daha sonra devreyi denedim.
    İlk önce sol kapı için yaptığım devreyi denedim.
    Duyların içindeki boş kısmı kabloların kopmaması ve daha sağlam tutması için sıcak silikon ile doldurdum.Ancak duyları plakete sıcak silikonla yapıştırmadım.Çünkü kapı lambası şeffaf kapağının rahat kapatılabilmesi ,duyların yerine açı ve line problemi yaşamadan monte edilebilmesi için yapıştırılmaması gerekiyordu.Bu duruma yardımcı olabilmesi için kabloları lehimlerken uzunluk payı bıraktım.
    Her iki devrede bittikten sonra her 2 sini de denedim.
    Aydınlatmaları uzun süre denemem gerekiyordu.
    Eğer bir arıza çıkacaksa deneme esnasında çıkmalıydı ve çıkacak problemleri lambaları aracıma takmadan önce halletmeliydim.
    Lambaları 5 saat kadar yanar vazitette test ettim.
    Ve herhangi bir problem yaşamadım.:music2fq7:
    Artık lambaları monte etme zamanı gelmişti;
    Lamba muhafaza camını nazikçe yerinden çıkardım ve ampulü yerinden söktüm.
    Multimetre ile duy yuvasının neresinde +,neresinde - voltaj ucu olduğunu belirledikten sonra;kırmızı kablolu uç + kutba gelecek şekilde duyu yuvasına oturttum.
    Duyu yerine taktığımda görüntü bu şekilde idi.
    Plaketi kesmeden önce kağıtla çıkardığım şablon ölçüsü iyi alınmış ki plaket yerine tam oturdu:D:D:D
    Kapakları kapattığımda ise buşekildeydi.
    Sol kapı;
    Sağ kapı;
    Akşam üzeri görüntüsü;
  6. ReNe
    May 12, 2011
    8,460
    2,112
    Üretkenliğine ve yeteneğine sağlık biraderim ;)
    Akşam çekilmiş fotoğraf;
    Devreyi kurmak aslında kolay.Gerekli malzemeler elinizde olduktan sonra birkaç denemeden sonra ilgi duyan herkes yapabilir bence;)
    Gece arabanın arka tarafından çekilmiş fotoğraflar;
    :music2fq7::music2fq7::47623245it4::47623245it4::D
    Sağol varol biraderim.
  9. umutd07
    Sep 11, 2011
    1,647
    632
    Hakan hocam şu farlardan bi takım imal edipte satsanız :D wallahi aşık ediyor insanı yaw :D
    Sağolasın Umut kardeşim.Aslında bundan 3 -4 ay önce bir çift daha imal etmeye karar vermiştim.Ancak daha sonra stop lambaları üzerinde çalışmaya karar verdim.Stoplar bitti sayılır.Ufak tefek işleri kaldı.O da bittikten sonra belki de girerim o işe;).
  11. Alicanım
    Alicanım
    Apr 12, 2012
    438
    14
    Hakan Bey acaba rioların kapılarınada bu tür aydınlatma yapılabilinir mi?Bilgi verirsen sevinirim
    Ali Bey merhaba.Yeni rioların kapı içinde aydınlatma var di mi?Eğer varsa 1 fotoğraf çekip eklemeniz mümkün mü?
    Teşekkür ederim.
    Ali Bey 2 gündür internette bulabildiğim tüm fotoğraflarda kapı içi aydınlatma var mı yeni rio da varsa şekli ve boyutları nasıl bulmaya çalıştım.Ancak bulamadım.Çevremde yeni rio olsa merakımı giderecektim ama galiba İzmit Kayalara gitmem gerekecek.Sizde foto varsa lütfen ekleyin;)
  14. kiario63
    kiario63
    Aug 19, 2013
    315
    şanlıurfa
    maalesef rio da kapı aydınlatması yok:(
    bende çok beğendim ellerinize sağlık.
    :thumbup1:
    Teşekkür ederim.
