İşte Yeni 2013 kia CEED !!!
'Cee'd Forum - Club' forumunda ReNe tarafından 10 Ocak 2012 tarihinde açılan konu
  1. Aknxxx
    Aknxxx Usta Sürücü
    20 Ocak 2012
    Bu nedir Yaa Rabbim.. insan işi mi bu :) renge bittim.. şimdiki ceed ehtiyar işi diye proceed almıştım..
    ama artık bu resimdekini gözüm kapalı alabilirim :D
    çikolata gibi :p
  2. ReNe
    Sıcak çikolata hemde :D
  3. Dimitri
    Dimitri Usta Sürücü
    8 Eylül 2010
    Kahverengi 4 Kapılı Ceed Pro Gibi :) Kia Çok Büyük Atak Yapmış Süper Süper Süper İ 30'a Niyetleniyordum Al İşte Kia Kafa Karıştırdı :)
  4. Taner
    Taner Sürücü
    10 Kasım 2011
    0 araç fiyatlarına baktım,ben anlamıyorum artık bu işi cidden ,şuan döviz fiyatlarıda uçmuş durumda değil.52.000 tl yaklaşık 30.000 dolar ,22.000 avro yapıyor,amerikada,avrupada neler alınır bu paralara :mad: Araba satışları düştü diyorlar, bu fiyatlara daha çok düşer gibi geliyor,
  5. Dimitri
    Dimitri Usta Sürücü
    8 Eylül 2010
    Bi Hurda İndirimi İyi Olurdu Aslında Yeni Modellerde Geldi Piyasa Canlanırdı
  6. cer.fire
    cer.fire Usta Sürücü
    7 Haziran 2011
    ömer oktar
    Murat bey, kia ceed i çok beğendim , eğer ceed almak kısmet olursa sw versiyonunu tercih ederim herhalde , ama ceratoları nasıl bırakacağız onu bilemiyorum , cerato ya çok alıştık:(. magentise gelince benim rüya arabam hele birde beyaz olsa..., ama sonuçta para meselesi, eğer kia cı olmaya devam edeceksek en yakın model ceed ler olarak gözüküyor. bu arada kia ceed sw 'da çok süper ve elit bir görüntüsü var . arka stoplar audi a6 ya benziyor. bize bu güzel resim ve bilgiler verdiğiniz için ayrıca teşekkürler.
    bende katılıyorum, fiyatlar dizel ceedde en düşük 49.000- 50.000 tl civarından başlar gibi geliyor ama artık kia esp ve vsm gibi güvenlik donanımlarını standart koyuyor. bu fiyattaki diğer markaların c sınıfındaki modellerin çoğunda hala esp yok. bu fiyatta olsa kia ceed cidden düşünülür ama birde lansman fiyatı verililirse ozaman iş dahada cazip hale gelir. sportage 1,6 50.000 tl den satışa sunulmuştu örnek olarak
    birde dikkatimi çeken, kia her yeni modelinde farklı dizayn lar ortaya koyuyor. iç dizayn farklı ön gövde, göstergeler, dış şekil , farlar. diğer markalar gibi standart bir dizayn yerine , farklı farklı fikirler üretebiliyor. örnek olarak bir vw de, passat ve jetta biribiriyle ikiz gibi , iç göstergeler tüm modellerin aynı gibi , halbuki kiada çeşitlilik çok fazla...
    kia da inanılmaz bir üretgenlik var... helal sana kia:thumbup1:
  7. ReNe
    Hayırlı uğurlu olsun :D
    Dizel Motorlar ,
    1.4 litre 90 bg
    Type / capacity U2, WGT, four-cylinder, DOHC 16-valve / 1396 cc Dört silindirli tipi / kapasitesi U2, Ağırlığı, DOHC 16-valf / 1396 cc
    Power / torque 90 ps (66.0 kW) @ 4000 rpm / 220 Nm @1500-2750 rpm Güç / tork 90 bg (66.0 kW) @ 4000 rpm / 220 Nm @ 1500-2750 rpm
    Bore x stroke (mm) 75.0 x 79.0 Çap x strok (mm) 75.0 x 79.0
    Compression ratio 17 Sıkıştırma oranı 17
    1.6-litre 110 veya 128 ps
    Type / capacity U2, VGT, four-cylinder, DOHC 16-valve / 1582 cc Dört silindirli tipi / kapasitesi U2, VGT, DOHC 16-valf / 1582 cc
    Power / torque 128 ps (94.0 kW) @ 4000 rpm / 260 Nm @ 1900-2750 rpm Güç / tork 128 ps (94.0 kW) @ 4000 rpm / 260 Nm @ 1900-2750 rpm
    Bore x stroke (mm) 77.2 x 84.5 Çap x strok (mm) 77.2 x 84.5
    Compression ratio 17.3 Sıkıştırma oranı 17.3
    Benzinli Motorlar
    1.4 litre 100 ps
    Type / capacity Gamma, 1.4 MPI, four-cylinder, DOHC 16-valve / 1396 cc Tip / kapasite Gama, dört silindirli 1.4 MPI, DOHC 16-valf / 1396 cc
    Power / torque 100 ps (73.2 kW) @ 5500 rpm / 137 Nm @ 4200 rpm Güç / tork 100 ps (73.2 kW) @ 5500 rpm / 137 Nm @ 4200 rpm
    Bore x stroke (mm) 77.0 x 74.9 Çap x strok (mm) 77.0 x 74.9
    Compression ratio 10.5 Sıkıştırma oranı 10.5
    1.6-litre 135 ps
    Type / capacity Gamma, GDI, four-cylinder, DOHC 16-valve / 1591 cc Tip / kapasite Gama, GDI, dört silindirli, DOHC 16-valf / 1591 cc
    Power / torque 135 ps (99.0 kW) @ 6300 rpm / 165 Nm @ 4850 rpm Güç / tork 135 ps (99.0 kW) @ 6300 rpm / 165 Nm @ 4850 rpm
    Bore x stroke (mm) 77.0 x 85.4 Çap x strok (mm) 77.0 x 85.4
    Compression ratio 11 Sıkıştırma oranı 11
  8. ERSİN
    TR Ye De Artık GDİ Motor Gelecekmiş. Dizel Hastasıydım Ama GDİ Motor İle Artık İlerde Araç Alırsam GDİ A Doğru Kayarım :)
  9. cer.fire
    7 Haziran 2011
    ömer oktar
    ceed in uzunluğu 4,31 m. olduğuna göre yeni ceed sw un uzunluğu herhalde 4,60 m. civarına çıkar.:)
    normal benzinli motorla gdi motor değerlerine bakınca hem az yakıyor hem emisyonu daha düşük, benzinli motorlar için gelecek gdi gözüküyor
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 6 Mart 2012
  10. ReNe
    Ford 3 silindirli benzinli 1 litre 125 hp lik turbo motor üretmiş sanırım focus ve fiestalarda kullanacak , yakıt tüketim değerleri baya iddaalıymış bakalım ...
  11. ERSİN
    Her Ne Kadar Üzerinden O Kadar Çalışılsada Her Ne Kadarda Teknoloji Gelişmis Olsada, O Motorların Ömrü Uzun Olmayacak.
    Ne Demek 1 Litre 125 Hp :) Hem Aşırı Besleme Hemde 3 Silindir. Ben Uzun Ömürlü Sağlıklı Bir Motor Oldugunu Düşünmüyorum.
    Aynı Şey İçin TSİ İçinde Geçerli..Ödül Almış Olabilir Ama Ben Atmosferik 1.6 Motor Gibi Uzun Ömürlü Oldugunu Hiç Zannetmiyorum
  12. ReNe
    Evet benimde garibime gidiyor , bu tsi lar falan acaba kaç bin km ömre sahip , ne zaman rektefiyeye giriyorlar merak ediyorum , aşırı besleme dolayısıyla daha kaliteli komponentler kullanıyorlardır ama yinede ömür konusunda kafamda soru işaretleri var ...
  13. ERSİN
    Onu Zaten Alanlar Yüksek Km Yapmıyorki :) Alıyor Kapıda Yatıyor Sordumu VW m Var Bunun İçin 6 Ay Bekledim Diyolar. Evet Çok Büyük Bir Üstünlük :D
  14. ReNe
    Garanti süresi bitimine kadar kullanıp hemen satacaksın ;)
  15. ERSİN
    Detaylar :)
  16. ReNe
    Benim sevdiğim jantlar bunlardı ;)
    Test sürüşü yaparken yaşanan talihsiz olay :(
  17. Aknxxx
    Aknxxx Usta Sürücü
    20 Ocak 2012
    Biz arabayı ancak fotolardan takip edelim.. elin şuursuzu parçalasın :D ben ülke atlamak istiyorum :)
    bu mevzu Türkiye'de olsa kaza yapmanın imkanı yok :)
    malum test sürüşü altunizade trafiğinde saatte 5 km ile :p
  18. ReNe
    Biz böylemi test yapıyoruz Akın :D ne ayıp değil mi :p
  19. ERSİN
    Başka Resimler Yokmu :) Birde Murat Abi i20 Gerçekmiş :D İçi Düştümü Nete
  20. Aknxxx
    Aknxxx Usta Sürücü
    20 Ocak 2012
    valla spo yu ağlattık ama diğerleri için bişi diyemem :)
