Hangi filtreyi kullanıyorsunuz ?
'Rio Forum - Club' forumunda CANKİ tarafından 23 Mart 2020 tarihinde açılan konu
  1. CANKİ
    CANKİ Acemi Sürücü
    30 Ağustos 2018
    caner tek
    KİA RİO 1.4 CRDI FANCY
    Gayet güzel ürünler güle güle kullanın
    Symurg1907 ve samet46 bunu beğendi.
  2. Symurg1907
    Symurg1907 Sürücü
    11 Nisan 2020
    Mardin
    Mehmet Ç
    Sportage
    Teşekkürler
  3. Symurg1907
    Symurg1907 Sürücü
    11 Nisan 2020
    Mardin
    Mehmet Ç
    Sportage
    Arkadaşlar bir sorum olacak. Kia sportage da polen filtresi takılırken Air Flow yazan kenar ne tarafa gelecek ve ok yukarıya mı yoksa aşağıya mı bakacak? YouTube da izlediğim bi videoda air Flow yazan kenar sağ tarafa, ok yönü de aşağıya doğru bakacak şekilde takıldı ama emin olamadım. Yardımcı olabilecek birisi var mı?
  4. samet46
    samet46 Usta Sürücü
    28 Haziran 2016
    Kahramanmaraş
    Samet
    Kia Cerato 1.5 Crdi Lx 2006
    Hocam bizim filtrelerde up yazıyor. Sizin de yukarı doğru olacaktır. Yani fan motoru havayı aşağıdan alıp yukarıya veriyor. Öyle düşünün
  5. Symurg1907
    Symurg1907 Sürücü
    11 Nisan 2020
    Mardin
    Mehmet Ç
    Sportage
    Bende Air Flow yazıyor. Ve ok işareti var yanında. O zaman şöyle yapsak filtreyi takmadan klimayı çalışırsak ve hava akış yönünü tespit etsek havanın aktığı yönü mü göstermesi gerekiyor okun?
  6. samet46
    samet46 Usta Sürücü
    28 Haziran 2016
    Kahramanmaraş
    Samet
    Bildiğim kadarıyla öyle hocam ama hava akışı yukarı doğrudur büyük ihtimal :)
  7. raindroponlinden
    raindroponlinden Acemi Sürücü
    21 Nisan 2020
    Ordu
    Ahmet
    Accent
  8. Symurg1907
    Symurg1907 Sürücü
    11 Nisan 2020
    Mardin
    Mehmet Ç
    Sportage
    Eski filtreyi daha önce merak edip çıkarıp takmıştım. O esnada yönü de değişmiş olabileceği için o yöntemi kullanmayacağım. En iyisi filtre yokken klima açıp hava akış yönünü tespit etmek galiba
  9. Symurg1907
    Symurg1907 Sürücü
    11 Nisan 2020
    Mardin
    Mehmet Ç
    Sportage
    Kendi sorumun cevabını vermiş olayım. Polen filtresi kutusunun içinden kullanım kılavuzu çıktı. Air Flow yazan ok yönü aşağıya gelecek şekilde takılacakmış. Hava filtresini ise takmaktan vazgeçtim çünkü değiştirmek için açtığımda temiz durumdaydı ve o da filtron markaydı. Yenisi arabada kalsın sonbahara doğru değiştiririm artık.
  10. mstfgcb
    mstfgcb Yeni Üye
    12 Nisan 2020
    Muş
    M.Mustafa GÖÇEBE
    Dostum filtreyi çıkarırken dikkat edin aynı şekilde takarsınız.
    Symurg1907 bunu beğendi.
  11. Symurg1907
    Symurg1907 Sürücü
    11 Nisan 2020
    Mardin
    Mehmet Ç
    Sportage
    Sonunda aracın bakımını hallettim. Polen filtresini kendim takmıştım zaten. Hava filtresi de temiz göründüğü için değiştirmemiştim ki usta da baktığında temiz kalsın bu dedi. Berner motor iç temizleyiciyi döküp 15-20 dakika çalıştırdıktan sonra Mobil 3000 yağ değişimi ve Mann yağ filtresi değişimi yapıldı. Yağa Ceratec eklendi. Sonuç olarak öyle insanların abarttığı gibi fazla ses değişimi olmadı. Değişim öncesi 65 desibel olan ses, 61-62 desibele düştü.
  12. CANKİ
    CANKİ Acemi Sürücü
    30 Ağustos 2018
    caner tek
    güzel bir bakım olmuş. motor içi temizleyici kullandıktan sonra durulama yağı kullandınız mı ya da gerek var mı acaba ? 3-4 desibel fark baya bir yüksek aslında insan kulağı için.
  13. Symurg1907
    Symurg1907 Sürücü
    11 Nisan 2020
    Mardin
    Mehmet Ç
    Sportage
    Eğer ceratec kullanmayacak olsaydım durulama yağı kullanırdım. Yine de bi kaç kez git gel yaşadım kullansam mı diye ama daha kısa sürede bi yağ değişimi yapmaya karar verip durulama yapmadan koydum yeni yağı.
  14. raindroponlinden
    21 Nisan 2020
    Ordu
    Ahmet
    Accent
    @Symurg1907
    Öncelikle güle güle,k kazasız belasız kullanın.
    Düzenli yağı ve filtresi değişen, lifter sesi de olmayan araçlarda bu temizleme ürünlerini kullanmaya gerek yok bence.
    Çok hassas biriyseniz yağı 3.000 km de kaliteli yağ filtresi kullanarak değişim yapın.
    Bu beni kesmez derseniz; karteri ve kulbutor kapağını sokturup güzelce temuzletin basınçlı tabancayla . Pırıl pırıl olur...
  15. Symurg1907
    Symurg1907 Sürücü
    11 Nisan 2020
    Mardin
    Mehmet Ç
    Sportage
    İyi dilekleriniz için teşekkürler. Aracın önceki sahibinin yağ değişimini geciktirmesi sonucu yağ çubuğunda ve yağ kapağını açtığımda motor içinde görülen kararmalar vardı. Bu sebeple 1 kereye mahsus kullandım bu temizleyici ve ceratec'i. 1 sonraki yağ bakımını da kışa girerken yapıp sonrasında rutin yıllık bakıma döneceğim.
  16. CANKİ
    CANKİ Acemi Sürücü
    30 Ağustos 2018
    caner tek
    lifter sesi nasıl bir ses oluyor peki nasıl tespit edebiliriz?
  17. Symurg1907
    Symurg1907 Sürücü
    11 Nisan 2020
    Mardin
    Mehmet Ç
    Sportage
    Bende ses yoktu. Tedbiren yaptım temizlik. Sesi YouTube dan dinleyebilirsiniz. Sesi kesmek için de böyle bi ürün üretmiş Liqui Moly ama ne kadar işe yarar bilemiyorum. Yine de ürün altındaki yorumlar iyi görünüyor.
    https://ty.gl/c9s1p6q yine de daha iyi bilen arkadaşlar yanıtlarsa sorunu daha iyi olur.
  18. Xenophanes
    Xenophanes Acemi Sürücü
    25 Nisan 2020
    KOCAELİ
    MUHAMMET DEMİRKAPI
    KİA RİO 1.25 CONCEPT
    Merhabalar, herkezin fikirlerine saygı duyuyorum. Bende nacizane tecrübeme dayanarak, aldığınız filtrelerden emin değilseniz kesinlikle aracınıza takmayın. Kaliteli bir marka bile olsa yan sanayi filtrelerde de problem çıkabilir.
    Fiyat-fayda karşılaştırmasında, yan sanayi filtre kullanarak yapacağınız ufak bir ekonomi, sonrasında karşınıza sağlan bir onarım faturası çıkarabilir.
    Nolcak filtre işte deyip geçmeyin, Örneğin; Yağ filtresi sistemdeki yağ basıncını düşürebilir, yağ akışını kesebilir, iç kısmı patlayarak filtre özelliğini yapmayabilir. Ama genelde farketmeyiz.
    Hava Filtresi; hava akışını azaltabilir, yada süzme görevini layıkı ile yapamayıp, tozları kaçırabilir.
    Polen Filtresi; direk insan sağlığı, hepsinden önemli.
    Yan sanayi ile Orjinal filtre arasında ne kadar fark var? genelde 15,000 Km de bir değişiyor, değer mi riske girmeye?
    Ben girmem. Karşılaştığım durumlar, girmemem gerektiğini söylüyor.
    Çoğu usta rahatlıkla yan sanayi filtre kullanır, aksi bir durum olmazsa kullanmam.
  19. bluerose1
    bluerose1 Sürücü
    31 Mart 2019
    KOCAELİ
    Semih Kahraman
    2013 KIA RIO 1.25 Fancy
    Katılıyorum.
    Xenophanes bunu beğendi.
  20. Symurg1907
    Symurg1907 Sürücü
    11 Nisan 2020
    Mardin
    Mehmet Ç
    Sportage
    Mann ya da Bosch
