ELM 327 Nedir?
'Araç Diagnostik / Araç İletişim / OBD Sistemleri' forumunda ser.duman tarafından 29 Ocak 2014 tarihinde açılan konu
  1. oneil
    oneil Sürücü
    19 Eylül 2014
    Kemal
    2006 Cerato 1.5 EX Crdi Advance
    Haftasonu bende bu işe giriyorum :)
    Aliexpress den sipariş vereceğim bakalım..
  2. ser.duman
    Ürünün hemen eline geçer inş
  3. gogo46
    gogo46 Ralli Pilotu
    17 Kasım 2014
    gökhan kavas
    kia venga crdi
    araçlardaki km.göstergeleri zaten fabrikasyon olarak fazla gösterir.tabi hız arttıkçada bu sapma çogalır.... bunda lastik ebatınız önemli rol oynar.
  4. cerato_dde
    cerato_dde Usta Sürücü
    29 Aralık 2012
    fatih serilmez
    kia
    Bende dun bir tane aldim istanbulda birisi satiyordu elden aldim acma kapamali 50 liraya bluetooth olanindan sahibinden bol miktarda var disardan almayi gerektiricek bisey yok ama verileri bir turlu dogru duzgun alamadim ben cd icinde torque yukledim ama anlik yakit tuketimi ve ortalama yakit tuketimi duzenli olarak alamadim
  5. fatih.koz
    fatih.koz Usta Sürücü
    4 Haziran 2014
    B. Fatih KOZ
    CD içinde derken cihazın cd'sinden çıkan programları kullanıyorsanız hiç gerek yok, onlar eski sürüm olabilir hatta pc için olanların bazıları sorunlu idi ben denerken fark etmiştim ... Android telefon ve tablet için Google Store'dan Torque programını işinizi görür, deneme sürümü ile cihaza ardından araca bağlandığınızda verileri görebiliyorsanız Pro sürümünü satın alabilirsiniz. 10 ya da 12 TL idi yanlış hatırlamıyor isem fiyatı.
    Aldığınız adaptörün kalitesine bağlı olarak ayarlardan (OBD2 Adapter Settings) Faster Communication'ı açabilirsiniz, biraz hız artışı sağlar, bunun dışında yine ayarlardan Units kısmına gelip değerlerin metrik cinste gösterilmesini sağlamanız gerekiyor ( Use Celcius ve Kilogrammes işaretli Gallons ve US Gallons işaretsiz ). Son olarak araç profilinde bilgileri doğru şekilde girerseniz ( birimleri değiştirince profil de değişiyor dikkat ) yakıt değerlerinde gerçeğe yakın sonuçlar alabilirsiniz.
    Yakıt hesabını ciddi şekilde etkileyen faktörlerden biri Volumetric Efficiency değeridir, standart olarak %85 gelir ... Siz kendi aracınızın ortalama değerini hesaplayabilir bu alanı güncelleyebilirsiniz (bu hesap içinde bir gösterge var, kayıt yapıp bu verileri pc'de inceleyerek genel ortalamayı bulabilirsiniz).
    Ben anlık gösterge ekranında yakıt değerleri için Distance / Fuel Used / Trip Cost / Trip LPK ve Average LPK kullanıyorum ... Anlık olarak parasal değer veren Instant Cost ve Instant LPK değerleri yanıltıcı olabiliyor, zamanında yaptığım testlerde Trip LPK ile kendi hesapladığım Trip LPK'yı ( Fuel Used / Distance * 100 ) kıyasladığımda ve tabii ki yakıt aldığımda çıkan sonuçlara baktığımda birbirine çok yakın değerler gördüm.
    Yakıt bedelini doğru girmezseniz ve Vol.Eff. değeriniz hatalı ise hem parasal yönden hem harcanan yakıt yönünden doğru değerler elde edemezsiniz :(
    Velhasıl biraz uğraşıp doğru değerleri programa girdiğinizde ve ortalama alacak kadar yol yaptığınızda programın güzel sonuçlar verdiğini göreceğinizi düşünüyorum.
    Emniyetli keyifli sürüşler.
    esozbir, cerato_dde ve gogo46 bunu beğendi.
  6. cerato_dde
    29 Aralık 2012
    fatih serilmez
    kia
    Bu bilfiler gercekten degerli bilgiler iste cok tesekur eserim biraz daha kafa yorucaz anlasilan cok desekurler :)
  7. fatih.koz
    4 Haziran 2014
    B. Fatih KOZ
    Faydalı oldu ve olacak ise ne mutlu bana ... Biraz kurcalayın programı, kafanıza takılan bir husus olursa yardımcı olmaya çalışırız ;)
    Şimdiden kolay gelsin.
    esozbir bunu beğendi.
  8. esozbir
    esozbir Sürücü
    20 Aralık 2014
    AFYONKARAHİSAR
    Ercan SÖZBİR
    Kia Cerato
    Fatih bey cerato 1.5 için ayarlamayi nasıl yaptığınız hakkinda bilgi verir misiniz?
  9. fatih.koz
    4 Haziran 2014
    B. Fatih KOZ
    Vereyim tabii ...
    Profil Name : Cerato CRDi
    Engine Displacement : 1.493
    Total Vehicle Weight : 1345 (*)
    Fuel Type : Diesel
    Tank Capacity : 55
    Boost Adjustment : 0
    Max Dial RPM : 6000
    Volumetric Efficiency % : 92 ( Standart değer olan 85 ile başlayın, sonra bu değerin nasıl ölçülüp ortalama alındığını anlatırım , her araç bir değil o yüzden direkt 92 yazmayın siz )
    Fuel Cost : 3.93 ( Son yakıt alımındaki fiyat buydu, yakıt aldıkça pompadaki litre fiyatını buraya giriyoruz )
    Accumlated Distance Travelled With Torque : 0 ( sıfır ile başlayın, makine bu değeri kendisi günceller sürekli )
    MPG Trim Adjustment : 1
    OBD Speed Multiplier : 1
    Use Seperate Dashboard Layout : İşaretsiz ( birkaç araçta birden Torque kullanıyorsanız her araç için ayrı gösterge hazırlarken kullanıyoruz )
    Connect Using This Bluetooth Adapter : Aracınızda takılı olan adaptörü seçebilir ya da as defined in global preferences olarak bırakabilirsiniz ( birden çok araçta aynı tableti ancak farklı adaptörleri kullananlar için )
    Use Alternate OBD Header : İşaretsiz
    Preferred OBD2 Protocol : ISO 9141-2 (5b init 10.4 k baud) *** Bu bizim aracın kullandığı protokol, seçili olmasında fayda var hem zamandan kazanıyoruz hem de olası hatalı protokol seçiminin önüne geçiyoruz ***
    Very Advanced : Boş
    Bunlar dışında lazım olabilecekler şu şekilde
    General Prefences
    Warn If GPS is off : GPS kapalı ise ikaz ediyor, eğer kullanmıyorsanız önemli değil
    Hide Status Bar : Android durum çubuğunu gizliyor
    Startup in dashboard : Direkt anlık veri ekranında açılıyor program (araç için ideal oluyor)
    Auto Rotate : Androidden bağımsız olarak göstergeleri cihazın konumuna göre döndürmek için faydalı
    Confirm Quit : İşaretli ( çok elzem değil )
    Remove Adapter Reminder : İşaretli ( eğer adaptörünüzün otomatik uyku özelliği yoksa / ucuz olanlarda yok / mutlaka adaptörü kapatmanız ya da sökmeniz için program kapanırken sizi ikaz ediyor )
    Units
    Use Celcius
    Use Kilogrammes ( Litre / Metre gibi alışık olduğumuz değerler için )
    Use Psi ( Basınçlar için )
    Don't display psi as in/Hg ( Negatif değerleri korumak ve çevirmemek için )
    Use Newton-Meters ( Tork için )
    Auto Bluetooth On/Off : İşaretli
    Only if BT was already off : İşaretli ( üstteki özellik ile birlikte çalışır ve eğer kapalı ise bt açılır, çıkışta kapatılır. Zaten açıksa bir değişiklik yapılmaz )
    Faster Communication : İşaretli ( cihaz sorun verirse kapatabilirsiniz )
    Hide Unsupported Sensors : İşaretli ( ECU'ya bağlandıktan sonra çalışmayan yani aracımızla uyumlu olmayan sensörleri gizler, sadece çalışanları gösterir faydalıdır )
    Update Trip Distance Only ... : İşaretli
    Data Logging & Upload ( Veri kaydı yapacaksanız gerekli ayarlardır )
    Only When OBD connected : İşaretli
    Rotate Logfiles : İşaretli
    Format Log Values : İşaretli
    Automatic Trip Recording : İşaretli
    Discard Trips <0.5 miles : İşaretli
    Ignore short gaps between trips : İşaretli ( kısa süreli kontak kapatmalar gözardı ediliyor, max 10 dakikaydı galiba )
    Log Trip Fuel Consumed : İşaretli ( harcanan yakıtı kaydediyor )
    Also Log Selected Sensors : İşaretsiz ( eğer kayıt ihtiyacınız varsa açılabilir ancak neleri kaydetmek istediğinizi de ayrıca seçmeniz gerekir. Ne kadar çok sensör kaydederseniz program o kadar ağırlaşır ve adaptör kalitesi burada devreye girer. Ucuz klon adaptörler kayıt konusunda çok hantallar, anlık veri gösterimde bile zorla idare ediyorlar aklınızda olsun )
    Speech / Alarm
    Enable Speech : İşaretli
    Safety Warnings : İşaretli ( eğer ECU destekliyorsa buzlanma şartları, yakıt durumu hakkında sesli ikaz geliyor . Bizim araçta yok maalesef )
    Cold Engine Warning : İşaretli ( motor soğukken aşırı yüklenirseniz ikaz geliyor )
    Notify on operating Temperatur : İşaretli ( motor normal sıcaklığına kavuştu ikazı için )
    Alarm kısmı tamamen size kalmış, istediğiniz bir sensörü seçip takip edilmesini ve belirlediğiniz limit aşıldığında (ya da altına inildiğinde) programın sesli ve görsel olarak sizi ikaz etmesini sağlayabilirsiniz. Misal bende High Speed adını verdiğim alarm 120 Kmh hızı geçince devreye giriyor :) Bu değer değiştirilip yola göre radar limiti yazılabilir (90 km limitli yolda 99 gibi). İsmi Türkçe verirseniz sesli ikaz garip oluyor, o yüzden ben İngilizce isimler kullandım. Cihaz bu alarm devreye girince "Warning High Speed" diyor sesli olarak. High Fuel Flow (gaza çok basmayayım diye) , High RPM diğer ikazlarım, ayrıca Low Voltage var akü durumu için... Kısaca Alarm işi tamamen size kalmış nasıl isterseniz o şekilde alarm verir sürüş sırasında. Misal hep belirli bir devirde vites değiştirmek için bir alarm yapıp adını "Shift Change Required" yaparsanız atıyorum 2500 RPM'de Torque size sesli olarak Warning Shift Change Required diyecektir ;) Denemedim ancak alarm ekranındaki High Priority kutucuğu işaretli olmazsa "Warning" kelimesini söylemiyor galiba program.
    Bunlar dışında programa bakınca aklıma gelen bir husus yok şimdilik, sorunuz olursa cevaplamaya çalışırım. İhtiyaç duyarsanız Volumetric Efficiency değerinin aracımıza göre ortalamasını nasıl bulacağımı da resimli olarak anlatırım, işlem olarak Torque Pro'dan kayıt yapmak sonra bu kaydı Excel ile analiz edip ideal değeri bulmak gerekiyor. Biraz uğraştırıcı ancak imkansız değil.
    Emniyetli, keyifli sürüşler
    (*) Ruhsatta ya da teknik dokümanda yazan değerin üstünde varsa siz araçtaki sabit yükleri de ekleyebilirsiniz , misal hep 3 kişiyseniz değeri arttırmanız daha doğru sonuçlar için gerekli. Yakıt tüketiminden çok tork ve beygir gücü hesabında kullanılıyor araç ağırlığı aklınızda bulunsun. Misal ben + hanım + çocuk + bagaj yola çıkacaksam 250 Kg arttırıyorum değeri ;)
    oneil ve esozbir bunu beğendi.
  10. Deathmumi
    Deathmumi Sürücü
    15 Temmuz 2015
    Muammer ÖZVARDAR
    Rio 2011 HB 1.5 crdi 130bg 280nm
    Diğer konulardan sonra falan görünce bende gaza gelip siparişimi verdim.
    Daha önce gearbest.com sitesi üzerinden kulaklık satın almıştım, dx.com üzerinden falan fiyatlara bakarken en cazip olanı bu geldi sanırım kısa süreliğine kampanyası mevcutmuş.
    http://www.gearbest.com/car-gadgets/pp_130571.html 2 gün daha sürecek galiba kampanya almayı düşünenler incelesin. 14liraya almış oldum, yaklaşık 3 hafta içinde ulaşıyor ürün kulaklıkta öyle olmuştu.
    Bakalım gelsin bende bir tecrübe edeyim. Bende de Lumia 735 telefon mevcut OBD auto doctor diye bir yazılımı mevcut onu kurdum. Olmazsa tablettede denerim.
  11. gogo46
    gogo46 Ralli Pilotu
    17 Kasım 2014
    gökhan kavas
    kia venga crdi
    hadi hayırlı olsun.gelince dener veri paylaşımında bulunursunuz.
  12. Deathmumi
    Deathmumi Sürücü
    15 Temmuz 2015
    Muammer ÖZVARDAR
    Tabi ki hele gelsinde bir cihaz, biraz uzun sürecek gelişi bekleyeceğiz artık napalım. :)
    Hayırlı olsun.
  14. Ceratocu
    Ceratocu Sürücü
    6 Mart 2015
    burak hayri
    Kia Cerato 1.6 Crdi
    Merhabalar. Konuyu gördüğüm için başka konu açmak istemedim, obd2 cihazından ben de satın aldım ama parametreleri tam olarak göremiyorum. Aracım 1.6 crdi cerato. İnternette diğer yurt dışı forumlarına da baktım göremedim, acaba bilen var mıdır?
    Bahsedildiği gibi torque pro programını da aldım ama hala uyum sağlatamadım.
    C6602 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  15. ser.duman
    Bu konu hakkında detaylı bilgi sahibi arkadaşlar size yardımcı olacaklardır
    Ceratocu bunu beğendi.
    Merhaba.Aracınızın ayarlarını girerek profil oluşturdunuz mu?Yakıt türü motor hacmi vb. bilgiler.
  17. Ceratocu
    Ceratocu Sürücü
    6 Mart 2015
    burak hayri
    Kia Cerato 1.6 Crdi
    Merhaba abi.
    Yakıtı, motor hacmini girdim, araç profili oluşturdum fakat olmadı.
    Test etme diye bir seçenek var, onu denemek istediğimde mode $06 diye bir hata veriyor.
    Önce eşleştirme yapıp bluetooth ile cihaza bağlandınız.Ama yine de olmadıysa cihazda sıkıntı olabilir.Bir de başka araçta deneme imkanı var mı?
  19. Ceratocu
    Ceratocu Sürücü
    6 Mart 2015
    burak hayri
    Kia Cerato 1.6 Crdi
    Denedik abi. Starex te denedik gayet iyi bir şekilde çalıştı.
    Ecuyu okuyamıyor o zaman.Bizzat görmek lazım.Denemek lazım.OBD protokolleri var bağlanmak için o alette.Onları tek tek torque pro da denemek lazım.
