Ceratoma Angel Eye Bi-xenon ve Audi Stili Far Uygulaması Yaptım...
'Kendin Yap - Do It Yourself (DIY)' forumunda heh tarafından 2 Mart 2012 tarihinde açılan konu
    Yok be biraderim. Sağolasın.Bakalım daha olacak çok şeyler var.Sorun sadece zaman:D:D:D
    Çerçevenin iç kısmında ki sır matlaşmıştı ve üzerine akan mum silikon maalesef sırın bir kısmını kaldırmıştı.O bölümü tamamen temizleyip aliminyum bant ile kaplamaya ve ışığın yansımasını arttırmaya karar verdim.
    Led line nın geleceği bölümü aliminyum bant ile kapladım.
    Pleksi glass ve çerçevenin kaplanmış hali;
    Tam bu noktada power ledleri ve pcbleri zil kablosu yerine direk olarak daha önce diğer led projelerinde kullandığım mantar ledlerin iletken bacakları ile yapmaya karar verdim.
    Bu hem pcbleri birbirine destek olacak şekilde monte etmeme yardımcı olacak,hem de ledlerin yaydığı yüksek ısı yüzünden devrem etkilenmeyecekti.Ayrıca pcblerin dip dibe olması 6 adet power ledi koymamda bana yer avantajı sağlayacaktı.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 8 Şubat 2013
    Başladım ledleri pcb ye,pcbleri ise birbirine +/- voltaj uçlarına dikkat ederek lehimlemeye.
    Aradaki fazla kablolardan kurtulmuştum.
    Led devresi artık sıcaklığa daha mukavim olmuştu.
    Ledler sıcaklık ve sürekli yanma testinde 12 saat yandı.
    Aradaki kabloların tamamını söktüm.
    Eski ve yeni pcb devreleri yan yana.
    Ledlerin kablo uçlarına elektrik bandı ile ısı izolasyonu yaptım.
    Ledlerin tamamı yanarken.
    10 saat çalışmadan sonra 1 gurup su koyuverdi.
    Sebep çok ince ve ısıya dayanıksız yapıda ki zil kablolarıydı.
    Onları daha dayanıklı kablolarla değiştirmeliydim.Bunun için eski gündüz farı projemde kullandığım ve boşa çıkmış olan kabloları kullandım.
    Eski kabloları 4 gurup power ledden de söküp bu kablolarla değiştirdim.
    Bu kablolar 200 derece sıcaklığa dayanıklı izolasyona sahiptiler.
    Led guruplarını bu boşluğa monte edecektim.
    Tabi ki tam oturması için bu bölgeyi maket bıçağı ve eğe ile araştırdım.
    Led guruplarını buraya monte ettiğimde görüntü bu şekilde olacaktı.
    Led guruplarını sika flex ile çerçeve üzerine bağlamaya karar vermiştim.Ancak ileride herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için mekanik olarak ta bağlamak istiyordum.
    Bu amaçla ince aliminyum şeritten kuşak yapmayı düşündüm.
    Aliminyum kuşakları,çerçeve ve ledlerin üzerinden geçecek şekilde şekillendirdim.
    Ve üzerinde küçük delikler delerek çerçeveye küçük vidalar ile sabitledim.
    Ledler artık daha sağlamdı.
    Pleksiglass ı da çerçeve üzerine monte ettim.
    Aslında ilk başta power ledleri dikdörtgen dörtlü pcb üzerine monte etmek istiyordum.Ancak tam olarak o boşluğa oturtamayacağımdan ve pcb nin esnek olmayışından bu düşüncemden vazgeçtim.
    Sıra da devil eye ların imalatı vardı.
    Bunun için partinaks üzerinden, merceğin taşıyıcı kolları üzerine monte edebileceğim büyüklükte parçalar kesmem gerekiyordu.
    Devil eye aydınlatmayı 6 adet mantar led ile yapacaktım.Bu yüzden keseceğim parçanın boyutları aynı zamanda 6 adet led sığacak boyutlarda olmalıydı.
    Montaj için en uygun ışık veren yer resimde görülen kısımdı.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 9 Şubat 2013
    Öncelikle 6+6 toplam 12 adet mavi mantar lede ihtiyacım vardı.
    Ve uygun değer ve toleransta dirence;
    Ledleri partinaks üzerine lehimledim ve ilk yanma testini yaptım.
    Parlaklık ve renk başarılı idi.
    *Eğer angel eyelarım başta kırmızı olmasaydı kırmızı devil eye yapmak niyetinde idim.Artık o da daha sonraya kısmetse.
    Partinaks üzerine led lerin ve dirençlerin lehimlenme işini bitirdim.
    Monte edeceğim alan dar olduğundan,devil eyelar için zil teli kullanmak zorundaydım.
    Her iki devil eye için 2 boy zil teli kullandım.
    Ve yapabildiğim kadar xenon ampulünün ısısından korumak için elektrik bantı ile izole ettim.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 10 Şubat 2013
  11. ism@il
    Valla sizi kutluyorum...çok güzel işler yapmışsınız ve ne güzel bilgiler veriyorsunuz. Saygıyla önünüzde eğiliyorum...
    Teşekkür ederim.Çok naziksiniz.Saygılar benden...
    Toplam 6x2 olacak şekilde tasarladığım devil eyaların mercek üzerinde nasıl ışık verdiğini görmeden önce 12 saatlik yanma testi gerekliydi.
    Tecrübe için uzun süreler yanma tecrübelerinin çok faydasını gördüm.Çıkan problemlere net çözümler buldum;)
    Devil eye ı monte etmeden önce nasıl göründüğünü görmek için ledleri elimle tutarak görüntüyü izledim.
    Görüntü güzeldi.Hele kırmızı beyaz engel eyelarla daha güzel olacaktı.
    Karanlıkta daha güzel görünüyordu.
    Devil eye için yaptıklarım içime sinmişti.
    Daha önceden edindiğim tecrübeler ışığında benim partinaksların arka tarafını sikafleksle kaplamam gerekiyordu.
    Angel eye çerçevesi takıldığında görüntü bu şekilde olacaktı.
    Karanlıkta angel eyelar yandığında kesinlikle çok daha iyi olacaktı.
    Ancak önce ledleri merceğin taşıyıcı ayakları üzerine tam olarak monte etmem gerekliydi.
    Bu yüzden partinaksı led ayaklarının üzerinden ölçü alarak küçük çentiklerle içi içe geçirdim.
    Çentiklerin boyunu uzatamıyordum.Çünkü kırılma tehlikesi vardı.Aslında bu işi en başında yapmak en iyisiydi.Olay doğaçlama geliştiği için bu şekilde oldu;)
    Partinaksı monte edebilmek için merceği far bedeninden ayırmam gerekiyordu.
    Ayırdığım gibi aynı modda toplamak ise daha önemliydi.
    Bu sayede bi-xenon perde selenoidi ve mafsallarına da bakım yapma fırsatım oldu.
    Zil tellerinin ısı direncine yine güvenemedim ve 200 dereceye dayanıklı kablolarla değiştirdim.
    Partinaksların arkasını pu mastik ile kaplayıp her türlü izolasyonunu arttırdım.
    Montaj bittikten sonra sıra testteydi.
    Devil eye ve angel eyelar bir arada yanıyor.
    Bu görüntü hoştu.Ancak başıma bir aksilik gelecekti.Bu aksilik yüzünden tadilatın bitişi 10 gün kadar uzayacaktı.:(
    İşte aksilik buydu.Ben angel eye ları temizlemek için söktüğümde ufak bir yanlış hareket;sonuç buydu.
    Bunu kırınca başımdan aşağı kaynar sular dökülmüştü.İş uzamıştı.
    Aynı renk angel eye alsam bile çift olarak değiştirmem gerekiyordu.
  18. ism@il
    Valla abi okurken sanki bir kitap bir makale okuyormuşum gibi hissettim. Ey ahali bunlar örnek alınacak hareketler...alkışlamak lazım
    Çok teşekkür ederim:)
    Kazara kırdığım Angel eye ın yerine kırmızı ve mavi renk takım Angel eye lar sipariş ettim.
    Ürünler geldikten sonra önce ürünleri test etmek istedim.
    Angel eyelarla birlikte inverter ve kablo bağlantıları için soket te sipariş etmiştim.
    Tabi makaron da;Kutuda montaj ile ilgili İngilizce klavuzda mevcuttu.
    Ama ben söke taka artık bu tarz şeylere ihtiyaç duymuyordum:)
    Ayrıca beyaz angel eye da satın almıştım.Onları da çabuk ısınmayan beyaz küçük angel eye ların yerine kullanacaktım.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 11 Şubat 2013
