Aracım vites küçültmeye izin vermiyor
'Cerato' forumunda Tenhadayakalarim tarafından 31 Ekim 2020 tarihinde açılan konu
  1. Tenhadayakalarim
    Tenhadayakalarim Yeni Üye
    21 Ekim 2020
    TugayKK
    Merhaba arkadaşlar, sorunum şu şekilde:
    Dik bir rampa çıkıyorum ve aracın 3. viteste boğulmaya başladığını hissediyorum. Haliyle vitesi düşürmek istiyorum devri yükseltip atak bir şekilde çıkabilmek için. Ancak aracım neredeyse bayılana kadar vitesin 2'ye geçmesine hiçbir şekilde müsaade etmiyor. 900 devire kadar düştüğü oluyor ve haliyle motorun boğulduğunu hissediyorum. Bu sorunu 3. ve 4. vitese geri çekerken yaşamıyorum. Sadece 1 ve 2. viteste oluyor. 20'den fazla çeşit araç kullandım bu zaman kadar fakat böyle bir şeyle karşılaşmadım. Dik yokuşlarda duracak gibi oluyorum bu da beni ve arkamdaki aracı haliyle tedirgin ediyor. Sizlerin de araçları bu şekilde mi yani aracın karakterinde mi bu var yoksa bu giderilmesi gereken bir sorun mu? Yardımlarınız ve önerileriniz için şimdiden teşekkürler.
    Merhaba.Geçmiş olsun.Bu normal bir durum değil.Belli bir devre düşene kadar 1. vitese geçiremezsiniz ama 2 ve diğer vitesler için bu şekilde olmaz cerato da.Yani bu aracın karakteristiği değil bu.Şanzıman yağı en son ne zaman değişti?Seviyesini de kontrol ettirmekte fayda var başlangıç için.Onun dışında vites halatını da kontrol etmek lazım.
  3. Serdar
    aracınız 1.5 dizel yani şanzımanınız manuel. debriyaj merkezlerine baktırmanız gerekiyor.
  4. Tenhadayakalarim
    21 Ekim 2020
    TugayKK
    Merhabalar, cevaplarınız için teşekkürler. Şanzıman yağı servis bakımlarından sonra muhtemelen hiç değiştirildiğini düşünmüyorum. Aracı alalı 1 ay oldu, benim de aklımda var ilk iş olarak onu değiştireceğim. Sorun çözülmezse Serdar beyin önerisini deneyeceğim. Teşekkür ederim.
