Şikayet Giderildi 2012 Pro Ceed Motor Arızası
'Kia'dan Şikayetler / Talepler / Teşekkürler' forumunda Emre Akçay tarafından 11 Şubat 2013 tarihinde açılan konu
  1. Emre Akçay
    Emre Akçay Ralli Pilotu
    17 Nisan 2012
    Edirne
    Emre Akçay
    '13 Kia Pro_Cee'd GT
    %90 ECU'dan çıkacak arıza zaten. Onlara da söyledim. Çelik Motor servisi arayıp 40 kere sormuş araçta yazılım var mı diye? Yok dedim yazılım, incelesinler baksınlar.
    Motor takılmış intercoolara yağ geliyordu onu çözmüşler. Fakat araç yine devirlenmiyormuş. 40 tane güncelleme gelmiş Ceed'lerin elektrik sistemi için. Şuan onları güncelliyorlarmış. Mekanik arıza olmadığını anladılar sonunda. Parça sökümü yapmayacağız artık dediler. Zaten sökülecek parça da kalmadı.
  2. Vesuv
    Vesuv Acemi Sürücü
    6 Eylül 2010
    Merhaba,
    Aracınız nasıl devirleniyor, hıza orantısız bir şekilde devirlenme var mı. Örneğin 6. Vites de 120 km hız ile 3000 devire mi çıkıyor. Bende hızlanmaya nazaren orantısız bir devirlenme vardı...
  3. Emre Akçay
    17 Nisan 2012
    Edirne
    Emre Akçay
    Merhabalar. Durum şöyle ki 2500-3000 devire kadar devir göstergesi hızlı bir şekilde ilerliyor, aynı şekilde araçta torkun etkisiyle çok güzel gidiyor. 3000 devirden sonra bir anda kesilmeye başlayıp yavaş yavaş devir yükseliyor. Ama diyelim ki 3. viteste 3500 devire geldiğim zaten 4. vitese attığımda devir düştüğünden araba hızlanmaya devam ediyor. Fakat 6. vites 120 km ile 3000 devirdeyken gaza yüklendiğim zaman uzun zaman sonra 160 a kadar çıkıyor daha da gitmiyor. Eğer hızlansın diye 6. vitesten 5. vitese veya 4. vitese atarsam 120 den 110 - 100 kmye kadar iniyorum. Sanki boşa devir çeviriyor araba. Umarım anlatabilmişimdir.
  4. Vesuv
    Vesuv Acemi Sürücü
    6 Eylül 2010
    Tamam,
    Aynı sorun bendede vardı, ben sizin sorununuz neyden kaynaklandığını biliyorum. Aracınız 1 ve 2. vitesde gayet normal gidiyor hızlanması da normal ama 4, 5 ve 6. vitesde hızlanma oranına göre devirlenmesi daha hızlı oluyor ve niyayetinde 6. Vitesde 150 bulduğunzda 4500 devire ulaştığından daha da hızlanmıyor ayrıca 6. Vitesde olmasına rağmen 6. vitese atın diye uyarı veriyor.
    Sizde şanzıman keçeleri kaçırıyor ve baskı balatalarının yağlanmasına sebep oluyor, şanzıman keçelerini değişstirsinler ve baskı balatalararını değiştirsinler sorun ortadan kalkar.
    Arayın servisi ve bakmalarını söyleyin ve sakın ha başka bir şey kurcalatmayın artık, ben bu sorun peşine tam 4 - 5 ay koştum.
    Ama dikkat edin, her iki şanzıman keçesini de değiştirtin mutlaka. Sorununuz var ise arayın beni 0507 614 41 62.
  5. Serdar
    Bunun şanzıman ile pek alakası yok gibi, şanzımanın yanında yakıt sistemi ile ilgilide bir sorun var gibi görünüyor.
  6. Emre Akçay
    17 Nisan 2012
    Edirne
    Emre Akçay
    Yalnız araba 1. ve 2. viteste de 3000 devirden sonra gitmiyor. Yani her viteste 3000 devirden sonra kesiyor. Sadece alt devirlerde tork var. 6. vitese at diye uyarı vermiyor 6. viteste. Aynı olay mı acaba sizinkiyle?
  7. Vesuv
    Vesuv Acemi Sürücü
    6 Eylül 2010
    Bendeki olay araç alt devirlere 2000 devire kadar normal, 2200 den sonra araç deviri hızlanma oranına göre fazla devirleniyor ve ne kadar gaza basarsan basim 3000 deviri geçmiyor yükde. Boş vitesde devirlenme normal. 3. Vitesden sonra bariz bir şekilde his ediliyordu ve sadece şanzıman ısındığı zaman başlıyordu ve 1 ve 2 vitesde de yapıyordu. Çekişten düşme oluyordu sanki turbo bozulmuş gibi.
    Bence bir baksınlar şanzıman inmeyecek sasece baskı balataların kısmını kontrol edecekler, şimdiye kadar nasılsa her yere baktılar motor bölümünde.
  8. Emre Akçay
    17 Nisan 2012
    Edirne
    Emre Akçay
    Yaırn ileteyim servise o zaman.
  9. ser.duman
    selamlar;
    arıza turbodan olsa 90 Km.hızı hayatta gecemezsın ve 1700 - 2500 devır aralıgında kı ivmelenmeyı yakalayamazsınız..!Basıma geldıgı ıcın bılıyorum..
    hic usanmadan tum yazıları okudum ve ne oldugunu anlayamadıgım :D ılgınc bır durum.. artık Shellde +GTL alma bence normal eurodızel'e dön derım.
    Shellde saha gorevlısı olarak calısırken 100oktan satardık yakıtı alan musterılerın bır cogunun araclarının subap yuvalarının asındıgını soylerlerdı..
  10. Emre Akçay
    17 Nisan 2012
    Edirne
    Emre Akçay
    Turbo 3 kere değişti. Turbodan olmadığını anladılar. Vallahi ne olduğunu 19 gündür Çelik Motor dahil anlayamadı. :) Daha önce de aynı yerden arabalarımıza GTL aldık sorun yaşamadık. Almışken en iyisini alalım diyoruz ama.
  11. ism@il
    Okudukça hem üzülüyorum hem de kızıyorum. Heyecanla bekliyorum sonucu...
    Emre kardeşim merhaba.Bana sorarsan senin arıza kesinlikle elektronik/Ecu.Debrigaj keçesinin yağ kaçırıp balata-baskının kaçırması çok mantıklı bir olasılık.Ancak senin arıza biraz farklı gibi.sendede aynı arıza olsa gaza herhangi bir devir kademesinde daha agresif yüklendiğinde veya rampa vs çıkarken yük arttığında belli bir devir sayısına bağlı kalmaksızın kaçırma yapmaması ve devir-sürat oranını karşılamaması lazım.Senin başına bu şekilde değilde sanki sadece 2500 d/d ve sonrasında çıkan bir problemdi diye biliyorum.Yoksa farklımıydı.Arkadaşımızın tavsiyesini kontrol ettirmekte fayda var.sonuçta benzer bir tecrübesi olmuş.Ancak sıkıntı sanki throttle pozisyon gani beslemesi yada Ecu gibi görünüyor.
    Emre yakıt tulumbasını ve rek açısı kumanda ve pozisyon sansürünü kontrol etmişler mi?
  13. EMRE_61
    EMRE_61 Sürücü
    25 Haziran 2012
    Yazık günah insan çalışsın çalışsın araba aldım desin.Sonra arabanın sökülmedik yeri kalmasın.Rezillik.Firma firma olsa aracı iade alıp yenisini teslim eder.
  14. Freelander
    Freelander Acemi Sürücü
    7 Şubat 2013
    30iş günü hesaplarken c.tesileri de hesaba katmalısın,
    araç kimin üzerine faturalıysa, o kişi dava açabilir, aracın yenisiyle değişimini isteyebilir. PRO CEED olan yeni bir araç verecekler, aynı kasa varsa aynı kasa, yoksa yeni kasa,
    servisten 15işgünü sebebiyle araç alma hakkın var, ücretsiz olarak vermek zorundalar. kasko ile bir ilgisi yok konunun.
    araç boş vitesteykende aynı sorun varmı devirlenme sorunu?
  15. Emre Akçay
    17 Nisan 2012
    Edirne
    Emre Akçay
    Vallahi sormadım abi dediklerini. İlgilenmiyorum ya. Çelik Motor ile iletişim halindeyiz şuan. Onlar artık baksınlar neyse sorun.
    Öyle vallahi ya. 93 model Doğan SLX ile geziyorum. Taş gibide gidiyor. Bana böyle bir araba lazımmış. :)
    Cumartesileri kattım. Fatura benim adıma. İkame araç vereceklermiş. Bugün konuştuk.
    Boş viteste sorun yok deli gibi döndürüyor devri. Yolda giderken yine boşa attığımızda yine devir döndürüyor. 1-2-3-4-5-6 farketmez hangi viteste olursam olayım 2500-3000 devirden sonra tork aniden kesiyor. Motor sesini duyuyorsun yırtınıyor fakat süratlenme yavaş yavaş oluyor.
  16. ser.duman
    sakınan göze hep çöp batar derler.Kardesım.. ins en kısa surede bu sorun cozulur
  17. u_d_cicek
    u_d_cicek Ralli Pilotu
    5 Ağustos 2012
    Zonguldak
    Ufuk Doğan ÇİÇEK
    Vallahi çok geçmiş olsun. Başından beri takip ediyorum gerek motor yiyen spotage kardeşimizin, gerekse sizin Pro ceed in acilen yenileriyle değişmesi gerekiyor. Yoksa biz bile acaba demeye başlayacağız :( :(
  18. Emre Akçay
    17 Nisan 2012
    Edirne
    Emre Akçay
    İyi dilekleriniz için teşekkürler. Şuan Çelik Motor ile görüşüyoruz. Detayları aktaracağım.
  19. Emre
    Emre Usta Sürücü
    4 Mart 2012
    Emre hayırlısıyla bıraz daha sık dişini biraz sende üstüne düşme 2014 de senı pro ile görelim seni artık hakettın bunu
    Bence de çok zorlama.Bekle ve yenisini hakedince direk al;)
