Şikayet Giderildi 2012 Pro Ceed Motor Arızası
Discussion in 'Kia'dan Şikayetler / Talepler / Teşekkürler' started by Emre Akçay, Feb 11, 2013.
  1. kanki
    kanki Ralli Pilotu
    Sep 8, 2010
    1,506
    18
    SAKARYA-İST.
    Muhammet KISA
    CEED
    Geçmiş olsun Emre kardeşim sorun yaşaman üzücü bir şey inşallah yakın bir zamanda çözerler. Banada turbo biraz garip geldi aracın yağını kontrol ediyormuydun eksilme oldumuydu??
  2. Alicanım
    Alicanım
    Apr 12, 2012
    438
    14
    Geçmiş olsun Emre Bey.İnşallah bir daha böyle bir şey başınıza gelmez.Daha önce bende buna yakın bir olayla karşılaşmıştım.Dacia sandero aracım vardı.Her zaman benzin aldığım yerin dışında bir yerden benzin aldım.D-100 karayolunda giderken aniden aracın hızı azalmaya başladı.Gaza ne kadar yüklensemde araç hızlanacağı yerde yavaşlamaya başladı.Servisi aradım aracı getirmemi istediler.Yol üzerinde iş yeri olan bir arkadaşıma uğrayıp durumu anlatınca benzinden olabilir dedi.Ya benzini boşalttır ya da bir şekilde benzini bitir,sorun düzelir dedi.Gerçekten problem benzindeymiş belkide sizinde aldığınız yakıttan kaynaklanan bir durumdur.
  3. BLUEICE
    BLUEICE Acemi Sürücü
    Jan 4, 2013
    33
    Çok geçmiş olsun,umarım biran önce sorununu çözerler
  4. Emre Akçay
    Emre Akçay Ralli Pilotu
    Apr 17, 2012
    1,181
    356
    Edirne
    Emre Akçay
    '13 Kia Pro_Cee'd GT
    Yok motor yağı garantiye girmiyormuş. Onay gelmemiş.
    Vala ben hiç kontrol etmedim abi. 5000 kmde kontrol vardı o zaman baktırdım sıkıntı yoktu. Ama turbodanmış. Bakalım yenisini takınca görücez.
    Arabayı aldığımdan beri aynı istasyondan aynı pompadan Shell GTL alıyorum. Daha önce hiçte sorun yaşayan görmedim o istasyondan. Hatta arızadan sonra yine oradan aldım. İyi dilekleriniz için teşekkürler.
    Çok teşekkürler. İnşallah.
  5. Emre Akçay
    Apr 17, 2012
    1,181
    356
    Edirne
    Emre Akçay
    Bugün tekrar aradılar. Sorun turbodan da değilmiş. Motor üst kapağı sökülecekmiş. Yetti artık deyip yaptırdığım gibi satacağım arabayı. O derecede sinirlendim. 6 aylık arabanın ne motoru sökülecek anlamadım. Kendim Adliye'de çalışıyorum. Yarından itibaren de hukuki yollara başvuracağım.
    Emre merhaba kardeşim.Gaz pedalına baksınlar söyle de. Turboda olma ihtima düşüktü bence zaten.Daha önceki mesajlarımın birinde belirtmiştim.Motor devir sensörünü de ölçsünler ve ya değiştirsinler,Ama gaz pedalı daha büyük bir ihtimal gibi geliyor bana.Gaz pedalını değiştirmeden de ölçüm yapabilirler.Motor çalışmıyorken gaz pedalının 2 adet pozisyon sensör uçlarını sırayla tam basılı ve basılı değilken ölçecekler.Gaz pedalı tam basılı iken sensör uçlarından biri diğerinin yarısı kadar gösterecek.Maksimum ölçülmesi gereken voltaj ise büyük olanda 4 küçük değerde olanda yarısı 2 vdc olcak.Eğer onlar öyle ise motor throtle pozisyon motorunu kontrol etsinler.Sıkıntı orada olabilir.Orayı ölçmek en basiti.Boşuna her tarafı sökmeden önce bunlara baksınlar bence.Tekrar geçmiş olsun kardeşim.
  7. Emre Akçay
    Apr 17, 2012
    1,181
    356
    Edirne
    Emre Akçay
    Bakmışlar ona da abi sordum. Arabada şuana kadar bakılan yerler, EGR,enjektör(yenisi ile değişti olmadı), turbo (yenisi ile değişti olmadı), rail basınç sensörü, mazot filtresi, hava akışmetresi, gaz pedalı, yakıt sensörü. Çelik Motor ile görüştüm. Elektriksel arıza olabileceğini söyledi. Xenon takmışsınız motoru etkileyebilir dedi. Komik bir durum. Aracımı çok seviyorum, servisteki arkadaşlar da canla başla çalışıyorlar ama sıkıntı maalesef çözülemedi. Hayırlısı artık bakalım. Elbet bir yolu bulunacak.
  8. Emre
    Emre Usta Sürücü
    Mar 4, 2012
    518
    13
    Çelik motor ufaktan geriye mi bağlıyor ne ? xenon çoğu ceedde var sadece senın araca mı zarar verdı zarar verse birşeyleri bozup hata kodu vermez mıydı köyü xenon olsa arıza lambası yakmaz mıydı vs vs. gıbı konular aklıma gelıyor.belkı sen sıfır motor ıstememen için xenon diye ayak yapmaya başladılar.aracın sökülmedik yeri kalmamış sanırım yeni kasa pro iste bence :D umarım en kısa zamanda sıkıntın çözülür kardeşim üzücü birşey
  9. Serdar
    Sep 5, 2010
    3,092
    928
    Gelişmeleri sürekli yaz Emre, konuyuda başlığa sabitliyorum.
  10. EMRE_61
    EMRE_61 Sürücü
    Jun 25, 2012
    127
    1
    Geçmiş olsun.Bizde şu an sorunu çözemedik.Motor yatak sarmıştı felan.Sıfır araç istiyoruz şu anda.Çözüme kavuşunca yazacağım.Ama sıfır araç bile talep edebilirsin.Eğer ki hatalı üretim varsa.Kullanıcı hatası değilse.Okuduklarıma göre arabanın sadece şasesi değişmemiz.Sonuçta yapılsa da bu araç ikinci elde mağdur olabilirsin diye düşünüyorum.Bir avukatla konuş bence.
  11. Emre Akçay
    Apr 17, 2012
    1,181
    356
    Edirne
    Emre Akçay
    Sabri abi vala hukuki yollara başvuracağım. 30 günlük tamir süresinin dolmasını bekliyorum. Adliye'de memurum zaten. Uğraşırım yani. Sıkıntım yok. Yeni kasa Pro Ceed talebi veya aracın maddi değerini talep edeceğim. Eğer çok büyük sorun çıkmazsa yine binerim arabama. Güzel araba seviyorum arabamı.
    Teşekkürler Serdar abi. Saat 15:00 de tekrar görüşeceğiz servis ile. Ayrıntıları aktaracağım.
    Şuan motoru sökülmedi. Turbo ve enjektör haricinde sökülen biryer yok. Bugün de sadece motor üst kapağını sökücekler. Motoru komple indirmiyorlar. Ama tamir süresi geçtikten sonra yeni araç talebim olacaktır. Kendim zabıt katibiyim zaten. Avukat değilde hakimler ile konuştum bu konuyu. Sorun yok şimdilik.
    Hayırlısı olsun Emre,İnşallah en kısa sürede çözülür.
  13. KaganSonmez
    KaganSonmez Usta Sürücü
    Jan 14, 2013
    284
    Tokat
    Umarım çabucak çözülür derdin.
  14. Emre Akçay
    Apr 17, 2012
    1,181
    356
    Edirne
    Emre Akçay
    Tekrar konuştuk servis ile motor üst kapağı sökülmemiş. Teste çıkıp aracı deneyeceklermiş. Yarın öğleden sonra işyerinden izin alıp servise gideceğim. Detayları tamamiyle öğreneceğim.
    Emre kardeşim.Bence de işin başında durursan çok daha iyi olur.Umarım yarın ve ya c.tesi bu olay çözülür.;)
  16. Emre Akçay
    Apr 17, 2012
    1,181
    356
    Edirne
    Emre Akçay
    Duramıyom ki abi servis 180 km uzakta. İlçede görevdeyim.
    Kardeş ben servisin uzakta olduğunu bilmiyordum.Yapacak çok birşey yok o zaman kontrol için.İnşallah yarın izin alır gidersin işin başına.
  18. Freelander
    Freelander Acemi Sürücü
    Feb 7, 2013
    12
    4
    15iş gününü geçen onarım durumunda muadil araç vermek / istemek hakkın var, bunu iste mutlaka.
    30iş gününü geçtiğinde tüketici mahkemesinde araç iade davası açabilirsin, en erken 8 ayda biter, aracı servisten almış ve kullanıyor olman bir önem teşkil etmez.
    araç şahıs adınayda, iade edersin. paranı geri alabilirsin veya yenisiyle değişim istersin.
  19. Emre Akçay
    Apr 17, 2012
    1,181
    356
    Edirne
    Emre Akçay
    Araç halen serviste. Kullanmam için bir araç verilmedi. 30 iş gününe de 1 hafta kaldı. Benim anlamadığım nokta aracın yenisini talep ettiğimizde benim kasanın yenisini mi verecekler yoksa yeni Pro Ceed mi verecekler. Sonuçta fiyat farkı oluyor yenisi ile eskisi arasında.
  20. ERSİN
    Sep 5, 2010
    3,056
    Su an ki arac mevcutsa onun sifiri , yoksa bir ust modelini yani yenisini vermeleri gerekiyor.
