merkezi kilit sorunu?
'Cerato Forum - Club' forumunda mechache tarafından 12 Şubat 2015 tarihinde açılan konu
  1. Serdar
    bu işlemi lamba yakmadan yapması kilit mekanizması tarafından yada cam açma tuşlarının altındaki switch tarafından etacs'ın tetiklendiğini gösteriyor aslında. ikisinide söküp temizlerseniz sorunu giderirsiniz. muhtemelen yolcu tarafı kilit mekanızması içindeki switch'de benzer şekilde temizlenmeli.
    özetle siz dışarıdan aracı anahtarla kilitliyor yada aracın içinden düğme ile kilitleniyor sanıyor etacs.
    etacs = bcm = gövde kontrol modülü
    BFR55 bunu beğendi.
  2. BFR55
    BFR55 Sürücü
    13 Eylül 2012
    Samsun
    Ömer ÖZTÜRK
    KİA CERATO 1.6 CRDI NLB ADVANGE
    Bu konuda detaylı bilgiye ihtiyacım var?
    Yardımcı olur musunuz?
  3. BFR55
    BFR55 Sürücü
    13 Eylül 2012
    Samsun
    Ömer ÖZTÜRK
    Cam düğmesi yanındaki kapı kitleme düğmesi advange modelde var, full paket olanda
  4. Serdar
    daha fazla bilgi derken? kapı kilidini söküp switch kısmını temizleyin, eğer cam açma kolunda kapı kilitleme düğmesi varsa onu da temizleyin. sorun bu iki noktadan kaynaklanıyor.
  5. BFR55
    BFR55 Sürücü
    13 Eylül 2012
    Samsun
    Ömer ÖZTÜRK
    sağ kapıya giden soketi komple çıkarttım. ancak dediğim gibi kontak anahtarını taktığımda, sağ kapı açılınca kapıları kitliyor,
  6. gokhan965
    gokhan965 Yeni Üye
    28 Eylül 2024
    izmir
    g.g
    2011 ceed ed
    Merhaba
    2011 model ceed ed aracım mevcuttur aracın ilk sahibiyim . bugün tuhaf bir durumla karşılaştım .
    sürücü kapısı açıkken kontağa anahtarı taktığımda araç tüm kapıları kilitlemeye çalışmakta ve tık tık tık 4 kez bu işlemi yapmaktadır.
    sürücü kapısını kapatıp anahtarı kontağa taktığımda bu sesi yapmamaktadır. tık tık kitleme sesi sadece sürücü kapısı açıkken yapmaktadır.
    sürücü ve yolcu kapı switch değiştirdim fakat sorun devam etmektedir.
    sürücü kapısı switch wd40 sıkarak tekrar taktım.
    sol sürücü kapısının switch vidasını monte ederkende bu sesi duydum araçta elektrik kacağı olabilir mi? sigorta panelinde hangi sigorta olduğunu bilmememden dolayı yeni bir sigorta ,sigorta tak çıkar yapamadım .
    aracın ön teyp paneli söküp Merkezi kapı kilitleme düğmesi girişlerini kontrol ettim bir sorun olduğunu öngörmüyorum.
    bu tip bir durumla karşılasan kullanıcı var mı ? değerli bilgi ve destekleriniz için teşekkür ederim
