Durduk yere yanan airbag ışığı
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda 13rk tarafından 19 Temmuz 2011 tarihinde açılan konu
  1. 13rk
    13rk Sürücü
    19 Şubat 2011
    arkadaşlar durduk yere airbag ışığı niye yanar kia rio da böyle bişey başına gelen oldumu..genelde formlarda koltuk altında soket filan diyorlar bizdede böyle bişey varmı bi yardım hadi bakalım :confused:
  2. Serdar
    Merhaba, evet genelde sensör soketi arızasından bunu yapıyor. Bilgisayara bağlandığında arıza nedeni tam olarak görebilirsiniz. Beyin hatası olmadığı sürece masraf çıkarmıyor.
  3. 13rk
    13rk Sürücü
    19 Şubat 2011
    inşaallah soketle çözülür bu soket ön koltuğun altından mı geçiyor ?
  4. Serdar
    Evet, koltuk içinde genelde 2 adet sensör vardır. Biri koltukta yolcu olup olmadığını algılar, 40kg altındaki ağırlıklarda yolcu yok gibi davranır. 2. sensör ise kaza anında koltuğun aldığı g kuvvetini ölçer, kritik değer üzerinde airbag açılmasını sağlar. Ağırlık sensörü yolcu yok bilgisi verirse bu sensör devre dışı kalır. Aracınızdaki sistem bundan farklıda olabilir ama genelde HMC bu sistemi kullanıyor. Yeni araçlarda koltuk konumunu tespit eden 3. bir sensörde mevcut, bu ise airbag'in açılış zamanını yolcunun pozisyonuna göre senkronize ediyor.
  5. maminci
    maminci Ralli Pilotu
    21 Ekim 2010
    Mehmet Aminci
    Toyota corolla
    Eğer koltuk kılıfı takılması vb bir sebepten koltuklar yerinden söküldü ve tekrar takıldıysa sensörler zarar görmüş olabilir, yok böyle birşey olmadıysa beyin arızası vardır, bg ile tekrar yüklemek gerekebilir.
    Arkadaşımın pego 307 sinde abs lambası yanıp duruyodu, gittiği servis sorunu bulamadı, derken birgün aracın yan hava yastığı kendi kendine açıldı:D, sonra sahibinden satılık..
  6. Serdar
    307 ciddi elektronik arızaları olan bir araç, bu yüzden 2. eli sürünüyor.
  7. 13rk
    13rk Sürücü
    19 Şubat 2011
    aracı bilgisayar bağladık sorun direksiyon tarafında gibi gözüküyor dedi usta bilgisayar bağladıktan sonra ışık 5 saatlığıne söndü ama bu sabah tekrar yandı..adam bi daha yanarsa direksiyonun sökülüp bakılması lazım dedimişti oofff yaa can sıkıntısı wallaaa inş durup dururken yüzümüze patlamaz...
  8. Serdar
    Arıza kodunu öğrenebilir misiniz?
  9. ADA54
    ADA54 Yeni Üye
    25 Temmuz 2011
    SAKARYA
    arkadaşlar genelde airbag sezicileri sürücü ve yolcu koltuklarının altında olur,onun için aracınızı iç dış yıkamaya bıraktığınız yere tembihleyin yada kendiniz yıkıyosanız aklınızda bulunsun
    en çok yapılan hata;koltuklar süpürülürken ön koltuklara dizle abanılıp diğer koltuğun süpürülmesidir,koltuğa dizle baskı yapınca airbag sezicilerini arızaya geçirip ışığı yaktırabilir...
  10. celebi-07
    celebi-07 Yeni Üye
    28 Ekim 2014
    antalya
    mehmet çelebi
    kia-rio
    aynı sorn bendede var b1367 arıza kodu ne olabilir acaba bilgi verirseniz sevinirim.
  11. beyaz55
    beyaz55 Ralli Pilotu
    5 Ocak 2014
    samsun
    beyazıt bahadır
    2013 kia rio 1.4 crdi fancy
    Arabayı mı yıkattınız şu koltuk altındaki soketi bi takın gşdin arıza sildirin belki geçer
    K im İ sterki A yrılmak
  12. Rqisnum
    Rqisnum Yeni Üye
    29 Eylül 2017
    Erhan Özeren
    Kia Rio
    Selam Arkadaşlar
    Benimde rio aracımın yolcu koltuğunda ki yolcuya algılamıyor, kemer takılı değilken ötmüyor ancak yolda arada bazen algılayıp ötmeye başlıyor. Koltuklar boşken arka kemerleri takınca ışık sönüyor, ön yolcu kemerinde ise kemeri takınca ışık sönmüyor. Yardımcı olabilirmisiniz
  13. gogo46
    eksozcu airbag açtırırmı.
    açtırır
    direk tecrübe ile sabit
    arıza yakıyorsa,servise uğrayın derim.
  14. silverhawk07
    yolcu emniyet kemer karşığı soketleri kontrol. ölçüm yapılması gerekli
  15. silverhawk07
    esasında amerikayı yeniden keşfetmeye gerek yok. en yakın servise uğrayın. ne kaybedersiniz?. göstergede o ışık yandığı sürece istisnalar olabilir. aırbag aksamı devredışıdır
  16. Rqisnum
    Rqisnum Yeni Üye
    29 Eylül 2017
    Erhan Özeren
    Kia Rio
    Soketleri söküp tekrar taktım aynı. Bide yolcu var ve kemer takılı değilken ötmüyor, yolcu koltuğun oturum yeri ile arka sırt bölgesinin kesişim noktasına ağırlığını verince ötmeye başlıyor, yolcu kendini öne çekince temas kesiliyor
