arkadaşlar durduk yere airbag ışığı niye yanar kia rio da böyle bişey başına gelen oldumu..genelde formlarda koltuk altında soket filan diyorlar bizdede böyle bişey varmı bi yardım hadi bakalım
Merhaba, evet genelde sensör soketi arızasından bunu yapıyor. Bilgisayara bağlandığında arıza nedeni tam olarak görebilirsiniz. Beyin hatası olmadığı sürece masraf çıkarmıyor.
Evet, koltuk içinde genelde 2 adet sensör vardır. Biri koltukta yolcu olup olmadığını algılar, 40kg altındaki ağırlıklarda yolcu yok gibi davranır. 2. sensör ise kaza anında koltuğun aldığı g kuvvetini ölçer, kritik değer üzerinde airbag açılmasını sağlar. Ağırlık sensörü yolcu yok bilgisi verirse bu sensör devre dışı kalır. Aracınızdaki sistem bundan farklıda olabilir ama genelde HMC bu sistemi kullanıyor. Yeni araçlarda koltuk konumunu tespit eden 3. bir sensörde mevcut, bu ise airbag'in açılış zamanını yolcunun pozisyonuna göre senkronize ediyor.
Eğer koltuk kılıfı takılması vb bir sebepten koltuklar yerinden söküldü ve tekrar takıldıysa sensörler zarar görmüş olabilir, yok böyle birşey olmadıysa beyin arızası vardır, bg ile tekrar yüklemek gerekebilir. Arkadaşımın pego 307 sinde abs lambası yanıp duruyodu, gittiği servis sorunu bulamadı, derken birgün aracın yan hava yastığı kendi kendine açıldı, sonra sahibinden satılık..
aracı bilgisayar bağladık sorun direksiyon tarafında gibi gözüküyor dedi usta bilgisayar bağladıktan sonra ışık 5 saatlığıne söndü ama bu sabah tekrar yandı..adam bi daha yanarsa direksiyonun sökülüp bakılması lazım dedimişti oofff yaa can sıkıntısı wallaaa inş durup dururken yüzümüze patlamaz...
arkadaşlar genelde airbag sezicileri sürücü ve yolcu koltuklarının altında olur,onun için aracınızı iç dış yıkamaya bıraktığınız yere tembihleyin yada kendiniz yıkıyosanız aklınızda bulunsun en çok yapılan hata;koltuklar süpürülürken ön koltuklara dizle abanılıp diğer koltuğun süpürülmesidir,koltuğa dizle baskı yapınca airbag sezicilerini arızaya geçirip ışığı yaktırabilir...
Arabayı mı yıkattınız şu koltuk altındaki soketi bi takın gşdin arıza sildirin belki geçer K im İ sterki A yrılmak
Selam Arkadaşlar Benimde rio aracımın yolcu koltuğunda ki yolcuya algılamıyor, kemer takılı değilken ötmüyor ancak yolda arada bazen algılayıp ötmeye başlıyor. Koltuklar boşken arka kemerleri takınca ışık sönüyor, ön yolcu kemerinde ise kemeri takınca ışık sönmüyor. Yardımcı olabilirmisiniz
esasında amerikayı yeniden keşfetmeye gerek yok. en yakın servise uğrayın. ne kaybedersiniz?. göstergede o ışık yandığı sürece istisnalar olabilir. aırbag aksamı devredışıdır
Soketleri söküp tekrar taktım aynı. Bide yolcu var ve kemer takılı değilken ötmüyor, yolcu koltuğun oturum yeri ile arka sırt bölgesinin kesişim noktasına ağırlığını verince ötmeye başlıyor, yolcu kendini öne çekince temas kesiliyor
