Obd2 cihazı aldım fotoğraf takı hata kodunu veriyor arıza tam olarak ne anlamış degilim Vestel_5530 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Egr sıkışmıştı temizledim wd40 la gene aynı hatayı veriyor Vestel_5530 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Ölçü aleti ile egr giren fisin voltajını olctum kontak açıkken 8volt araba çalışırken 10.8 volt çıkış var bu değerler normal mi tabi motor sicakken bu değerler Vestel_5530 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Egr kafayı soktum akuden normal 12 volt verdim egr çalışıyor egr voltaj 12 volt tam gelmiyor sıkıntı orada normalde 12 volt gelmesi lazım degilmi Vestel_5530 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
merhaba, tesisatta sorun olabilir. ecu'nun egr çıkışını ölçtürmeniz lazım, bunuda sadece yetkili serviste yaparlar herhalde. eğer çıkış voltajıda düşükse ecu tamire girer.
Serdar bey bugün egr fişini çektim akşama kadar dolaştım arıza ışığı yanmadi dediğiniz gibi ECU da sıkıntı olabilir birde benim şüphem şase problemi olabilirmi çünkü n75 valfiin voltajını olctum 10.6volt geliyor Vestel_5530 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Evet bende supheleniyordum pazartesi kontrol ettireyim bakalım sonuç ne çıkacak Vestel_5530 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Birde aracimda hızlı giderken turbo tam olarak devreye girmiyor sanirim 3000 devirlere gelince araba bağırıyor gitmiyor 2000 devirlerde sıkıntı yok Vestel_5530 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Sorunu çözdüm egr soketi oksitlenmiş egr calismiyormus bende soketi temizledim şuan hata valan vermiyor araba Vestel_5530 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
