Kia cerato 1.5 crdi fan açma
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda oknylz tarafından 21 Şubat 2019 tarihinde açılan konu
  1. oknylz
    oknylz Sürücü
    16 Ekim 2017
    oknylz
    Kia Cerato 1.5 DSL Advance
    Öncelikle Merhaba
    Kia cerato 1.5 crdi aracımın dun aksam dış hava sıcaklığı 5 derecedeyken her iki fanında açtığını fark ettim yaklaşık 15 dk lik bir yol gittim trafik sıkışık falanda degildi gittiğim yerde kısa biraz dik rampalarda vardı 2000 devir civarinda seyir ettim ara ara 2750 devirlere çıktığım oldu yaz dönemlerinde bile fan açtığını hayirlamiyorken hem klima hemde normal fanın ayni anda çalışması garip geldi ayni yolu geri döndüm aracı garaja koydum fan hala çalışıyor kontağı kapatinca fan kapandı 5 dk. Sonra tekrar çalıştırdım olduğu yerde fanlar çalışmadı bu arada klima kapalı belirtiyim motor suyu var sorun yok olması gereken yerde mavi renkli antifiriz ile bu kışa girmeden yenilenmiştim dış ısı 5 derecedeyken toplamda 8-10 km lik yolda aracı sıkıştırmadan kısa rampalar çıkılması her 2 fanı açtırırmı aracıma karşı biraz titizim konu ile ilgili bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim
  2. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Klima fani, klima ile ilgilidir.
    Her iki fan olarak bahsettiğiniz fanlardan biri klima ise, klima acilmadan bunun calismamasi gerekir diye dusunuyorum.
    oknylz bunu beğendi.
    Benim aracımda da zaman zaman benzer olayı yapıyordu.Sıkıntı yok merak etmeyin.Hatta ben de motoru kapatıp anahtarı alsamda çalışmaya devam ediyordu.Ben de Motoru çalıştırıp tekrar stop ediyordum ve aynısı olmuyordu.Ancak bu çok sık oluyorsa o zaman fan rolesi vb. kontrol ettirmekte fayda var.
    ogun ve oknylz bunu beğendi.
  4. oknylz
    oknylz Sürücü
    16 Ekim 2017
    oknylz
    Klimayı calıştırınca 2 fanda aynı anda çalışmaya başlıyor fakat fan devirleri yüksek değil orta halli diyebilirim klima kapatılınca aynı anda 2 si birden duruyor ben bunun normal olduğunu düşünüyorum ustama danıştığımda bundan bahsetti bu arada ara ara kontrol ettim benzer şartlarda aracı kullandım bir daha yapmadı
  5. oknylz
    oknylz Sürücü
    16 Ekim 2017
    oknylz
    Araç ile ilgili ustamla görüştüğümde şüpheli olabilecek tek şeyin hararet muşiri fan muşiride deniyor bundan olabileceğini söyledi sonuçta su eksiltmiyor hararet yarıyı geçmiyor bu arada orjinal muşir parcacim da 65 tl ama değişmedim aynı şartlarda olmasada benzer şartlarda aracımı denedim su ana kadar tekrar etmedi bu durum sizin yorumunuzuda destekliyor takip edicem tabiki ayrıca desteğiniz içinde teşekkür ederim yorumuz sonrası bir nebzede olsa rahatladım
  6. ogun
    FAN üfleme düğmesi CAM yönünde miydi ?
    Bu şekilde ise , KLIMA cAM buhar alma modu devreye girdiğinden , fan/lar kompserörün devreye girmesine bağlı çalışır
  7. oknylz
    oknylz Sürücü
    16 Ekim 2017
    oknylz
    ilginize teşekkür ederim Evet ön camdaydı geneldede ön camda kullanıyorum ancak klima kapalıydı araç kabini 25 dereceye ayarlıydı
  8. ogun
    Dijital klimalı araçlarda ayarlanmış derece ye kabin içi sabitlenir.( iç termostat ısı ölçmesine bağlı.)
    Eğer iç sıcaklık artmış iseve sistem AUTODA ise,
    Klima otomatik devreye girecektir.(derece 25 te ayarlıydı diyorsunuz)
    Bu öngörüdür.
    Diğer yandan Hakan beyin ifade ettiği gibi, olma ihtimalide mevcuttur.
  9. Serdar
    klima kapalıyken her iki fan çalışıyorsa motor sıcaklık sensöründe sorun var demektir. sistem güvenlik için full fan açar, sensör verisini dikkate almaz.
    tt_boy ve oknylz bunu beğendi.
  10. oknylz
    oknylz Sürücü
    16 Ekim 2017
    oknylz
    Teşekkür ederim sensörü değişmemiştik öyleyse sensörü değişim gerekiyor gibi
  11. oknylz
    oknylz Sürücü
    16 Ekim 2017
    oknylz
  12. oknylz
    oknylz Sürücü
    16 Ekim 2017
    oknylz
    Auto da değildi hakan beyin dediği gibi bir daha yapmadı ama serdar beyin yorumundan sonra sensör değişimi yapıcam sanki 65 tl orjinal olarak parcacim da vardı
  13. oknylz
    oknylz Sürücü
    16 Ekim 2017
    oknylz
    Birde sensörün görev yapıp yapmadığı araç pc ye baglansa anlaşılırmı
  14. ogun
    ecu hata verir, okunarak anlaşılır
    oknylz ve Serdar bunu beğendi.
  15. oknylz
    oknylz Sürücü
    16 Ekim 2017
    oknylz
    Aradan bir yıl geçti koca yaz hiç bişey yok şimdi yine dış sıcaklık 6 derece klima kapalı kalorifer açık sıcak üfleme yönü ön cam da iken fanlar yine tam yükte açıldı geçen yaz hararet müşiri termostad orjinal olarak değişmişti yine ne oldu anlamadım
