cerato bakım ve yağ değişimi...
'Cerato Periyodik Bakım' forumunda arda_3452 tarafından 28 Temmuz 2016 tarihinde açılan konu
  1. arda_3452
    arda_3452 Acemi Sürücü
    11 Nisan 2016
    arda yücel
    cerato 1,6 crdi concept plus
    arkadaşlar merhaba 2007 ceratomun 10 bin bakımı geldi. yönetici serdar beyin tavsiyesi ile yıllardır 5w30 kullandığım yağı 5w40 mobil yağ olarak değiştireceğim (yada elf moligraf f1)...
    yağ değişimi esnasında daha önce formda okuduğum würth motor iç temizleme yapmayı düşünüyorum ayrıca yine würth enjektör temizliyici kullanmayı da...
    sizce bu temizleme işlemlerini yapmalı mıyım?
    yağ konusunda mobil yada elf seçimi arasında büyük bir fark var mı?
    http://urun.gittigidiyor.com/otomob...h-motor-ic-temizleyici-400-ml-wurth-226822145
    http://urun.gittigidiyor.com/otomob...zel-yakit-sistemi-ve-enjektor-temiz-227234417
  2. umutd07
    11 Eylül 2011
    Merhaba arda bey bende bayram sonu 10.000 bakımı yaptım uzun bir inceleme sonu orijinal bosch filtre ve mobil 1 5w40 yağ aldım. Size şöyle soyliyim arabanın sesi kesildi elf biraz ucuz ben tercih etmedim hb.com da mobil1 5w40 yağ 4 lt 73 ₺ idi kampanya size 4+1lt yağ lazım filtreleride burdan aldım çok çok memnunum
    http://www.filtreseti.com/Kia-Cerat...m-Seti-2005-2009-Hava-Yag-Polen,PR-27941.html
    http://www.hepsiburada.com/mobil-su...T4ON1v5kZyfOtNJHqyXaIuAFAziVapj4FAaAuUh8P8HAQ
    Tamamen uyumlu bire bir oem parça çokta kaliteli bana 10.000 bakımı işçilik motor yikama dahil 220 tl tuttu ben ekstra mazot filtresi de değiştim. Bakımdan sonra würth cr-dizel enjeksiyon temizleyici attim 30 lt mazota roket oldu maşallah gaz tepkimeleri inanılmaz aracın 75 binde bu arada
    arda_3452 bunu beğendi.
  3. samet46
    samet46 Usta Sürücü
    28 Haziran 2016
    Kahramanmaraş
    Samet
    Kia Cerato 1.5 Crdi Lx 2006
    Arkadaşlar fabrikanın önerdiği yağ ölçüsü nedir. Aracım 1.5 crdi
  4. umutd07
    11 Eylül 2011
    Tamamen boş motor zerre yağ yokken 5.3 normal degisimde 5 lt tam fulle denk geliyor
  5. samet46
    samet46 Usta Sürücü
    28 Haziran 2016
    Kahramanmaraş
    Samet
    Yok yani hocam ölçü derken 5-30 mu 5-40 mı 10-40 mı :)
  6. umutd07
    11 Eylül 2011
    En uygunu 5w40 bence baya bir araştırma ve ustalara sordum forumda üstadlarda 5w40 kullanıyor :)
    samet46 bunu beğendi.
  7. Serdar
    elf moligraf f1 olabilir, 5w40 için cSt değeri 14,7 , kafi bir değer.
  8. arda_3452
    11 Nisan 2016
    arda yücel
    paylaşımlar için teşekkür ederim. serdar abi peki temizleme katkıları için ne diyorsun?
    Ben ceratomda düzenli olarak dizel enjektör temizleyici kullandım.5 depoda bir.
    Egr ve devresi emme manifoldu forumda bazi konularda resimli olarak paylaşmıştım tertemizdi.Enjejtörleri yakın zamanda test ettirmek maksatlı söktürdüm onlarda problemsiz çıktı.Motor iç temizleyiciyi 1 kez kullandım. Ben tavsiye ederim.Ancak würth dışındakilerin kalitesi hakkı da bir şey söyleyemeyeceğim.Würth iyidir.Katranlaşmış yağı temizlemek için iyidir.Ben tavsiye ederim.
    HMT07, umutd07, arda_3452 ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  10. arda_3452
    11 Nisan 2016
    arda yücel
    bende würthten hem enjektör hem de motor iç temizleyici aldım. motor yağını da elf moligraf f1 5w40 aldım pazartesi kargolanacak.
    bakalım umarım işe yarar...
  11. Ergin57
    Ergin57 Usta Sürücü
    29 Kasım 2015
    Ergin keser
    ustam bugün 6 lt re aldı dedi yağ değisiminde cocuk 1.6 fazlamı koydu acaba
  12. umutd07
    11 Eylül 2011
    Çok fazla yağ olmuş çubuğu çekip kontrol edin f nin çok üstündeyse eksiltin turbo falan zarar görmesin ben 5 lt koydum tam hatta f yi bir ml gecmis
    4.5 4.6 lt tam geliyor.
  14. Ergin57
    Ergin57 Usta Sürücü
    29 Kasım 2015
    Ergin keser
    hemen kontrol edeyim korktum suan total yağ koyduk dediler marka olarak icim hic rahat diğil suan hep Castrol koyduruyordum
  15. Ergin57
    Ergin57 Usta Sürücü
    29 Kasım 2015
    Ergin keser
    tam f noktasında suan gidip baktım 6 lt aldı dediler
    Tam ölçmeden koymuşlardır.Filtre 0.5 litre karter 4.8 litre yağ alır tek ik dökümanlara göre.
  17. Mahir
    Bilinçsiz koyulmus 6 lt fazla yerinizde olsam 1 lt boşalttiririm
  18. Ergin57
    Ergin57 Usta Sürücü
    29 Kasım 2015
    Ergin keser
    bu son bakım acele ye geldi içim hiç rahat diğil ben demeden ön balatalar bitmiş diye de değistirmisler dısardan baktım myp pever gibi birsey yazıyor daha önce cok problem yaşadım disk lerim orjinal ve yeni ilkem oto o balatalar 40 tl lik balata disk leri kötü yapar mando kore malı 60 tl ye veririm dedi düğün icin bu ay sonu 3 kere uzun yol yapıcam mando iyimi yağı 1 lt eksilticem dediğiniz gibi
  19. KUZEY YILDIZI
    KUZEY YILDIZI Sürücü
    20 Mart 2016
    iSTANBUL
    Mahmut TAŞ
    Kia Cerato
    Merhaba
    Bende bakimda 5lt castrol 5w40 aldim,arkadaslarinda dedigi gibi f cizgisinin 1mm kadar uzeri oldu. Bencede 6lt isi biraz kafama yatmadi. Hatta arabayi tam tanimadigim icin belki motor yag falan eksiltir diye fazladan 1 lt daha yag aldim elimde bulunsun diye agzi acilmadi duruyor. Bakimdan sonra yaklasik 3500km yaptim kontrol ediyorum cubugu hala yag ayni yerinde masallah.
    Cerato10sc bunu beğendi.
  20. Ergin57
    Ergin57 Usta Sürücü
    29 Kasım 2015
    Ergin keser
    benim yağ içime sinmedi bana ceratom için en iyi yağ markası ve 5w30 mu alayım 10w30 mu alayım mobil veya castrol hangisi iyi düşüncelerinizi bildirirseniz sevinirim
