Merhabalar, uzun süredir forumda paylaşımda bulunmuyordum. Yaklaşık birkaç aydır kontak açıkken yanan airbag ışığı araç çalıştıktan sonra bir süre yanıp sönüyor sonra kayboluyordu. Bugün fark ettim ki kontak açıldığında da çalıştığında da airbag ışığı hiç yanmıyor neden olabilir? Saygılarımla Redmi Note 5 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Üstad sen daha iyi bilirsin, kontak açıkken SRS ışığı sabit yanar çalışınca belli bir süre sonra söner. Önceleri Kontak açıkken SRS ışığı yanıp sönüyordu çalıştıktan sonra bir iki defa yanıp söndükten sonra kayboluyordu. şimdi ise geçen yanmadığını fark ettim daha sonra ise kontak açıkken 2-3 sefer yanıp sönüp kontak çevirdikten sonra hiç gelmiyor. Hata ne olabilir Redmi Note 5 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Estağfurullah.O zaman emniyet kemeri sensörlerinden direksiyon airbag soketi ve de airbag beynine kadar soketlerde sıkıntı olabilir.Yani korozyon vb.Onları temizleyip bir daha denemekte fayda var.Ben kesinlikle hiç bir şekilde yanmıyor sanmıştım.
Ben o şekilde farketmistim. Sonradan kontrol ettim. Tapatalktan duzeltemeyince kaldı kusura bakmayın. Bir şey sorabilir miyim? ABS beyni elektrik şemasını yollama şansınız var mı? Redmi Note 5 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
