Yeni Ceed titreme sorunu
'Cee'd Forum - Club' forumunda mcgywer tarafından 18 Aralık 2012 tarihinde açılan konu
  1. mcgywer
    mcgywer Yeni Üye
    18 Aralık 2012
    Merhaba Eylül ayında 2012 model dizel düz vites sıfır yeni ceed araç aldım . Araç 4000 km de. Son zamanlarda araç rolantideyken normalden daha fazla titriyor kalorifer ve rezistansı açtığımda bu titreme daha da artıyor. İşin tuhafı bunu ne zaman yapacağı belli olmuyor. Servise gittim serviste gayet normal çalıştı sorun bulunamadı. Aynı problemi yaşayan var mı? Sorun nerden kaynaklanıyor olabilir. Teşekkürler
  2. ism@il
    sadece meraktan soruyorum. soğukken mi yapıyor sıcakken mi. düşünüyorumda eğer soğukken ise rolanti yüksek olduğundan titremeyi hissedemiyor olabilirsiniz, ısındığında rolanti düştüğünden araç sanki vuruntulu çalışıyor ve titreme hissidiyor olabilirsiniz. dedim ya sadece bir düşünce :)
  3. Touch
    Touch Sürücü
    7 Ekim 2012
    merhabalar murat bey aramız hoşgeldiniz ilk olarak. bende öyle bir sorun oluşmadı şimdiye kadar.
    Kış şartlarından soğuk havadan dolayı olmuş olabilir belki
  4. mcgywer
    mcgywer Yeni Üye
    18 Aralık 2012
    sogukken de yapıyor sıcakken de ama özellikle dur kalk trafikte çok yoğun hissediliyor. Birden silkelemeye başlıyor gibi. Titreşimi koltuk ve direksiyondan net hissedebiliyorum.
    Basta bende öyle düşündüm. Soğuk hava ile ilgisi olduğunu düşünmüyorum çünkü soğukken yaptığını düşünürken motorun sıcakken de yapması bu düşüncemi değiştirdi Hatta acaba yakıttan mı dedim devamlı yakıt aldığım yeri değiştirdim. Ama sonuç değişmedi :( Servis belki ERG den olabilir ama siz yakıtı bi değiştirin düzelmezse getirirsiniz dedi. Sorun şu ki serviste sorun olmadı. Ancak usta ile dolaşmamız gerek sanırım :)
  5. ism@il
    fazla zaman geçmeden siz ustayla biraz yol alın
  6. volkman
    volkman Usta Sürücü
    17 Şubat 2011
    Konya
    Aklıma geldi. Klimanız açıksa, soğukken de sıcakken de hafif bir titreme hissedersiniz. Klimanızı kontrol ettiniz mi?
  7. cbasaran
    cbasaran Acemi Sürücü
    16 Ağustos 2012
    Merhaba, bendeki titreme sadece 2.vitese geçerken oluyor. 3000'e gelmedim daha.
  8. umutd07
    11 Eylül 2011
    Dizel araçlar normalden sarsıntılı çalışır. Haliyle sıkıştırma ile yakıyor mazotu. Bide soguk havalarda 2 kat daha artar. Direksiyon rölantada müthiş titrer... En azından cerato da böyle. Bi sorun yaratmadı size de yaratacağını sanmıyorum.
  9. mcgywer
    mcgywer Yeni Üye
    18 Aralık 2012
    yorumlar için tesekkür ederim. Ancak bahsettiğiniz gibi normal bir durum değil.. Cumartesi günü randevu aldım. Bakalım sonuç ne çıkacak. Birsey çıkarsa paylaşırım..
  10. mcgywer
    mcgywer Yeni Üye
    18 Aralık 2012
    Merhaba
    aracı gecen hafta servise götürdüm. İlk önce sorun olduğunu söylediler araç bir hafta serviste kaldı sözüm ona her yerine baktılar. Her aradığımda farklı bir sey söylendi en sonunda başka araçtan motor kontrol ünitesi taktık denedik oldu motor kontrol ünitesi arızalı değişecek dendi. Parça geldi gelecek derken Cuma günü geldi takacağız dediler. Ses soluk çıkmayınca tekrar aradım parçayı değiştirdik ama sorun çözülmedi dediler merkezle görüşeceğiz dendi. 2 saat sonra arayıp değerler normal araçta sorun olmadığına karar verildi dediler. Aracınızı gelin alın. Gittim, merkez parçanın değişmesine gerek yok dedi bizde sadece ayarlarını yaptık dediler. Anlayacağınız ben böyle rezalet görmedi. Avcılar Kia ErsuYurt servisi Çelik Motor sorunu çözemeyince normal deyip çıktılar. Olayın peşini bırakmayacağım yasal yollara başvurmayı düşünüyorum
  11. ser.duman
    motor degılde lastıkler yada suspansıyondan olabılır mı..
  12. Lynx
    Lynx Usta Sürücü
    14 Eylül 2012
    BURSA
    Buğrahan Özyapı
    2012 Sportage 1.6 GSL+
    geçmiş olsun acaba bu olay sürekli mi oluyor yoksa mesela kırmızı ışıkta durdunuz araç rölantide örneğin direksiyonu çevirdiniz rölanti değişti titreme hissettiniz yada kapıyı kitlediniz gene rölanti değişir gene titreme hissettiniz bu tarz mı yoksa hiçbirşey yapmazken rölanti bir artıyor bir azalıyor mu? yoksa devir değişmeden normal hali ile mi titriyor?tam algılayamadım kusura bakmayın.
  13. mcgywer
    mcgywer Yeni Üye
    18 Aralık 2012
    rolantide direksiyon ve koltuktan hissedilir bir titreme var. Ancak motora yük bindiğinde örneğin farlar açıkken rezistansı açtığında sallamaya dönüşen bir titreme, yada kaloriferi açtığımda..daha önce motor sessiz ve titreşimsizdi araç daha 5000 km de. Rolantide yapıyor söylediklerimi motor sıcakken. o durumda kaputu açıp baktığında gözle de görülüyor sarsıntı. Normal sarsıntıdan çok daha fazlası..
    Çelik motorun söylediği düz vites araçlarda bu normal. Telefonda değerlere bakarak çözüm mü üretilir. İlk gün servis tamam yaptık dedi gittim test sürüşüne çıktık yine titredi. Pardon biz tekrar bakalım dediler sonra anlattığım süreç. Çözemeyincede düz vitese yaparmış biz bilmiyormusuz Merkez Normal dedi deyip başlarından savdılar kendilerince
  14. Touch
    Touch Sürücü
    7 Ekim 2012
    Sonuna kadar haklarınızı arayın. Gerekirse merkeze bir mail yollayın geri dönüş yaparlar. Aynı durum opel'de başıma gelmişti. Kia Servisleri tam anlamıyla fiyasko, yeni oluşum içinde aktif rol alamıyorlar ne yazıkki.
  15. ism@il
    öncelikle merkezi arayın bu olaydan haberdarlarmı... muhtemel bilmiyorlardır. sonra da biliyorlarsa yazılı bir belge isteyin... size bu sorununuzla ilgili yazılı belge vermek zorundalar. Eğer yok vermiyorlarsa vermediklerine dair yazı isteyin. Bunu aldığınız yerden de talep edebilirsiniz. bununla tüketici hakem heyetine başvurun. size kusurlu ürün satmaktan hakkınızı arayın
  16. 2berk
    2berk Usta Sürücü
    13 Aralık 2012
    Can sıkıcı bir durum. Başka bir düz vites araçla test sürüşü yapılarak tüm düz vitesli araçlarda normal dedikleri durumu göstermelerini istediniz mi? Tüketici mahkemelerine başvurarak bilirkişi raporu isteyebilirsiniz.
  17. mcgywer
    mcgywer Yeni Üye
    18 Aralık 2012
    Evet çok sevimsiz ve can sıkıcı bir durum. Söylediklerinizi talep edeceğim. Gerekirse Çelik Motor un kapısına dayanacağım ama bunlar için zaman gerekli. İlk olarak aldığım yere gidip tekrar kayıt açtırıp dediğiniz gibi örnek isteyeceğim. Aracın ilk sahibi olmasam, aracın ilk halini bilmesem belki inanırdım ama araçta sorun var deyip 1 hafta alıkoymaları sonrada pardon bunlar böyleymiş demeleri komik ötesi.
    Söyledikleri tek şey biz bilgisayar değerlerini Merkeze bildirdik değerler fabrika verileri ile aynı, titreme olsada veriler fabrika değerleri ile aynı olduğu için sorun yok araç normal.. eee titriyor vibrasyon var , düz vitesler böyleymiş. Bu titreme otomatik vitesli araçta olmuyormuş Peki otomatik vitesten ne farkı var aynı motor değil mi diye sordugumda onu biz bi soralım .... :) çözüm yok.
    siz aynı anda rezistansı açtığınızda, farları yaktığınızda kalorifer çalıştığında, araç bacağınızı parmak uçlarında sallar gibi titriyor mu?
    yada normal rolantide çalışırken tırmalayıcı bir titreşim oluyor mu. Koltuğunuzda, şaside hissediyor musunuz vibrasyonu
  18. 2berk
    2berk Usta Sürücü
    13 Aralık 2012
    Mesela motor kulağı bozulan bir aracımda -renault- motor titreme yapıyordu. Giderken değil durunca vites direksiyon ve pedallarda titreşimi hissediyordum. Servis motor kulağını değiştirmiş sorunu çözmüştü. Motor değerleri ise motor kulağı arızalı iken normal durumdaydı. Keza şanzıman bağlantı kulakları da bozuk ise böyle titreşimlere sebebiyet verebilir.
    Şuan da ceed de böyle bir titreşim vs hissetmiyorum
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 3 Ocak 2013
  19. mcgywer
    mcgywer Yeni Üye
    18 Aralık 2012
    Zaten araç bizde kalsın belki fabrika çıkışında motor kulağında sorun vardır değişirtirelim bi deneyelim sonuç alamazsak başka şeyler deneyeceğiz dediler en son beyin arızalı garantiden değişecek dendi, sonra değiştik titreme geçmedi dendi. Ayarlarını yaptık bizde deyip verdiğim gibi aldım aracı. 1 hafta çektiğim rezillikte cabası
    motora yük bindiğinde, servisin diğer deyimiyle alternatör devreye girdiği zaman motor sapıtıyor..
  20. 2berk
    2berk Usta Sürücü
    13 Aralık 2012
    O kadar teknik bilgim yok ama alternatör sürekli devrede değilmidir araçta. Aksi olsa akü bitmez mi?
