Merhabalar 98 model kıa clarus 2.0 glx aracimda alpine cd ve kasetcalar var akü kutup başları sökülüp takıldı kod istedi yazdık 4316 ancak neyle onaylıyoruz bulamadım.nasıl bir işlem yapmalıyız yardım rica ediyorum
"Şifrenizi nasıl girersiniz" başlığı altında 1. güç düğmesine basın ve "Test" 5 saniye görünür ve 5 dakika yanıp söner. Gç düğmesini kapatıp tekrar 5 dakika içinde tekrar açarsanız, ekranda "Kod" yanıp söner. 2. Rakam düğmelerini kullanarak şifreyi girin - ilk rakam olduğunu bildirmek için düğmeye 1 bir kez basın, ardından ilk basamak için kodu getirmek için defalarca düğmesine 1 basın. İkinci hanenin olduğunu bildirmek için 2 düğmesine basın, ancak yine de defalarca .... vb. Varsayılan 1111 kodunu girmek için, düğmesine 1 iki kez, iki kez iki, üç kez iki, sonra dört kez iki kez basın. 3. Dört basamak girildiğinde (varsayılan 1111'dir) SEL düğmesine basın ve ekranda "İYİ" 4. Üçüncü seferden sonra yine de yanlış "HOLD" alırsanız üç gidiş elde edersiniz, bir saat bırakmanız gerekir SM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Sizin teyibi bilmiyorum ama bu Sel , Hold tuşları varsa bunlara basılır yoksa bildiğim kadarı ile şifre girmek için bastığınız çift tuşlara şifreyi yani kodu girdikten sonra şifre ekranını açmak bastığınız o iki tuşa tekrar basılarak onaylamış oluruz. Bunlar bnm bildiğim yöntem zaten fazla seçenek yok . Ve siz kodu girmek için ekranıda açmışsınız. Basittir yani. SM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Merhaba bilgi için teşekkür ederim fakat kodu yazıyorum "4316" sel tuşuna basıyorum ancak kod istiyor şifre yanlış sanırım.ancak tüm kıa araçlarda 4316 sabit miş dediler.araştırayım belki şifre başka birşey olabilir
Selam şifre yazıyorum ancak kabul etmiyor sanırım çünkü 3 denemeden sonra tekrar "hold" yazısı beliriyor ve tuşlar işlevsiz hale geliyor.kontak açık 1 saat beklemek gerekiyor yeni şifre girmek için.4316 denedim olmadı 1111 ve 1234 ve 1122 deneyeceğim sabırla
Sorun çözüldü yardımlarınız için teşekkürler.kod 1313 müş.ilk denemelerimde 4316 yazmıştım teyip kendini korumaya almıştı "hold " ibaresiyle.kontak açık 1 veya 1,5 saat bekleyince tekrar kod soruyor.doğru kodu yazınca 1313 sorun çözüldü. Saygılar
