Sportage'a Xenon Marka tavsiyesi
'Sportage Forum - Club' forumunda BUGR4H4N tarafından 9 Temmuz 2015 tarihinde açılan konu
  1. BUGR4H4N
    BUGR4H4N Usta Sürücü
    14 Mayıs 2015
    Mersin
    Bugrahan Güler
    2013 Sportage CONCEPT PLUS
    Arkadaşlar merhaba.Şuan Diamond Vision beyaz ampüllerimden memnunum ama kış aylarında sıkıntı çıkartacağını Emre Akçay arkadaşımızın deneyimlerinden öğrendim.
    Bu yüzden harıl harıl Xenon markası arıyorum ve internette o kadar çok doğru yanlış bilgi ve 5 6 yıllık konular olduğu için tam sağlam bilgi alamıyorum sizlerden marka için tavsiye bekliyorum.
    Şuan için Mtec düşünüyorum ama internette okudum çakma Çin malı gibi yazılar var Philips dedim gene %90 ı çakma diye yazılar okudum sonra Oscar marka dijital balanslı markayı gördüm olabilir dedim ama bilemediğim marka...
    Bulduğum markalar ve fiyatlarını yazıyorum
    Mtec 154 lira n11 de 150 üstüne direk 20 lira indirim
    Philips 400 lira
    Oscar 112 lira
    Texon 185 lira
    Başka markalar öneriniz var ise bekliyorum yada bu markalar içinde bunu al diyebilirsiniz
  2. BUGR4H4N
    14 Mayıs 2015
    Mersin
    Bugrahan Güler
    Şimdi mtec distribütörü aradım silver modelinde can-bus yokmuş gold modelini söylediler 400 lira bu yüzden Oscarı düşünmeye başladım dijital balanslı ve can-bus sistemli ama başka bir öneriniz varsa değerlendirim öbür hafta çarşambaya tavsiye almam ve çarşamba akşamı en geç sipariş vermem lazım
  3. ism@il
    Biliyorsunuz xenon ile ilgili beyin yakma konusunda birkaç bilgi mevcut ki önceleri servislerde takılan philips marka xenonlar zamanla beyinde problem çıkardığından servislerde takılmamaya başlandı. Ama ben xenon taktırarak beyne zarar veren kimse duymadım. Forumda xenon kullanan da var. İyi araştırıp öyle karar vermek lazım çünkü oluşabilecek bi problemde zarar çok büyük olur.
  4. BUGR4H4N
    14 Mayıs 2015
    Mersin
    Bugrahan Güler
    Philips elendi o zaman.
    Araştırmak için konuyu için açtım ayrıyetten çevremdeki bi arkadaşa hbr verdim oda ilgilenecek
  5. ism@il
    Bu sadece philips ile ilgili değil xenon kit olarak problem var sanki.
  6. BUGR4H4N
    14 Mayıs 2015
    Mersin
    Bugrahan Güler
    BUGR4H4N bunu beğendi.
  9. BUGR4H4N
    14 Mayıs 2015
    Mersin
    Bugrahan Güler
    Yorumunuz için çok teşekkürler ama fiyatı çok ucuk oluyor benim için... Balast kargosu ile birlikte 210 dolar şu gün ve saat için 560 lira yapıyor birde ampul lazım 100-150 lira daha ekliyoruz 660-710 lira gibi bir fiyat çıkıyor.
    Şimdi baktım Mtec Gold serisini 350 liraya buldum şuan çelişki içersindeyim çünkü 250 lira gibi bir fark ve acaba Xenon nasıl olur ışıtma performansı fln özellikle 6000k alıyorum.
    Aslında amacım bir Xenon ampulü denemek.Baktım görüntü ve ışıtma performansı iyi göründü gözümü. Gider daha iyi olan markaları alırım. Ve Oscarda karar kılmış gibiyim çünkü hem fiyatı hemde özellikle ciddi şekilde kafama yattı ama 200 liraya kadar(Artık fiyat limitim var) her hangi bundan daha iyi olan bir markada olabilir yeter ki Yazın ortasındayız ama takdığımda kış aylarını kazasız belasız sorunsuz atlatıracak bişey lazım.Kışı atlatıktan patlasın çatlasın hiç önemli değil.
    Direk Mtec Türkiye distribütör DP gruptan gold serisi siparişi veririm...
    Evet ebay deki baya pahalı.Hayırlısı olsun.Alıp denemek lazım.Mercekli farda xenon çok kuvvetli ışık verir.Yine de deneyip görün tabi.Hayırlısı olsun.
  11. BUGR4H4N
    14 Mayıs 2015
    Mersin
    Bugrahan Güler
    Teşekkür ederim peki siz Xenon kullandınız mı? Profil fotonuzda aracınızın farları merceklide....
  13. BUGR4H4N
    14 Mayıs 2015
    Mersin
    Bugrahan Güler
    Ben servisten cenmax almıştım.Ama benim farlar H4 olduğundan direk aküye bağlı bağımsız kablo sistemi kullandım.Bir de benim araç eski model olduğundan elektronik olarak çok hassas değil.Ama esas sebep aracın elektrik sisteminden bağımsız devre kullanılması.Kesinlikle aracın elektrik sistemine voltaj dalgalanması ve ya fazla yük çekmek gibi sıkıntılar çıkarmıyor.
    Spo ve riolarda direk aracın far besleme devresine irtibatlanan devreleri kullanıyorlar.O da ilk startta fazla akım çektiğinden elektronik dengesizliğe yol açabiliyor.En iyisi canbuslı olanlardan kullanmak.
  15. BUGR4H4N
    14 Mayıs 2015
    Mersin
    Bugrahan Güler
    Teşekkürler abi aynen Can-bus sistemli olması lazım. Bu yüzden daha iyi bir şey çıkmaz ise Hepsiburada da ki çok uygun ve can-bus'lı.
    Bilgiler için teşekkürler taktırdığım an fotolarını paylaşacağım
    Hayırlısı olsun.
  17. BUGR4H4N
    14 Mayıs 2015
    Mersin
    Bugrahan Güler
    Teşekkür ederim abi hakkımızda hayırlısı 1 hafta gün sonra videosunu buraya atarım. Resimlerin boyutu çok fazla geliyorda :)
    Tapatalk kullanıyorsun sanırım.Buraya ekleyeceğin fotoğrafları çekmeden önce fotoğraf makinesi/telefon foto modunu 8 mp civarına ayarlarsan ve fotoları o boyut ile çekersen sıkıntı olmaz.:)
  19. BUGR4H4N
    14 Mayıs 2015
    Mersin
    Bugrahan Güler
    Teşekkürler genelde 20.7 mp çektiğim için boyut sıkıntı oluyor herhalde :D
