Herkese Günaydın; Kısmetse bu akşam Gebzeden KUşadasına Spomla yola çıkacağım. Yaklaşık 2,500 - 3,000 Km gibi bir mesafe yaparak yaz tatilimi sonlandıracağım. Araç yüklü olacağı için araç lastiklerini kaç bar yapmam gerektiği konusunda tereddütlerim var. Sanırım şuan 34 bar lastiklerim. Önerilerinizi bekliyorum. Teşekkürler...
Selamlar , Sizin aracınızda sanırım 225 / 60 R17 ebadında lastikler olması lazım ve araç yüklü ise kapı içerisinde yazan değerlere çıkartmanız mantıklı olur , ama tatilden sonra yine şehir içinde gezeceğinizden lastik havalarını eğer dediğiniz 34 bar normal değeri ise 34 e indirmeniz sağlıklı olur .
bence olduğu gibi kalsın.zaten uzun yolda lastikler aşırı ısınıyor birde havalar aşırı sıcak .yolda lastiklerin basıncı 3-4 psi artıyor. psi ölçümümü bar,a çevirrisek 34 bar yüksek bir rakam .evlerimizdeki radyatörler bile max10 bar basınca dayanıklı.
Lastiklerinizi indirtip nitrojen bastırmanızı tavsiye ederim,daha fazla sessizleşiyor ve yumuşak oluyor.Tam yüklü iken lastikler 36,normal kullanımda 33 olması gerekli.
benim aracımın lastiklerinde de nitrojen basılı. doğrusu vaddedilen sessizlik ,yumuşama konusunu ben farkedemedim. nitrojenin ısınmayı engellediği söyleniyor. ısınmayan lastik nasıl daha yumuşak ve sessiz olabilir?
Ben araç tam yüklü iken (4 büyük ve full bagaj) 38 bastım aynen kullanım kılavuzunda yazdığı gibi. Şimdi şehir içinde normal kullanımda 2 büyük 1 çocuk 34 bar kullanıyorum.
Sehir ici norma. Basinc kac arkadaslar? On ve arkalar kac olmali Sevgiler Saygilar Sent from my iPad using Tapatalk HD
Fabrika tarafından önerilen değerler ön ve arka lastikler için aynıdır ve az yüklü araç için 2,3 Bar ( 33 PSI ) , yüklü araç için 2,6 Bar ( 38 PSI) dır. Not: Bar, kPa, PSI gibi basınç kavramları çok karışmaktadır. Çevirmeler şöyledir. 1 Bar = 14,5 PSI = 100 kPa 1 PSI = 0,069 Bar = 6,89 kPa 1 kPa = 0,145 PSI = 0,01 Bar
