Aksam iş cikisi rio 2014 natty aracimi calistirip gaza basip ilerlemeye basladigim anda kemer sesi buzlanma sesinden farkli olarak daha tok bir sesle ikaz vermeye basladi göstergelerde hic bir uyari işareti almadim durdugum anda (motoru kapatmadan ) ses durdu tekrar harekette gectigimde tekrar ayni sesi aldim bu sefer bir kac dakkika motoru kapatmadan bekledim sonra sinda yola ciktigimda ses gelmedi 6km yol yaptim buna rahmen ilk aldigin sesi almadim sorunun neden kaynaklandigi hakkinda tahmini olan arkadaslar yardimci olursa sevinirim
Merhaba, Yan koltuğa yada arka koltuğa ağır çanta veya yük koyduysanız ikazın ötmesi mümkün. 20 km hızı aştıktan sonra kapıların kilitlenmesiyle kemer ikaz sesi de geliyor. Ağırlık tam olmayınca ikaz belli belirsiz olabilir.
Benim sürücü kemeri ötüyor arada susuyor cinnet seviyesine geldi Soketi çıkarıcam artık. Serviste bağlantı yerine bişey sıkmışlardı idare etmişti bi süre ama ne sıktılar bilemiyorum
Sicaklik derecesi 4 derece ve altina düşerse buzlanma uyarisi verir. Bu aracin motor ve yag lambalarinin oldugu kadranda degil yol bilgisayar ekranin dijital kisminda oldugundan farketmemişsinizdir. 3 veya 4 kez otuyor sanirim. Resim aşağıda. Tekrar oterse buraya bakin ondan mi emin olursunuz. SM-N900 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
merhaba, 2014 rio fancy aracımda , hiç ötmesi gerekmezken ara ara uyarı sesi gelmeye başladı.Genelde yeni yola çıktığımda oluyor sanki. Forumda burayı buldum , yorumları okudum. El freni, buzlanma ve kemerle ilgili olmadığına göre, sorun nedir? Diye düşünürken, yan koltuğa ya da arka koltuğa konulan ağırlıklar nedeniyle olabilir diye bir açıklama bulduğuma sevindim.( Genelde market torbalarını koltuğa koyuyorum bagaj yerine ) Ama , arabada benden başka hiçbir ağırlık yokken de kısa süreli ikaz sesi verdi yine. Hayır; göstergede de bir uyarı görünmüyor, bir kaç kez ses geliyor sonra susuyor. İlginç bir durum.
Hocam çok geç bir cvp ama belki başına gelen olursa diye bende yazayım dedim. 2014 Natty var bende ve ikaz lambaları yanmadan ara ara kemer ikaz sinyali verip duruyordu. Koltuklarda bir ağırlık yok kemerlerde sıkıntı yok. Ön Koltukların altında sensörler var onların birinin kablo soketi yerinden çıkmış ve temassızlık olmuş yerine oturttum soketi ses gitti. Bu başıma gelende bir ihtimal. Benim halloldu.
kontak sprey sıkmışlardır 20 tl ye sizde alıp sıkabilirsiniz. Tam olarak hangi soketten bahsediyorsunuz anlamadım ama kemeri taktığımız düğmeyle geri çıkardığımız soketten bahsediyorsanız orada temaassızlıktan dolayı kemeri taksanız da takılmadı algılayabilir. perfect cleaner mavi renkli şişeden alıp bolca sıkarsanız temizlenir kir toz vs bişey varsa.
