Rio Gösterge Panelindeki İşaret
'Aracın Dış Modifiyesi' forumunda Tolga3440 tarafından 11 Ocak 2016 tarihinde açılan konu
  1. Tolga3440
    Tolga3440 Acemi Sürücü
    3 Ocak 2016
    Tolga çam
    Kia rio
    Arkadaşlar merhaba bi kaç gündür şu gördüğünüz işaretler yanmaya başladı
    yani hepsi sönmesi gerekiyorya hepsi sönüyor bunlar kalıyor ancak tam marştan sonra hepsi sönüyor en geç sönen yağ ve direksiyon simidi varya eps yani napmam lazım bunlara bu ımmoloızer neden yanıyor eps neden yanıyor anladığım diğerleri akü ike yağ ve birde altta gördüğüüz giib aırbag ışığı yanıyor koltugu öne aldım o ışık yandı napcam soketimi var.Resim yüklemiyor
  2. Ali34CaN
    Ali34CaN Ralli Pilotu
    24 Haziran 2015
    Ali Can
    Old Sportage 2015
    resim koyarsanız daha detaylı gorunebılır ve yardımcı olur forumdakı arkadaslar,
  3. Tolga3440
    3 Ocak 2016
    Tolga çam
    Kia rio
    resim koyamadım.yüklemeye çalışıyorum resim büyük diyor
  4. Ali34CaN
    24 Haziran 2015
    Ali Can
    Old Sportage 2015
    resım boyutu buyuk uyarısı alıyorsanız, resmı bıraz kırpıp ole deneyın cozum olur belkı
    Motoru çalıştırdıktan sonra bir tek el freni ikazı ve takılı değilse emniyet kemeri lambası yanıyor olması lazım.Emniyet kemerini takınca ıkaz sönüyorsa da sıkıntı yoktur.Geri kalan lambalar sönüyorsa sıkıntı yoktur.
  6. Tolga3440
    3 Ocak 2016
    Tolga çam
    Kia rio
    evet arkadaşlar yanan ışıklar bunlar tam kontaktan sonra sönüyor
      Dosya Boyutu:
      852,6 KB
      Gösterim:
      56
  7. Ali34CaN
    24 Haziran 2015
    Ali Can
    Old Sportage 2015
    normal yanan ısıklar bunlar, calıstırdıkdan sonra hepsı sonuyora sıkıntı yokdur,
  8. endspeed
    endspeed Usta Sürücü
    12 Ağustos 2015
    TR
    Erdem Caliskan
    Rio Consept 2015
    Bende de aynısı oluyor aracı çalıştırana kadar yanıyor çalıştırdıkdan sonra sönüyor. Sorun değil bu. Normal birşey biliyorum daha önce yapmıyordu. Bakıma yaklaşıldığı için olsa gerek. Önemli olan devamlı sürekli yanması.
  9. efdal
    efdal Ralli Pilotu
    15 Kasım 2013
    İsmail MERMER
    Sıkıntı yok kafana takma araç çalışana kadar yanar sonra sönüyor zaten
  10. BASARAN
    BASARAN Usta Sürücü
    1 Mayıs 2014
    ö
    o
    Sıkıntı ne anlamadım ?? Bunlar check in lambaları.Sistem aracı kontrol ediyor marş sonrası hepsi sönüyor.Eğer marş sonrası sönmez ise o zaman problem var demektir.
    Sanırım başka bir sorunuz var anlayamadık ???
  11. Tolga3440
    3 Ocak 2016
    Tolga çam
    Kia rio
    Hım anldaıdm sizlerdede aynısı öleyse.Mesela bu aırbag ışığı sönmüyor hiç
  12. Ayberk
    Ayberk Sürücü
    12 Aralık 2015
    Tekirdağ
    Yenici
    Kia Rio Fancy
    Çalıştırdıktan sonra bütün lambalar söner sönmediyse bi sıkıntı var demektir.
  13. endspeed
    12 Ağustos 2015
    TR
    Erdem Caliskan
    Rio Consept 2015
    Nerdeki airbag ışığı konsolun dörtlünün ordaki mi
  14. Tolga3440
    3 Ocak 2016
    Tolga çam
    Kia rio
    hayır gösterge işaretinin olduğu yerde araç çalışırken dahi yanıyor.kimileri koltuğun altında soket var dediler çıkmışltır dediler ben soketi göremedim
  15. Ayberk
    Ayberk Sürücü
    12 Aralık 2015
    Tekirdağ
    Yenici
    Kia Rio Fancy
    Sağ kapıyı açınca torpidonun kenarında ki Airbag kapalı olabilir bi kontrol edin... araç anahtarıyla çevriliyor2
  16. BASARAN
    BASARAN Usta Sürücü
    1 Mayıs 2014
    ö
    o
    Sıkıntı var.Ayberk Bey'in dediği gibi bir durum yoksa soket vb. bir yerde sıkıntı var.
    Evet bir sıkıntı var.Emniyet kemeri kiliti içerisinde süviç vardır.Onda sıkıntı varsa airbag lambası yanar.Direksiyon söküldü ise soketlerde ya da air bag zembereğinde sıkıntı vardır.
  18. Emre Akçay
    Emre Akçay Ralli Pilotu
    17 Nisan 2012
    Edirne
    Emre Akçay
    '13 Kia Pro_Cee'd GT
    Airbag lambasından az çekmemiştim bende. Öncelikle ön koltukların altında soketler var, bunları kontrol edin. Koltuğu ileri geri alırken veya yıkamacıda koltuk altına süpürge tutarlarken çıkabiliyor. Eğer sönmez ise serviste yada tanıdığınız ustaya bilgisayara bağlatın. Belki aktif gergili emniyet kemeri soketlerinden olabilir -ki benim öyleydi. Yada ön darbe sensöründe arıza olabilir. En kötü ihtimali airbag beyni arızalıdır. Fakat bunları öğrenebilmemiz için bilgisayara bağlatıp hata kodunu öğrenmemiz lazım. Bu şekilde de fazla gezmeyin airbag aktif değil şuan.
