Rio gaz pedalı Sertleşmesi
'Rio Forum - Club' forumunda baller_23 tarafından 2 Aralık 2014 tarihinde açılan konu
  1. baller_23
    baller_23 Ralli Pilotu
    15 Ağustos 2014
    antalya
    yılmaz can kaymak
    rio 2014 sporty
    Herkese iyi aksamlar.dun aksam arabayi evin onunde calistirdigimdan beri gaz pedalimda bi sertlik var araba gazi yemiyor gibi.bi ara yine buna benzer bir sey yazmistim gaz yemiyor diye ama onun dpf temizligi oldugunu dusunduk ama bu sefer hem gaz pedali kaya gibi hem de araba ciddi anlamda cekisten dustu.google amcaya sordum bi dunya sey cikti yok mazot filtresi yok turbo vs vs.bu konudan hic anlamiyorum.altina paspas ya da baska bir sey kacmamis ona baktim.telli gaz pedali da degil bunlardaki elektronik pedal.hani araba sogukken yapiyo desem isindiktan sonra da devam ediyor.isin icinden cikamadim var midir fikri olan?
  2. HANİFİ DMC
    HANİFİ DMC Ralli Pilotu
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
    geçmiş olsun diyelim bi çeşit basınç sorunu olabilir mi??
    Geçmiş olsun.Emme manifoldunda yer alan klapelere baktırın bence.
  4. KAPSHY
    KAPSHY Ralli Pilotu
    12 Ekim 2013
    Tolga KAPŞIGAY
    KİA RİO 1.4 crdi hb (2013)
    Kardeşim geçmiş olsun
    Tapatalk..
    Gaz pedalı üzerinde bazı tiplerde geri besleme vardır.Ecu throttle pozisyonuna göre geri besleme yapar.Ancak bunu sertleşmeye neden olma olasılığı ne kadardır bilemiyorum.Bu sertlik mekanik kaynaklı olması lazım.Bir şey deneyebilir misiniz?
    Elektronik gaz pedalı üzerinde arabayı kontak açmadan elle bir deneme yapın.Daha sonra kontağı açıp ve de motoru çalıştırıp deneyin.Fark olup olmadığını buradan yazın.
  6. ceratodream
    ceratodream Ralli Pilotu
    29 Haziran 2011
    Yıldırım yıldırım
    Pedalı yukarıda tutan yay var.onda hata vardır.pedal sert ise. Gaza dibine kadar basınca gaz yemiyor ise ariza tespit cihazında acceleration pedal test var orada yüzde kaç bastığınızda gösterir. Dibine kadar bastığınızda yüzde yüz göstermiyorsa arızalı. Temizlenir tekrar test edilir olmadı pedal degisir
  7. ceratodream
    29 Haziran 2011
    Yıldırım yıldırım
    Benim arabada silkeleme olayı vardı ben gaz pedalın sokup dagittim temizlendi çok az değişti tepkisi.biraz daha hassas oldu.gaz pedalınin icinde 5 adet ayrı potansiyönetme var.gaza başınıza göre direnç değeri değişiyor.
    Pedaldan 6 adet pin çıkışı vardır.2 adeti 2 adet potansiyometre için sinyal çıkışları(Biri diğerinin yarı voltaj değerinde sinyal üretir.),5 V referans voltajları x 2 ve şasex2.
    Bundaki gibi;
    Hız sabitleyici montajı esnasında ziyadesi ile haşır neşir oldum bunlarla.;)
    Bu diyagram hyundai genesis e aittir.KIA nın pedallarında sadece soket ve pin yerleri değişiktir.
  10. baller_23
    15 Ağustos 2014
    antalya
    yılmaz can kaymak
    rio 2014 sporty
    Herkese cok tesekkur ederim.oncelikle gaz pedali araba calismazken de sert.gaza sonuna kadar basinca gaz tepkimesi baya bi gec geliyo araba anca sonra kendini one atiyor.yani kisacasi gaz tepkisi azaldi pedal sertlesince.hakan abi senin dediklerin fazla teknik kacti birazdan eve gidicem tekrar duzelmezse ben bi servise gideyim bu kadar teknik bilgim malesef yok.
    Yok teknik bilgiyi genele sundum.Normalde de varsa sorun mekanik olmalı bence.Geri getirici yaylar ve ya başka bir mekanik engel bu duruma sebep oluyordur.Aracın tepkisinin azlaması bunula da ilgili olabilir hava vb başka durumlarla da.Ama en doğru kararı vermişsin zaten.En iyisi servise götürüm cihaza bağlatmak.
  12. baller_23
    15 Ağustos 2014
    antalya
    yılmaz can kaymak
    rio 2014 sporty
    Acaba mazottan da olabilir mi.hani elektronik pedal ya sonucta tepki suresi azaldiysa elektronik bi sıkıntı gibi.pazar gunu baya yuksege ciktiydik rakim farki falan bi dunya sey geliyo aklima :D mazot filtresi olabilir mi abi sence?
    Olabilir tabi .Ne zaman değişti?
  14. baller_23
    15 Ağustos 2014
    antalya
    yılmaz can kaymak
    rio 2014 sporty
    Degismedi ki.daha 5500km de araba
    O zaman kirli ve ya sulu motorin alındıysa ancak filtre şişer.İnşallah sorun öyle bir şeyden kaynaklanıyordur.Kolayca sorun çözülebilir.Serviste kontrol ederler.
    Araç yeni olduğundan egr vs gibi husuların olma ihtimali çok düşük.Hava filtresini kontrol ettin mi?Nasıl temiz mi?Kirli hava filtresi de benzer tepkiler verdirebilir.
  16. baller_23
    15 Ağustos 2014
    antalya
    yılmaz can kaymak
    rio 2014 sporty
    Yarin gunduz hava filtresine bakayim bi durumuna olmadi servise gideyim bakalim neymis derdi mazot filtresi falan mi yoksa elektronik bi sıkıntı mı
    İnşallah elektronik değildir.Yani çok düşük bir ihtimal.Filtre ile çözülmesini umarım;)
    baller_23 bunu beğendi.
  18. baller_23
    15 Ağustos 2014
    antalya
    yılmaz can kaymak
    rio 2014 sporty
    Bugun sabah araba normale dondu simdilik bi sorun yok hala nedeni bilmiyorum niye oyle yapti ama simdilik bi sorun yok
    Geçmiş olsun.Hava sıcaklığı ile lakalı bir durumda olabilir.İnşallah tekrarlamaz.
  20. HANİFİ DMC
    6 Kasım 2014
    hanifi DMC
    kia rio 1.25 fancy
