"Arkadaşlar merhaba. Benim araba ilk vitesi D'ye geçirirken resmen küüüüüt diye vuruntu yapıyor, adeta aracı sallıyor. Hiç otomatik arabam olmadı, bu ilk ve çok can sıkıcı bir şey! Sorun nedir acaba ?
Selamlar, aracınız tam otomatik mi yoksa yarı otomatik mi? Eğer ilk kalkışta gaza fazla yüklenirseniz vuruntu yapabilir, biraz daha sakin kalkış yapmanız gerekebilir
Merhabalar 2012 model kia ceed crdi . D ve R konumuna aldığım an gaza direk vuruntu yapıyor. Sonrasında 1 ve 2. vites geçişlerinde bu sorun devam ediyor. Vites düştüğü zaman aynı vuruntu oluyor. Yağı değişmesi lazım dendi değiştik bir çözüme ulaşmadık. (birde bu şansızamn yağı değişimi 700 TL tutar mı )
Ben de fazla anlamam fakat bendeki otomatik venga ‘da aynı sorunu ilk kalkışta gaza fazla yüklendiğimde yapıyordu. Sebebini o an yeterince yakıt alamadığı için yaptığını söylediler. Aldırış etmeden yavaş kalktığım zaman sorun olmadı ama ilerleyen zamanlarla aynı vuruntuyu daha şiddetli şekilde yokuşta yapmaya başladı, aracın elektrik sistemi saçmaladı (radyo gidip geldi) ardından motor ışığı 30 saniye kadar yanıp söndü. 4 enjektör değiştikten sonra kesti. Bende bu şekilde fakat yine de daha iyi bilene danışın
Aracınız kaç km de ? 2012 Ceed de tam otomatik şanzıman var. Baktırdığınız yağı değiştiren kişiler şanzıman kulakları için bir yorum yaptımı ?
Araç 134000 Km de. Hayır bir yorum yapmadılar. Şimdi konuştum beyin değişmesi lazım o zaman diyorlar.
Peki şanzıman yağı olarak hangi yağı koydular hatırlıyor musunuz ? Acaba yazılımsal bir güncelleme vs. düzelirmi diye de aklıma geliyor.
https://www.trendyol.com/valvoline/...SCYDvnWJbNplSP514gcTgoK5aFt7NT_QaAsbAEALw_wcB Bu yağdan koydular.
Genel de bu sorun beyinden çok şanzıman dan kaynaklı oluyor . Park dişlisinden kaynaklanıyor aracı park ederken önce el freni ni çekip sonra park alın daha sonra yine çalıştırın ve d ye alın aynı ses gelecekmi el frenini çekmeden direk p alırsanız yük dişlinin üzerinde kalıyor ve böylece d ye aldığınız zaman bu ses çıkıyor .
Kitapçıkta sizin araç için verilen yağ ATF SP-IV model yağdır. Karşılaştırmak lazım ama sizin problem büyük ihtimalle yağdan değil.
Bugün Kia Sandıkçı servisine gittim Şanzımanda sıcaklık derecesini ölçer parça bozulmuş bu değişecekmiş sorun bundan kaynaklıymış beyinle ilgili bir sorun yokmuş.
Modern Sanayi'de Sakarya Mekanik mevcut,, Yakup abiye danışabilirsiniz, kendisi bilgili bir bir usta..
