Merhaba sevgili dostlar, Bugün whatsapp üstünden sevgili Fatih DEMİR (@Dogomadlyy ) kardeşimiz bana bir video kaydı gönderdi , kendisi foruma bu görseli ekleyemediği için ben yardımcı oluyorum bu konuda ... Şikayet ilk marşta arka plandan gelen bir su sesi, ya da hareket eden, çalkalanma yapan su yahut akışkan sesi diyelim ... Konunun detaylarını kendisi mutlaka anlatır, ne zaman oluyor, her zaman oluyor mu ya da hangi şartlarda oluyor bu konuda en net bilgileri verecektir. Sizler bir dinleyin bakalım, ne duyacaksınız ve yorumlarınız ne olacak. Tüm Cerato'cu dostların kulağına ve yardımına ihtiyacımız var. Şimdiden teşekkürler, hepimize keyifli emniyetli sürüşler
Sevgili abim fatih koz a teşekkur ederim yardimi ve ilgisi icin . Sorun şoyle sabah ilk calistirmada mars basip calisinca nerden geldigini bi turlu anlayamadigim sanki su bi yerden bi yere akiyor gibi yada hafif bi calkalanma sesi gibi bi ses geliyo gidiste suruste anormal bi durum yok ve ilk calisma sabah oluyo kisa mesafe gidip durup tekrar calistirinca ses gelmiyor yani uzun sure hareketsiz kalinca ses geliyor deneyim ve tecrubelerinizle beni aydinlattmanizi istiyorum tesekkurler.
soğutma sisteminde hava olabilir arabanın motoru soğukken. kaloriferi sıcak konumda açın. aracın ön kısmı rampaya gelecek şekilde koyup aracı çalıştırın . radyatör kapağını acık bırakın kabarcık çıkmaya başlayacaktır. daha sonrasında antifriz eklersiniz.
benim düşüncem de sistemin bir yerden hava alması yada suyun eksilmesi çok az da olsa. bendede oluyordu ama devirdaim pompası arızalanmıştı ve çok çok az kaçırma yapıyordu geç fark etmiştim.. sonrasında değişimi yapılıp antifiriz eklenince bu su sesi uzun süre kullanmadığımda dahi gelmiyordu
Termostat bozuktu hortum patladi degisip su ilave ettim hava kalmis olma ihtimali yuksek. Radyator derken yedek su kutusunu soyluyosunuz galiba tamam bu gece arabanin onunu yukari gelecek sekilde koyacak 3 lt antifrizi alirmi acaba ?
Radyatör derken direkt radyatörün üstündeki (ve motor sıcakken açılmaması gereken, üzerinde ikaz bulunan) kapağı söylemek istemişlerdir bence @Dogomadlyy ... Antifriz ekleme işini aynı kapaktan mı , yoksa kabarcıklar çıkmaya başladığında o kapağı kapatıp yedek su deposundan mı yapmak lazım , ya da hangisi daha sağlıklı olur böyle bir durumda ondan emin olamadım bir an. Kolay gelsin ve şimdiden geçmiş olsun, umarım ses problemi çözülür hava alma işlemi yapınca.
muhtemelen neden o. evet ceratoda su dolumu yedek su deposu üzerinden yaparsınız.. mantık şu araçta su depolayan 3 büyük hazne var. radyatör , kalorifer radyatörü ve yedek su deposu. bildiğiniz üzere sudaki hava yukarı çıkar.. araçtaki suyu tamamlamak için su doldurduğunuz kısımı yüksekte tutmanız gerekir. mesela, yedek su deposunun oldu kısım olan sağ ön teker tarafını kaldırım yüksekliğinde bir yere çıkarmak gibi. ( bizlerde bu iş için aparat vardır. yedek su depo kapağını çıkarıp hortumlu serum şişesi gibi bir alet kullanırız.aracı termostad açıncaya kadar çalıştırırız.) tesmostadı sökme işlemi olduysa hava kalması normal. dediğim gibi aracın yedek su deposu kısmı yüksekte kalacak şekilde aracı park edip çalıştırın. hatta. mümkünse biraz çalışıp termostad açsın yani motor sıcaklığı 90 dereceyi bulsun. gereken ısıyı gördükten sonra aracı stop edip soğumaya bırakın . motor sıcakken sakın!!! yedek su depo kapağını açmayın. fışkıran su adamı yakar. soğuduktan sonra yedek su kapağını açıp aracı çalıştırın. muhtemelen 1-2 lıtre arası eksik vardır
bir an aracı canlandıramadım. ceratoda kapak sadece yedek su deposunda olması lazımdı Fatih araçları unutmaya başladım. servise çok fazla gelmeyince
Benim araba Rio Dizel bende de aynı durum mevcut Yakın zamanda dikkatimi çekmişti bu su sesi çok önemsememiştim
Doğrudur, CEratolarda RADYATÖR su kapağı mevcut değil. SAdece Yedek su deposundan radyatöre ince bir boru ile geçiş mevcut. KAPALI sistem
Is yerimde arabanin onunu yaklasik 30 cm yukarda duracak sekilde beklettim 8 saat sonra kapagi acip sicak klimayi acip calistirdim kabarciklar cikti ama oyle litrelik degil en fazla iki su bardagi antifriz koymusumdu ses epey azaldi yok denecek kadar azaldi takip edecegim ilgi ve bilgi icin cok tesekkur ederim .
Geçmiş olsun diyelim o zaman @Dogomadlyy , duruma göre ileride yine bir kontrol yapıp takviye yapılabilir ... Vallahi ne yalan söyleyeyim @silverhawk07 , bende ezberden yazdım ... Cerato'nun kaputunu çok sık kaldırmadığım için hatırlamıyorum radyatör üstünde kapak olup olmadığını ) Yok diyorsanız yoktur itiraz edecek halim yok. Hepimize keyfili emniyetli sürüşler
