Merhaba kia severler,benim arabamın şöyle bir problemi oldu. Geçen hafta cumartesi günü yıllık bakımı için kia yetkili servise götürdüm servis dönüşü 4 yada 5km de bir anda araba dumanlar yükseldi. Servisi çağırdım geldiler baktılar balata spreyi falan sıktılar birşey yok dediler fakat aynı gün arabayı denemek istedim araba gaz yemiyor 100 km hıza zor çıkıyor 4. Vitese çekiyorum tapa gaz yapıyorum onda bile bir hantallık söz konusu. Bakımda değişen ürünler; Yağ tapası,karter yağ tapa pulu,shell helix 5w-40 yağ,yağ filtresi,polen filtresi,fren ve debriyaj hidrolik yağı dot 4. Siz ustalardan yardımlarınızı bekliyorum.
Hava filtresini kontrol edin. Başıma geldi içinde üstübü unutmuş "usta". Aynı şekilde manifold hortumlarının bağlantılarını da kontrol edin.
Geçmiş olsun duman nereden çıktı? Motor yağ seviyesi kontrol edildi mi? Bir de hava filtresi yerinde mi bir kontrol edin. Allah korusun motor yatak sarmasın... Bakımdan hemen sonra olduysa peşini bırakmayın anormal bir durum söz konusu. Yağ bakımından sonra araba daha iyi kaçar gaz mememezlik yapmaz!
Yetkili servislerede gönlümüz rahat bırakamayacaksak bıraksınlar bu işleri. Kia türkiyeye şikayet ettim zaten geçtiğimiz cumartesi.Bugün dönüş yaptılar bu konuyla ilgili yaptırım yapacaklarını söylediler. Umarım hava filtresi vardır
Yağ seviyesine bir bakın derim , hava filtresi kutusuna da bakma çok kolaydır klipsleri açmanız yeterli. Bir de motor soğutma suyu kontrol edin. Hararet göstergesinde olsun gözünüz. Gelişmeleri takip ediyorum .
umutd07 hararet göstergesine bakmıştım ilk mevzu olduğunda gösterge normal seyrindeydi. Şu anda işteyim akşam iş çıkışı hava filtresi kutusuna bakıcam bakalım,yağ çubuğu tam anlamıyla düzgün gözükmeyebilir malum hava kararıp geceye geçmiş oluyor. Kısmetse yıllık bakımını yaptırdığım yetkili servise gidicem sonuçta yıllık bakımını onlar yaptı.
