Merhaba arkadaşlar. 2008 Kia Cerato'muz var. Motorundan ön takımına her şey problemli ama yine de gidiyordu. Geçen gün arada çalışmaz oldu. Önce turbo dediler, turboyu taktık. Araba çalışır ama gaz yemez oldu. Yağ pompası dediler değiştik ama gene gaz yemiyor ve sorunun ne olduğunu bulamıyorlar. Ne yapacağım ben bu aracı hurdaya mı vereceğim bir yol gösterin nolur...
Durup dururken oyle.sey olmaz, Ariza/lari basindan sonuna anlatirsaniz daha yakin sonuclar cikar. yoksa 2000-3000 verirsijiz
Hocam arabada zaten ön takımdan bir uğultu ve dönerken bir şeye takılır gibi sesler geliyordu. Hafif hafif gazlayarak kullanılıyordu. Araba geçenlerde tamamen bozuldu. Önce rot başı dediler, yapıldı. Sonra turboda sorun dediler, yapıldı. En son yağ pompasında dediler. Yağ pompası 3 kere takıldı ama her takılışta 2-3 dakika çalıştıktan sonra yağ pompasını patlatıyor. Subaptan yapar dediler. Yarım motor indirilecekmiş falan adamın bize çıkarttığı fatura 2500. Not: Uğultu motordan geliyor gibiydi ve gaza bastıkça artıyordu. Az buz bi uğultu değildi yani. Durulmicak gibi de değildi ama net de duyuluyordu. Takırtılar ise ayaklarımın altında oluyor gibiydi. bir şey dönerken başka bir çeye çarpıp sürekli takataka ses yapar gibi çok sık ama devamlı olmadan tekrar ediyordu.
Gecmis olsun oncelikle, Bu bahsettiginiz sesler ve vuruntular varken keske araba tamamen bozulana kadar kullanmaya devam etmeseydiniz,
donuslerde gelen ses ya aks kafasi ( ic yada dis aks) tir. giderken gelen onden gelen ugultu aksbilyasidir. sizinki son hadde. aks dis 100 tl aks bilye 140 tl torna 40-60 tl iscilik 80 tl "takirlar ayagimin altinda oluyor " dediginiz zaman bu Aks bilyasi olur. k.ne derse desin ortaya arabami koyarim. o sesi cozene kadar 3 ay ugrastim. 2 amortisortakozlar degisecekti. donuste hangi taraftan ses ugultu varsa aks bilyasini degisin ve en kotu urun olarak kore malin koyun. yerli olmasin Takirtilar ile yag pompasinin turbonun uzaktan yakindan alakasi olmaz. ustanizi yada servisinizi degisin "yag pompasini patlatiyor! " Bu konuyu daha acarsaniz daha yardimci oluruz. yag sogutucu mu hidrolik.direksiyon pompasimi yag sogutcu ise ilk once yag filtrenizi orjinal yag filtresinile hemen degisin. hangi numara ve marka yag kullanildi. gaza bastikca ugultu artiyor dediginizde yag sogutucu anlarim. yag pompasi motorun yan tatafindadir. degisim yapilirken diger ayarlari bozulmamali. once filtre, ( yag markasi caxik ise markali bir 5w40
Arkadaşlar arabamda ilk çalıştırmada ve küçük viteslerde 1 ve 2. viteslerde hafif bir üfürme sesi var. küçük vites geçişlerinde daha belirgin araç ısınınca ve yüksek viteslerde pek duyulmuyor. Artık ya ben duymuyorum motor ve yolun sesinden ya da kesiliyor bilemiyorum. Turboda bi sıkıntı mı var ben mi evham yapıyorum? Bu konuda ne fikri olan var mıdır?
merhaba arkadaşlar benim araç 1.5 CRDİ 175.000de 7 yıldır bende 2006 model. Araçta turbo üfürme sesi var ilk çalıştırma ve küçük viteslerde duyuluyor sonrasında pek hissedilmiyor dikkatle dinlenmedikçe. sizce nasıl bir yol izleyeyim böyle devam eder mi araç? ileride sıkıntı yaşatır mı? Ne kadar gideceği tahmin edilebilir mi? yoksa beklemeden turboyu değiştireyim mi? Biraz araştrıdım bu turbo model ve fiyatları nasıl sizce yardımcı olabilir misiniz? https://www.ciceksepeti.com/turbo-k...4cly-d4fa-110-bg-motopower-hy1000-kcm46364857 https://www.umitayazotomotiv.com/UrunDetay.aspx?kod=127673 https://urun.n11.com/oem-yedek-parc...-matrix-kia-rio-cerato-15crdi-05-4-P460131056
