Merhabalar, Pandemiden dolayı aracı çok kullanmıyoruz evlerdeyiz malum. Bugun aracı çalıştırdığımda arka camlarımın ikisi de açılmıyor , ön camlarda problem yok. Camı indirmek istediğim zaman sağ ve sol cam içinde sigortasal bir sorun olmadığı gibi çunku kut sesi geliyor ikisindende elektrk yiyor gibi. Acaba çocuk kilidi için kullanılan tuş bozulmuş olabilir mi ? Bu nedenden dolayı camlar açılamıyor olabilir mi ? Yada arasına toz çamur bulaşıp motor kendını kapatıyor olablr mi açılırken ? Teşekkürler
Çocuk kilidi aktif olmuş olsa şoför tarafı hariç diğer 3 camın da çalışmaması lazım. Muhtemelen elektronik bir sorun olduğundan devre tamamlanmıyor. Şoför kısmında ki ana üniteyi söküp kontak temizleme spreyi ile temizlemeyi bir deneyin
Cam fitillerinin arasına giren pislik ve çamurlar camın açılmasını engelliyor olabilir mi ? Açma tuşuna bastıgım zaman tık tık yapıyor motor durduruyor gibi sanki. Geçenlerde çamur gibi yağmur yağdı ve uzun zamandır arka camlarda açılmadı bu etken olabilir mi ? O fitil aralarını nasıl temizlerim ?
Camın çalıştığı kanallar çamur bile olsa yine bir şekilde çalışması lazım. Ünite yi temizleyin öncelik olarak
