Hata Kodları önemlilik Derecesi Nedir ?
'Sohbet' forumunda erkalip tarafından 16 Aralık 2019 tarihinde açılan konu
  1. erkalip
    erkalip Acemi Sürücü
    14 Kasım 2019
    düzce
    metin erkalip
    kia rio 2014 fancy
    Arkadaşlar merhaba aracımı cihaza bağlattım ve aşağıdaki hata kodları çıktı. Takmadan önce aracımın Servis ışığı yanmıyordu. Yanmaması normal miydi. Birde aşağıdaki arıza kodlarının önemlilik derecesi ve hataların düzeltilmesi ile ilgili önerinizi ve varsa tecrübelerinizi yazarsanız çok memnun olurum.
    Bu yakınlarda bir rot ayarı ve debriyaj baskı balataları değiştim onlarla alakalı bir durum varmıdır acaba.
    ------------İngilizce------------------------
    c1688 mdps signal error
    c1261 steering angle sensor not calibrated
    c1611 CAN time out EMS
    C1211 Wheel speed sensor rear RH invalid/ no signal
    --------------Türkçe-----------------------
    c1688 mdps sinyal hatası
    c1261 direksiyon açısı sensörü kalibre edilmemiş
    c1611 CAN zaman aşımı EMS
    C1211 Tekerlek hız sensörü arka RH geçersiz / sinyal yok
  2. Kia_man
    Kia_man Acemi Sürücü
    5 Eylül 2019
    Legolas
    Rio
    Merhabalar kardeşim ben anlayabildiğim kadarı ile yardımcı olayım
    c1688 mdps signal error mdps modülünden ecu bilgi alamıyor yani konum sensor vs. Zaten bu mdps tamamen direksiyon sistemi motor driven power steering
    C1261 mdps bilgi göndermediği için direksiyon açısı bilinmiyor oradaki encoderdan bilgi alamıyor
    C1611 can time out ems bu hata diğer hatalarla Parelel yani ecu ben bilgiyi bekliyorum ama hala gelmedi diyor
    C1211 Wheel speed sensor kullanım dışı yani arka sağ teker abs sensor gitmiş zaten orda indüktif sensor var bozulmuş olabilir değişmesi gerekli
    Bence önce direksiyon sigortasını ve mdps sigortasını kontrol et eğer direksiyonu rahat çevirebiliyorsan modülle ecu arasında bağlantı sorunu var demektir he önemlimi sorusuna gelince hemde nasıl önemli hiç su götürmez en kısa zamanda işinin ehli birine müracat etmen gerekiyor.
    Lenovo P2a42 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  3. erkalip
    14 Kasım 2019
    düzce
    metin erkalip
    kia rio 2014 fancy
    hata kodlarını sildirdim bu hata kodlarını birdaha vermedi. Sorun olmuş olsaydı bu hata kodlarını birdaha vermiş olacaktı sanırım değilmi.
  4. Kia_man
    5 Eylül 2019
    Legolas
    Rio
    Senin adına sevindim belki ilk etapta araca bağlanan cihaz ECUyla iletişimi tam kuramamış olabilir fakat tekrar verirse ehil bir tamirciye göster derim..
