geçtiğimiz günlerde hararet yaptım ve conta yandı tamir ettirdim conta ve devirdaim değişti fakat dün akşam Tekrar hararet yaptı fan motoru açılmıyor kendisi fakat klima açık iken dan çalışıyor sorunu bir türlü çözemedim sigortalar sağlam fan muşurunu bulamadım belki onunla alakası vardır diye nerede olduğunu bilen veya farklı bir sorun mu yardımlarınızi bekliyorum araç kia sephia gtx 1.5 1994
Geçmiş olsun murat. Fan müşürü gorevini yapmıyor. Muhtemelen radyatörün üzerinde bağlıdır. 20-30 tl civarında olması lazım riske atma hemen değiştir. Ama şu ihtimalde var, devir daim degistirmissin lakin o parca arızalı ise açmıyorsa radyatordeki soguk suyu govdeye gonderemez. Dolayısıyla radyatore sıcak su gelmediği için fan müşürü de sıcak suyun derecesini algilayamayacagindan fanı acmaz. Arabayi rolontide çalıştır arabayi ara ara gazlayıp harareti yukselt, sonra elinle govdeden yani devir daim çıkışından radyatore giden su hortumunun sıcaklığını kontrol et. Hortumu bikac kez sıktırınca algılarsın zaten sıcak sumu değilmi,. Hortum sicak ise fan müşürü, hortum hala soguk ise devir daim açmıyor demektir. Boylece arızanın ne olduğunu sende anlayabilirsin. Murat kardeşim şimdi aklıma geldi, bi ihtimal de Termostat da açmıyor olabilir. Bi ustaya gostermende fayda var. Parca değişikliği şart.
evet sorunu çözmüş bulunmakta yim fan muşuru nun kablosu temasetmediğini fark ettim ve onu düzelttim sorun çözülmüş durumda fakat conta Tekrar yandı mi Oda bahtımiza ilginiz için teşekkür ederim saygılarımla
Geçmiş olsun sorunu çözmüşsünüz. Conta yakıp yakmadığınız hakkında ufak bir test yapabılırsınız. Araç motoru sıcakken soğutma suyu ek deposunun kapağını açın. Gaza basınca ek depodan su kaynar gibi hava kabarcıkları çıkar ve dışarıya kapaktan su atıyorsa conta yanıktır. Böyle bilinen bir yöntem var deneyebilirsiniz. Bi fikir vermiş olur iPhone 5S'den Tapatalk aracılığı ile gönderildi
