Düşük LastikBasınç Göstergesi (TPMS)
'Sohbet' forumunda Shamil tarafından 1 Kasım 2014 tarihinde açılan konu
  1. Shamil
    Shamil Usta Sürücü
    12 Ekim 2014
    Erzincan
    Şamil KARAVELİOĞLU
    İyi aksamlar arkadaşlar.Bu gün aracıma (rio natty sedan) kışlık lastiklerini takdırdım.Kışlıklarım 185 60 15 (aracın orjinal lastikleri ise 185 65 15) bu konuda daha önce konu açmıştım.Lastikler uyumlu bir sorun olmadı,Lastikler aracın altında biraz küçük kaldı sadece.Ancak esas önemli sorun lastikleri taktırdıktan sonra TPMS göstergesi sürekli yanmaya başladı, lastikleri değişen lastikçi biraz daha hava basarsak lastiklere söner dedi havayı 40 psi yaptı ama TPMS uyarı ışığı yinede sönmedi.Basıncı tekrar 32 psi iye aldık gösterge hala sürekli yanıyor, servis bana 100 km uzaklıkta, telefonla aradım servis yetkilisi mutlaka lastikçinin lastikleri değişirken TPMS sensörünün birine yada hepsine zarar vermiş olabileceğini söyledi, artık servise gidene kadar bu şekilde kullanmaya devam edicem sanırım.İnşallah büyük bir sorun değildir, lastikçi ben birşey yapmadım, jantlarla lastikleri çıkarıp taktım diyor hali ile, sanırım serviste garantiye sokmaz bunu lastikler serviste değişmediği için.Çok masraflı olmaz İNŞALLAH.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 7 Kasım 2014
  2. Mahir
    Gecmis olsun lastikler degistirirken basindamiydiniz
  3. ism@il
    Geçmiş olsun.
    Eger daha önce sorun yoksa muhtemel lastikci sensörlere zarar vermis olabilir. Garantiden degisimi zor gözüküyor ama olabilir de. Bu tamamen servisin insiyatifinde.
    Fiyat olarak bilgim yok
  4. ikaraoglu
    ikaraoglu Usta Sürücü
    27 Haziran 2014
    İsmail KARAOĞLU
    Kia Picanto 1.1 EX
    lastik basınç göstergeleri bildiğim kadarı ile lastiğin iç kısmında sibop iç kısmına yerleştirilerek kablosuz olarak iletişim sağlar ve lastik iç basıncı ile psi cinsinden veriyi okur. acaba lastikçiniz "bu ne laaa bunu niye koymuşlar ki " kıvamında davranıp atmış olabilir mi?. Ayrıca sensörlerin pil ömrü 3-5 yıl arası. zamanı gelmiş olma ihtimali nedir ?
  5. Shamil
    Shamil Usta Sürücü
    12 Ekim 2014
    Erzincan
    Şamil KARAVELİOĞLU
    Yani araç dışarda idi, yağmur vardı bende çok durmadım aracın başında içeriden izliyordum açıkçası o an sensör hiç aklıma gelmedi, gelse idi en azından lastikçiye söylerdim dikkat etmesini, bu sensörler tam olarak nerede acaba yani lastikler değişirken lastikçinin isteyerek yada istemeyerek dokunabileceği bir yerdemi onuda bilmiyorum..
  6. Shamil
    Shamil Usta Sürücü
    12 Ekim 2014
    Erzincan
    Şamil KARAVELİOĞLU
    Dediğiniz şekilde olma ihtimali çok yüksek, İlçede görev yapıyorum ve iki lastikçi var benim değiştirdiğim lastikçide de sizin dediğiniz şeyi yapibilme kapasitesi vardı,aracı daha 15 ekimde aldım ben 15 günlük araç yani pil olayı olduğunu sanmıyorum.
  7. ikaraoglu
    27 Haziran 2014
    İsmail KARAOĞLU
    Kia Picanto 1.1 EX
    Eğitim şart tabi :D :D :D
  8. Shamil
    Shamil Usta Sürücü
    12 Ekim 2014
    Erzincan
    Şamil KARAVELİOĞLU
    Yok araç yeni zaten 15 gün oldu alalı aldığım günden beri sorun yoktu, bakalım artık servis insafa gelirde garanti kapsamına alırsa iyi olur.
  9. Mahir
    Sensor olan yere levye filan taktiysa bozulmus olabilir
  10. Shamil
    Shamil Usta Sürücü
    12 Ekim 2014
    Erzincan
    Şamil KARAVELİOĞLU
    Hayırlısı artık, inşallah yazlıkları taktırınca artık başında durup lastikçiyi uyarıcam bunlar atılmayacak tekrar takılacak diye :)
    ikaraoglu bunu beğendi.
  11. ikaraoglu
    27 Haziran 2014
    İsmail KARAOĞLU
    Kia Picanto 1.1 EX
    heheheheheheeheh :D :D
  12. Shamil
    Shamil Usta Sürücü
    12 Ekim 2014
    Erzincan
    Şamil KARAVELİOĞLU
    Yani lastikleri içeride makinada söktü ama sökerken bu sensörlere dikkat ettiğini hiç sanmıyorum.Kesinlikle lastikçi hatası ama gelde laf anlat.Yapıcak tek şey en kısa zamanda servise gidip yaptırmak.Garantiden yada cepten artık.
  13. ism@il
    Bence siz yine lastikciye gidim actirin ve sensörlere bakın. Eger ordaysa temizleyerek tekrardan taktirin. Problem devam ediyorsa servise giderek ariza oldugundan bahsedin ama icerik konusuna pek girmeyin, sorarlarsa anlatirsiniz. Kismet artik
    Geçmiş olsun.Lastik sökme ve takma makinesinin bıçakları zarar vermiş olabilir.Daha önce tekerleklerde hava mı vardı?Nitrojen mi?Şimdi nasıl?
  15. Shamil
    Shamil Usta Sürücü
    12 Ekim 2014
    Erzincan
    Şamil KARAVELİOĞLU
    O lastikçiye tekrar lastik söktürmek hiç içimden gelmiyor ama yinede dediğiniz gibi yapmak en iyisi, servis konusunda ise maalesef geç kaldım, çünkü bu gün telefonda olayı olduğu gibi anlattım zaten.
  16. Shamil
    Shamil Usta Sürücü
    12 Ekim 2014
    Erzincan
    Şamil KARAVELİOĞLU
    Teşekkür ederim.Kesinlikle bıçaklar dediğiniz gibi lastiği sıyırırken sensörleri de sıyırdı ve zarar verdi, şu an lastiklerde normal hava var ama öncesini bilmiyorum, dediğim araç daha 15 günlük, yalnız aracın gidişiinde bir değişiklik yok gibi aynı sanki.
    İkaz yandıktan sonra hiç yol yaptınız mı?Maksimum kaç km ye çıktınız.Büyük ihtimalle sensörler zarar görmemiş ve tpms sensörleri reset ihtiyacı duyuyor olabilir.Kitapçıkta bununla ilgili bir şeyler yazmıyor mu?
    Araçta hangi ikaz işareti yanıyor?
    Bu mu;
    Bu mu;
  19. Shamil
    Shamil Usta Sürücü
    12 Ekim 2014
    Erzincan
    Şamil KARAVELİOĞLU
    Evet 1.resimdeki işaret yanıyor, lastikler değiştikten sonra en fazla 3 -5 km yaptım ve çıktığım en yüksek hız 90 km oldu, kitapçığa baktım, resetleme ile ilgili birşey yazmıyor ama şu kafamı karıştırdı "sensörlerde arıza olması halinde ışık 1 dakika boyunca yanıp söner, daha sonra sürekli yanmaya başlar" diye yazıyor kitapçıkta, benim aracımda ise bu 1 dakika yanıp sönme olayı hiç olmadı hep sürekli yandı.
    Bu mu;
    [​IMG][/QUOTE]
    [/QUOTE]
