Direksiyon
'Sportage Forum - Club' forumunda Passcard tarafından 7 Ekim 2012 tarihinde açılan konu
  1. Passcard
    Passcard Sürücü
    16 Eylül 2012
    Arkadaslar spo da direksiyondan hafif bir tik tim ses geliyo siir aldim 700 km de acaba ayni sesi yada benzei duyan varmi? Birde belli bir kilometreden sonra servise gotrup bakim yapilacakmi bentoyatayi aldigimda sifri almistim 1ooo km den sonra ucretsiz bakim yapilmisti
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
  2. İbrahim75
    İbrahim75 Acemi Sürücü
    23 Mayıs 2012
    Hatay
    Aynı ses benim arabada da var.Derinden direksiyondan geliyor,servis bırakmanız gerekli dedi,güvenemediğim için bırakmadım.Bozuk yolda ve araba sessizken duyuluyor
  3. Passcard
    Passcard Sürücü
    16 Eylül 2012
    Aynen ama yine de sifir arabada bu ses olmasi cok sacma ve uzucu
  4. sergen58
    sergen58 Sürücü
    13 Aralık 2011
    sivas
    Sergen BASAT
    2015 passat b8 1.6 tdi dsg comfortline
    Ayni sorun benim spodada var bu hafta 3. kez goturdum ayar yapti usta bu seferde donuslerde surtme sesi geldi celik motoru arayip durumu bildirdiler 0 direksiyon kutusu istediler celik motor bayagi diretti parcayi yollamamak icin daha once boyle bir sorun iletilmedigini soylediler ama ustayla konusunca ikna oldular siparis verildi bayramdan sonra degisim yapilacak aracim 2012 plus 2500 kmde onceki aracimda 2012 duz paketti boyle bir sorun yasamamistim 2 aylik arabada boyle bir sorun gercekten uzucu iyi surusler...
  5. Passcard
    Passcard Sürücü
    16 Eylül 2012
    Evet sanirim bu plus da bu sorun yasaniyor malesef bende servise goturecegim bugun
  6. ozcivelek71
    ozcivelek71 Sürücü
    30 Kasım 2012
    Arkadaşlar benim aracım daha 300 km de bir hafta oldu alalı bu gün Ankara Opala götürdüm direksiyondaki tıkırtıya baktılar civataları sıktık dediler ancak hala ses geliyor.Sanırım bir daha gideceğim.
    Merhaba.Sanırım o ses direksiyon kutusu ve ya hidrolik pistonlardan geliyor.Benzer bir ses aracımı yeni aldığımda benim arabamdan da geliyordu.Çok araştırdım.Hatta direksiyonu arabam çok düşük süratle dönerken ya da olduğu yerde dururken çevirdiğimde sesle birlikte tıkırtının direksiyonda ki hissini de algılıyordum.Araştırma ve bir çok yere sorduktan sonra servisten de aynı cevabı aldım.Direksiyon kutusu.Kutuyu garanti kapsamında değiştirebiliriz dediler.Ancak direksiyon kutusunu ve hidrolik pistonlar vb. eçhizelerin sökülmesini istemedim.Çünkü hiçbir zaman eskisi gibi olmaz.' sene özellikle yaz aylarında tıkırtı devam etti.Daha sonra çok ilginç bir şekilde tıkırtı kayboldu.Bunun sebebi hidrolik sistemde,direksiyon çevrilmediğinde hidroliği by pass eden rilif ve basınç kontrol valfleri olabileceğini düşündüm.Bu valfler belki de erken/geç açıp/kapatıp direksiyon çevrildiğinde yeterli hidrolik basıncı bulunmasına engel oluyorlardı????
    Problemin yüksek ihtimal hidrolik olduğunu zannediyorum.Kimbilir belki de sizlerin araçlarında da bir süre sonra bu tıkırtı kalmaz.Eğer devam ederse de tavsiyem direksiyon kutusu,hidrolik piston,yön kontrol valfleri vb. hiçbir elemanı arıza yapmadıkça değiştirtmeyin.Tıkırtı sinir bozucu biliyorum.Ama eğer ses artmıyorsa,direksiyona kumanda da fonksiyon kaybı yoksa hiçbir şeye dokundurmayın bence.
  8. Passcard
    Passcard Sürücü
    16 Eylül 2012
    Tsklr bilgi icin
    Sevgiler Saygilar
  9. ozcivelek71
    ozcivelek71 Sürücü
    30 Kasım 2012
    Bence ne gerekiyorsa yapılmalı ileride garantisi bittiğinde arıza oldukça maliyetli olur.Sonuçta garantili bir araç garanti süresince ne kadar arıza çıkarsa yapmak zorundalar aksi taktirde garanti bitiminden sonra cebi fazlasıyla yakar. bence yapılmalı.
    Tabi ki Kadir Bey.Hazır garantisi varken değiştirilmesi gereken ne varsa değiştirilmeli ve buna yükümlüler.Ben de kendi aracımın devirdaim tulumbasını değiştirtmiştim.Garnti kapsamında tulumba.conta takımı ve soğutucu sıvı tamamen yenilenmişti.
    O ses aynen benim arabamda da vardı.Bana da direksiyon kutusunu olmazsa hidrolik pistonları değiştirmeyi teklif ettiler.Ben o an için yukarıda da yazdığım gibi çok araştırdım ve bu şekilde kullanmamın-ses artmadığı,direksiyon kumandalarında zaafiyet oluşmadığı vb durumlarda- bir zararı olmadığına servis ve güvendiğim bir oto tamircisinden de aldığım ve kendi hidrolik sistemler bilgilerime güvenerek bu değişimi yaptırmamaya karar verdim.
    Direksiyon kutusu ve ya hidrolik pistonların değiştirilmesi durumunda -servisin bugüne kadar kaç adet direksiyon kutusu değiştirdiğini,el melekesi ve bu değişim için gerekli direksiyon kutusu değiştirme tecrübesini de dikkate almak lazım-işin gerçekten kompedanını bulmadıkça ki servislerde işe giren çıkan usta sirkilasyonu oldukçafazladır, çok yüksek ihtimalle o işi yapmak için sökülen birçok mani aksam ve ya direk o sisteme ait bileşenlerin tam randımanda eskisi gibi çalışmasını beklemek bence işi şansa bağlamak olurdu.O yüzden de ben değiştirtmemeye karar verdim.Bir süre sonra da ses kesildi.Ben belki şanslıydım,belki sizin araçlarınızda ki tıkırtı kesilmeyecek.Onu bilemem ancak ben aracımı yaklaşık 7 yıl 2 aydır bu şekilde kullanıyorum.Çok şükür hiç sıkıntı yaşamadım.
    İnanın bana göre aracınızı tıkırtılı halde kullanmak-ses artmıyorsa,kumanda sorunu yaşamıyorsanız-değişim için sökülen parçaların eskisini aratacağı duruma göre bence çok daha az riskli.Çünkü çok az serviste aynı ustalar uzun süreler çalışmaya devam ediyorlar.Bu iş gerçek anlamda tecrübe gerektiriyor bence.
    Bu benim kararımdı.Tecrübemi sizlerle paylaşmak istedim.Yoksa tabi ki araç ta kararda sizin;)
    Saygılar.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 2 Aralık 2012
  11. Passcard
    Passcard Sürücü
    16 Eylül 2012
    Benim spoda ses konus bitti artik ses gelmiyor
    Sevgiler Saygilar
  12. ozcivelek71
    ozcivelek71 Sürücü
    30 Kasım 2012
    nasıl gelmiyor ne yaptılar ?
  13. ozcivelek71
    ozcivelek71 Sürücü
    30 Kasım 2012
    Arkadaşlar aynı sorun daha 300 km olan benim sportageda da var daha bir hafta oldu aracı aldığım daha sıfır bir araçta olmaması gereken bi arız hadi oldu servis kökünden çözüm araryışında değil yok civatalar gevşek dediler sıktılar durum aynı ikinci gidişimde normal bu ses dediler diğer sportagelere baktık hiç bir tıkırtı yok kabullendiler bu sefer direksiyon kutusunun içinden ayarlanacakmış aracı bugün ankara opala bıraktım yani anlayacağınız gidip gelmeler başladı hayırlısı ya ben bezecem yada kia benden bezecek
  14. ozcivelek71
    ozcivelek71 Sürücü
    30 Kasım 2012
    Dün akşam mail attım çelik motara durumu anlattım sabah çelik motordan Serkan bey aradı.Servisle görüştüklerini ve konuyu takip ettiklerini bildirdi.bu kadar erken cevap vermeleri beni memnun etti.
  15. sergen58
    sergen58 Sürücü
    13 Aralık 2011
    sivas
    Sergen BASAT
    Direksiyon kutusu degiseli 3500 km yaptim hicbir sorun yok servis iyi is cikartti bence ileride sorun yasamamak icin arac garantiliyken halletmek lazim bu arada kutudan ayar hicbir ise yaramiyor kutunun komple degismesi gerekiyor
    Sivas ozyukselis bayi halletti sorunu celik motor derseki daha once boyle bir sorun iletilmedi soylemenizde fayda olur diye dusunuyorum
  16. ozcivelek71
    ozcivelek71 Sürücü
    30 Kasım 2012
    Teşekkür ederim söyleyeceğim.
  17. ozcivelek71
    ozcivelek71 Sürücü
    30 Kasım 2012
    Direksiyon kutusunun siparişi verilmiş yarın servisin elinde olurmuş akşamada aracımı teslim edeceklermiş.Ben kia satış sonrası hizmetinden çok memnunum.
    Güle güle kullanın.İnşallah bu aracınızla ilgili yaşadığınız son problem olur;)
    Size de hayırlı olsun Kadir Bey.Kazasız belasız keyifli ve problemsiz sürüşler dilerim:)
  19. sergen58
    sergen58 Sürücü
    13 Aralık 2011
    sivas
    Sergen BASAT
    Amin hakan bey sizlerede sorunsuz guvenli surusler diliyorum:)
  20. ozcivelek71
    ozcivelek71 Sürücü
    30 Kasım 2012
    Teşekkür ederim arkadaşlar hepimize kazasız sürüşler diliyorum
