otomatik ceratomda direksiyon hidroloği ve şanzıman yağı kaçağı var.usta direksiyon kutusu ve şanzıman contası tamir görcek dedi.direksiyon kutusu tamiri yaklaşık 500 lira tutar dedi.bu sorunu yaptırmayıp eksilen yağı ilave etsem olur mu?aşırı bi kaçak yok.sizce tamir ettirmezsem ilerde daha büyük sorun olur mu
Geçmiş olsun.Şanzıman için ben riske grmeyin derim.Mümkünse orijinal keçe/conta kullandırın.Direksiyon hidroliği için ise muhtemelen keçe problemi vardır.Keçe orijinal ile değişmeyecekse usta o paranın çok büyük bir miktarını sanırım el emeği için istiyor.Zira keçe ucuzdur.Başka bir yere ve servise sordunuz mu?
başka yere sormadım.ustamı yıllardır tanıyorum füzuli iş yapmaz diye biliyorum.hatta götürdüğüm birçok işte gerek yok para harcama dedi iş yapmadı. direksiyon hidroliği için körüklerden kaçırıyor dedi.otomatik şanzımanın contası için parça bulunmaz tamir görür anca dedi.direksiyon kutusunun sökülmesi epey zaman alıyor mu çünki izmir sanayide yarım saat işçiliğe 40 -50 lira yazıyorlar. servise hiç gitmedim çünki servis fiyatları pahalı geliyor
Direksiyon kutusu işçiliği zor keçe ucuz fakat işçilik hem tecrübe hemde sabır ister şanzıman kecesi tamir görecek olayını çözemedim keçe yatağı bozulursa kaynakla doldurulup taslanir anlarım ama keçe nasıl tamir görecek ? işlemler bittiği zaman paylaşım yaparmisiniz
izmir 3. sanayide benim usta.3. sanayi büyük bi yer ona rağmen conta tamiri yapan yer için 2. sanayiye götürcekmiş .daha önce radyatör kazanı çatladığında yeni radyatör ile değiştirmektense radyatörün plastik kazanını söküp bakır kazan yaptırmıştı ustam.yani ömür boyu kazan çatlama derdi kalmadı.izmirde sanayi tamir işinde baya iyi .çarşamba teslim alırım arabayı paylaşım yaparım burdan.
aracı aldım.yağ kaçakları yapılmış fakat direksiyonu tam sol ve tam sağ yaparken su sesi gibi ses geliyor.bu sorun neden olabilir bu şekilde sürsem sıkıntı olur mu?
Fazla uzun sürecek bi işlem değildir kontrol ettirmenizde fayda var fren sistemi ve direksiyon aynı hidrolik sistemi
Havayı aldırın.Hava özellikle basınçlı hidrolik sistemlerde zamanla devre elemanlarına/tulumbaya zarar verir.
havayı aldırdım bugün.ses yine geçmedi.usta direksiyon açılcak dedi.85 lira işçilik aldı.ses düzeldi.direksiyon iyi takılmamış az kalsın airbage zarar vercekmiş o zaman masrafı çok olurdu dedi.hallettik halletmesine fakat bozuk yolda yavaş hızlarda tümseğe vurunca çok hafif tıkırtı geliyor direksiyondan.ses çok hafif ve düz yolda sıkıntı yok tümseğe vurunca sadece yaptığı için elletmicem.yol tutuş direksiyon geri toplaması dönmesi normal. ilk yaptırdığım yerde 200 direksiyon kutusu tamiri 300 tamircii işçiliği 100 lira sprey rot başı filan parça 35 lira rot ayarı tuttu. yapılan bu işlemi başka yerde düzelttridim ilk yaptırdığım yere götürme vaktim olmadı.70 lira özel sprey hidorlij yağı (ilk yerde berbat yağ koymuşlar tahminim kutu değil ikinci el yağ) 85 tlde işçilik verdim. tüm bunları yapmak yerine servisde direksiyon kutusu değişimi yaptırsaydım maliyet ne olabilirdi
