cerato nun soğutma suyuna ne kadar antifiriz eklenmeli?
'Cerato Forum - Club' forumunda alikerkuklu tarafından 4 Mayıs 2013 tarihinde açılan konu
  1. alikerkuklu
    alikerkuklu Sürücü
    7 Temmuz 2012
    Ali Türkmen
    sportage
    merhaba arkadaşlar nisan ayı kampanyasında check up yaptırdım ceratoma ve soğutma suyunda antifirizsizmiş ne kadar eklemem gerekiyor kendim haledicem geçen sene bakım yaptırırken 3 lt antifirz için 45 tl almışlar çok pahalı geldi bana kendim yapmaya karar verdim kullanım klavuzum da olmadığı için ne kadar eklemem gerekıyor bilgilendirirseniz sevinirim :) bide antifirzin değişik renkleri var mavi kırmızı kırmızı öneriliyor genelde :) .
  2. nightmare0205
    nightmare0205 Usta Sürücü
    11 Aralık 2011
    nightmare
    kia cerato 1.6 advance dizel
    merhabalar
    kardeş ben direk kitapçıkta yazan değerleri yazıyorum sana.. sen zaten antalyadasın galiba.. tablo aynen şöyle
    -15 derece %35 antifiriz %65 su
    -25 derece %40 antifiriz %60 su tablo böyle uzayıp gidiyor.. sen sıcak yerdesin.. tabloya göre örneğin 3 lt karışım yapacaksan 1 lt antifiriz 2 lt su karıştırman yeterli olacaktır senin için
  3. pardon35
    pardon35 Usta Sürücü
    25 Mart 2012
    Kırmızı renk olan antifrizi kullan su ile karışım yapmanıza gerek yok direk dök.çünkü kırmızı renk organiktir diğerleri değil.her mevsim rahatlıkla kullanılır.
  4. alikerkuklu
    alikerkuklu Sürücü
    7 Temmuz 2012
    Ali Türkmen
    sportage
    yanı su karıştırmadan mı sadece kırmızı antifirz mı dolduruyum diyosunuz sadece kararsız kaldım :).
    cevabınız için çok teşekkür ederim evet antalyadayım sıcak iklim yanı :) .
  5. pardon35
    25 Mart 2012
    evet aynen .çünkü ben yağ fabrikasında çalışıyorum antifriz de üretiyorum.
  6. alikerkuklu
    alikerkuklu Sürücü
    7 Temmuz 2012
    Ali Türkmen
    sportage
    önerinizi dikate alıcam peki marka olarak öneriniz var mı yoksa pek bi farkı yokmudur bazı ürünler 3 litrelik 45 tl iken bazları 25 tl civarlarında :)
  7. ERSİN
    Hayır Sakın böyle bişey yapmayın... Kırmızı Mavi Yeşil Farketmez onu su ile karıştırmanız gerekli.. Onun bir oranı var bu tablo ile belirtilmiş.. Antifirz sadece soğutma suyunun donmaması amacıyla koyulmaz..
    Oran şudur %40 veya %30 antifiriz Geri kalanı su...
  8. ERSİN
    Servis Manuelinden bir yazıdır..
    NOT
    ● Sadece original antifriz/so¤utma s›v›s› kullan›
    n.
    ● Korozyondan en iyi flekilde korunabilmek için,
    so¤utma s›v›s›n›n konsantrasyonu tüm y›l boyunca
    minimum %50’de tutulmal›d›r. %50’den
    düflük so¤utma s›v›s› konsantrasyonu korozyona
    ve donmaya karfl› yeterli koruma sa¤lamayabilir.
    %60’tan yüksek so¤utma s›v›s› konsantrasyonu
    da so¤utma verimini düflürecektir ve tavsiye
    edilmez.
  9. alikerkuklu
    alikerkuklu Sürücü
    7 Temmuz 2012
    Ali Türkmen
    sportage
    o zaman soğutma suyunu komple boşaltıp %30 gibi bir oran antifiriz gerisini saf su ile tamamlıyım bizim kialar kaç litre alıyor 3 lt çıkar mı acaba :)
  10. pardon35
    25 Mart 2012
    Antifrizin amacı donmadan ve hararetten korumak.arkasındaki su ilavesi - derecesine kadar korumaktır.yeşil antifirizi direk koyamazsınız ama kırmızı olan organik ve direk dökülür.
    Yeşil antifriz normalde güneş enerjisi ile çalışan enerji aletleri için yapılır.ama araçlar içinde kullanılıyor su ile karıştırıldığı zaman.etikette de yazar zaten su karışım oranları diye.
    Yeşilden sonra direk olarak baska renk antifriz dökmeniz zararı olur.ancak güzelce boşaltıp yıkamanız gerekir.
    CERATO lar 4 lt alıyor servisçi arkadaşın dediğine göre.
  11. ERSİN
    Hocam kitapta yazıyor
    Kod:
    ● %60’tan yüksek so¤utma s›v›s› konsantrasyonu
    edilmez.
    [COLOR=Red][/COLOR]
    Nerede görülmüş bir arabaya saf antifiriz koyulduğu
    http://www.ozenticaret.com.tr/asp/product/814/Castrol-Antifriz-Organik-kirmizi-
    Castrol Antifreeze SF, döküm, aluminyum ya da demir/aluminyum alaşımlı tüm benzinli ve dizel araçların motorlarında ve aluminyum ya da bakır alaşımlarından oluşan soğutma sistemlerinde güvenle kullanılır. Özellikle, yüksek sıcaklıklarda aluminyum yüzey korumasının önem kazandığı yüksek teknoloji ürünü motorlarda kullanılması önerilir. Korozyona karşı etkin koruma için en az 33%’lük konsantrasyon kullanılmalıdır. En iyi performansın elde edilmesi için saf su ile karıştırılması tavsiye edilir.
    Castrol Antifreeze SF’in
    Su ile karışım oranı : %33, %50
    Tipik Donma Noktası : -20ºC, -37ºC
  12. pardon35
    25 Mart 2012
    ERsin arkadaşım ben 10 yıldır üretiyorum bu mereti labaratuvar ortamıda var fabrikada ve labaratuvardan okey çıkmadığı sürece mal satışa sunulmaz.ben sana kırmızı organik antifirize su katılmaz demiyorum ki direk olarak dökülür diyorum istersen sen su koy istersen direk dök.sana nasıl yapıldığını içine giren katkıları nı yazayım istiyorsan
    LİNK DEKİ TABLO DAN DA BAKABİLİRSİN
    http://www.atakoil.com/UserFiles/File/TDS_ALPET_Antifreeze_ELC.pdf
    Test Birim Test Metodu İdeal Değerler
    Renk Kırmızı
    Yoğunluk, 15°C g/cm3
    ASTM D 4052 1,1173
    Reserve Alkalinite cSt ASTM D 1121 5,05
    Donma Noktası (%50 su ile) °C ASTM D 1177 -37
    Kaynama Noktası (%50 su ile) °C ASTM D 482 109
    Kaynama Noktası (%100) °C ASTM D 482 171 (BURASI DİREK DÖKÜLDÜĞÜ ZAMAN)
    pH, 20°C (%50 su ile) ASTM D 1287 8,37
    pH, 20°C (%100) ASTM D 1287 8,77 (BURASI DİREK DÖKÜLDÜĞÜ ZAMAN)
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 5 Mayıs 2013
  13. ERSİN
    Neyse hocam siz direk dokun , ben.dokmuyorum kimse dokmuyor.
  14. alikerkuklu
    alikerkuklu Sürücü
    7 Temmuz 2012
    Ali Türkmen
    sportage
    cevaplar için herkese teşekkür ederim önerilerinizi dikate alıcam sağolun hüseyin ve ersin bey :)
