Arkadaşlar merhabalar 2006 Kia Cerato hatchback aracım var araç kısa süre önce çalışırken flaşörleri açtım bir süre sonra hareket ettim ve sinyal ve flaşörlerin yanmadığını farkettim.Sonra sigortanın atık olduğunu farkedip değiştirdim.Fakat flaşörleri açtıktan bir süre sonra sigorta tekrar attı.Bu şekilde 5 tane sigorta değiştirdim.En son 10 a sigorta yerine 25 a taktım,gün içinde yine attı.Akşam kontrol etmeye gittiğimde şöyle bir durum ile karşılaştım.Aracın park lambalarını açtığımda,araç vitesi boştayken geri vites lambaları,geri vites sensörü,kamera devreye giriyor.Aracı geri vitese taktığımda ise kontak anahtarı takılı olmadığı halde araç kontak açıp,sanki anahtar takılıy mış gibi gösterge paneli ışıklarını yakıyor ve kapıları kilitliyor.Aracı bir elektrikçiye götürdüm,usta geri vites lambaları,geri vites sensörü,park lambaları,teyp ne varsa kontrol etti hatta teybin bağlantılarını tamamen söküp çıkardık, fakat problemi bulamadı.Bir yerde kısa devre olduğunu söyledi.Bu şekilde eve geldim.Sinyal lambaları sigortası takılı olmadığı halde aracı kilitleyince sadece sol tarafın yanıp söndüğünü farkettim sağ ön sinyal ampulünü söküp baktım sağlam.Araçta alarm var.Son olarak aklıma geri vites müşürü geldi.Bilgisi,fikri olan yardımcı olursa sevinirim,biraz uzun oldu kusura bakmayın şimdiden teşekkürler, hayırlı ramazanlar dilerim
Allah yardım etsin. Bende 2007 cerato var, 3 - 4 yıllık bir süreçte önce alarm ötüyordu sonra sol sinyal gitti, sonra hepsi gitti, kısa farlar gitti, servis kontrol etti kısa devre yok dedi ama yetkili servisteki usta elektirikten anlamıyor, sök takçı , sigorta kutusu değişti. 2300 tl 2017 de. Sonra kapılar kendini kitlemeye başladı, servise gittim, sol kapı kiliti tamir ettiler yine tekrarladı. Dışarıda bir kilitçide kilidi değiştim. Sorun çözüldü gibi. Bu seferde sağ kapı başladı. Onun üzerine çalışıyorum. Anladığım kadarıyla merkezi kilit sistemi ya da alarm sisteminde kronik bir sorun var. Senin şu aşamada ilk yapman gereken direksiyon altındaki sigorta kutusunu kontrol ettir. Ya içerideki ya akü yanındaki sigorta kutusunda sorun var. Çünkü seninki uçmuş, bayaa karışmış. Daha sonra aracı sıkı takip et, kilit sistemi yada başka bir donanımda sorun tekrarlayacakmı? Tekrarlarsa ilk sorun çıkaran donanımda problem var demektir. Arabamı seviyorum harika bşr araba, bu sorunu çözeceğim İnşallah . Bilgi paylaşmak istersen İrtibat 5053524555
Eyvallah çok teşekkür ederim geri vites müşüründen bir başlıyacam bakalım, dediğiniz gibi olay sigorta kutusuna doğru gidecek sanırım
aracın tesisatına sonradan yapılan bir müdahale nedeniyle kontak hattı akım alıyor. doubledin, kamera, park sensörü, alarm vb sonradan takılan sistemlere bakmanız lazım.
Arkadaşlar bugün aracı kurcaladım biraz geri vites müşürünün kablosunu çıkardım araç kontak takılı değilken geri vitese takınca kontak açma olayı düzeldi fakat parkları açınca hala geri vites lambası yanıyor nerde kısa devre var çözemedim
