cerato aracımda direksiyon kutusu 2 ay önce tamir gördü.tam sağ tam solda ses yapıyordu direksiyon.başka bi ustaya götürdüm az kalsın airbag hasar görücekmiş dedi açtı söktü sorunu çözdü.aradan 1 ay filan geçti.direksiyonda sıkıntı yok ama şimdide airbag ışığı yanıyor.bu şekilde aracı kullansam sıkıntı olur mu yaptırmam şart mı?
Geçmiş olsun.Muhtemelen airbag altından ya da clock spring sonrası soket gevşemiştir.Kontrol ettirin bence.Evet bu şekilde Allah korusun airbag kaza anında açılmaz.
sanayide gittiğim 3 yer müsait değilim sonra gel dedi.2 yerde bilgisayarları airbag e bağlanmadı.6. yerde usta hatayı çözemedi hafyaiçi getir bütün yerleri kontrol edelim dedi.7. gittiğim usta ise sorun airbag sargısında dedi 150 liraya orjinal parça aldım 80 lira işçilik verdim çözüldü sorun.direksiyon kutusu ve akslar tamir görmüştü.o esnada kopartmışlardır sargıyı dedi usta.
Genelde ya sargıdan oluyor yada şöför koltuğunun altındaki kablo toz oluyor yada gevşemiş oluyor ondan dolayı oluyor. bende de aynı sorun oldu bende sargıyı değiştirdim çözüldü.
Arkadaşlar Yardımcı olursanız sevinirim. 2006 cerato kullanıyorum. Usta bir tabletle yeni geldi bu sistem diyip arabaya bağladı. hızlı test gibi bişey yaptı ve airbag ile ilgili bir problem gördü ki daha önce herhangi bi problem olduğunu söyleyen olmamıştı. Gösterge panelinde de sorun yoktu. O da hatayı sildi. Şimdi Sormak istediğim şey Şu, Normalde kontağı çevirdiğimde bütün ışıklar yanardı kızdırma sönünce kontağa vururdum ve hepsi sönerdi. Şimdi Kontağı çevirdiğimde Airbag ışığı yanıp sönüyor, 5 kere yanıp sönüyor ve sonra komple sönüyor. Marşa vurdukdan sonrada sönmüş devam ediyor. Yanlış Hatırlamıyorsam Daha önce kontağı çevirdiğimde airbag yanıyordu sürekli yanıp sönmüyordu? Aracı kullanan arkadaşlar sizde nasıl bu durum, Veya bilen arkadaşlar yanıp sönmesi bir sorun mu ? Ustanın sildiği şeyden sonramı boyle oldu, yoksa bozuktu normalemi döndü iyi bişey mi kötü bişeymi anlamadım
