cerato abs ışığı
'Cerato Forum - Club' forumunda cerato44 tarafından 21 Mayıs 2015 tarihinde açılan konu
  1. cerato44
    cerato44 Sürücü
    22 Şubat 2014
    güzel
    ozan güzel
    kia cerato 2007 crdi
    Herkese Merhaba,
    dün akşam üzeri aracımı çalıştırdığımda resimde görünen abs ışıgı yandı.
    ortalama 10 15 km yol gittim ve halen yanıyor abs ışığım sizce neden yanmış olabilir ?
    yardımcı olursanız sevinirim.
    iyi günler.
  2. MeeTiN
    MeeTiN Sürücü
    9 Ocak 2015
    Metin Boduroğlu
    KIA CERATO 1.6 CRDI LX 2008
    bende cerato var 2008 piknige giderken toprak yolda el freni cekip test yapmak istedim sonra abs ısıgı yandı arıza oldu sandım ama bır sure sonra gitti
  3. ogun
    YA sensör yada arıza aldı resetleyemiyor
  4. ademkucuk
    ademkucuk Sürücü
    23 Ocak 2015
    PENDİK
    Adem KÜÇÜK
    Merhabalar arkadaşlar abs & elfren ışıgı aynı anda benim araçtada yanmıştı nereye gittiysem yapamadılar abs beynı arızalanmış yenisiyle değişti düzeldi bilginize
  5. cerato44
    cerato44 Sürücü
    22 Şubat 2014
    güzel
    ozan güzel
    yalnız bende elfreni ikazı ışığı yanmıyor park halinde elfreni çekili vaziyette çektim fotoyu.
    1 kaç gün önce de yanmıştı 1 dk sonra kendiliğinden sönmüştü.
  6. Mahir
    Sensor kablolarini kontrol ettirin kopmus yada sıkışmış olup şase yaptirip yaniyor olabilir abs lambasi yaniyorken jontrol ettinizmi abs calisiyormu
  7. ceratodream
    ceratodream Ralli Pilotu
    29 Haziran 2011
    Yıldırım yıldırım
    Abs sensörlerinden birisi arızalı (kablosu kopmuş) olabilir.
    Abs beyni silecek su haznesinin arkasında motoru yıkattıgında su almışsa soketten ondanda olur.
    Pahalı bir parçadır söylim.
    Lifte kaldırıp önce abs sensörleri kontrol etmek lazım bence abs beyin soketi sökülüp wd40 sonra hava tutulursa saglıklı olur su ile yıkatmışsan motoru bunu yap.
    Birde bazıları virajda el freni çekerken ayagı fren pedalında hafif frene basık ise bir süre abs ikaz yanık kalır sonra söner.
  8. ceratodream
    29 Haziran 2011
    Yıldırım yıldırım
    Ön arka lastik ebatı farklı oluncada yanar.
    Abs sistemi dört tekerin tur sayısını sürekli mukayese eder
  9. TA8ABJ
    TA8ABJ Sürücü
    14 Nisan 2015
    Elazığ-Diyarbakır
    Bekir Ok
    Kia Cerato 1.6 CRDİ Advance
    Bizim 1.5 ceratodada sürekli yanıyordu servise gidince hava yapmış dediler. Havasını aldıkdan sonra arızayı beyinden siliyorlar. Sorun tamamen çözülüyor. Birde normal şekilde fren yaptığınızda abs devreye giriyorsa %80 hava yapmış demektir.
    Geçmiş olsun.Fren pedalına basılmadan 4 tekerden 1 tanesi dönerken diğerleri dönmüyor,ya da tersi durumda abs lambası yanar.Mesela el freni çekilerek yapılan o testte de olduğu gibi,fren pedalına basılmadan tekerleklerin kilitlenmesi ve ya durmaya yakın rpm ile dönmesi durumunda sistem abs fonksiyonunu devreye sokamadığından arıza lambasını yakar.Biraz yol aldıktan sonra normale döner.
    Aynı olayı arabayı çalıştırıp boş viteste lifte kaldırdığınızda da görürsünüz .Şanzıman ön tekerlerden kolay hareket ettirebildiğini,vites boşta olmasına rağmen çevirir.O zamanda benzer durum olur ve abs lambası yanar.
    El freni ikazı yanmıyorsa süvici kontrol ettirin.
    Sensör soket ve kablolarını mutlaka kontrol ettirin.Fren hidrolik seviyenizi de kontrol ettirmekte fayda var.
  11. cerato44
    cerato44 Sürücü
    22 Şubat 2014
    güzel
    ozan güzel
    günaydın herkese cumartesi yetkili servise gidip kontrol ettirecem.
    sonucunu paylaşırım burdan.
    tekrar teşekkürler.
