Cerato 2006 - Sürücü Otomatik Cam
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda knnkrly tarafından 9 Ocak 2014 tarihinde açılan konu
  1. knnkrly
    knnkrly Sürücü
    2 Ağustos 2013
    Merhabalar,
    Aracımda çöför camın aşşağıya inerken sanki takılıyormuş gibi yavaş iniyor hatta duruyor. yukarı çıkarken ise normal hızda çıkıyor.
    Bu problem aslında arada sırada oluyo, bazen normal çalışıyor bazen takılıyormuş gibi kalıyor cam, ama bi takıldığı yer var azcık itersem düzeliyor hemen.
    Ne yapmalıyım, kapıyı söykmeden halledebileceğim bi durum mudur ?
    Sanki Cam inerken sürtündüğü fitillere takılıyo gibi ?
    Ustaya mı göstermeliyim ?
    Teşekkürler,
  2. Mahir
    Bu konuda hakan bey kendin yap bölümünde ön kapı panzot sökülmesini ve cam makasının bakımını anlatmıştı resimli olarak
  3. Ertugrul
    Ertugrul Sürücü
    23 Aralık 2013
    Gebze
    Aynı sorun benim ön iki camdada var. Kış ayına girdikten sonra böyle olmaya başladı
  4. ahmet bey
    ahmet bey Ralli Pilotu
    AHMET
    DOBLO 1,3 MULTİ CARGO
    arkadaşlar cam ftilinden sorun sıcak havalarda yapmaz soğuk havalarda yapar sadece şimdi çözümü ne diye sorarsanız canı aşa indirip ftille camın araya gelen kısıma çamur ve pislik birikiyor ince uçlu tornavida yardımı ile bastırmadan fısfıs şeklinde bir su yardımı ile ıslatıp yavaşça bezle temizlenmesi gerekiyor ardından silikon sprey sıkacaksınız fitile boydan boya camı aşa yukarı yapın normale dönecek sprey uygulamasını bir kaç sefer indir kaldır yaptıktan sonra tekrar yapın sorun çözülecektir geçmiş olsun.
  5. u_d_cicek
    u_d_cicek Ralli Pilotu
    5 Ağustos 2012
    Zonguldak
    Ufuk Doğan ÇİÇEK
    kesinlikle fitiller. :thumbup1:
    benimki havalar yağmurlu olduğunda hiç inmiyordu. fitiller özelliğini yitirmiş. kapı konsolunu söküp içine fitillere birşey sıktılar (yağ sanırım) şu anda cam çalışıyor ama sanırım ıslanınca yine aynı olur ;)
    en iyisi fitilleri değiştirmek ;)
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 10 Ocak 2014
  6. u_d_cicek
    5 Ağustos 2012
    Zonguldak
    Ufuk Doğan ÇİÇEK
    aynen :thumbup1:
  7. ahmet bey
    AHMET
    silikon sprey olmasın o.
  8. ahmet bey
    AHMET
    benimde yaptı hafiften hava soğukken silikon sprey sıktılar düzeldi bende camın iç kısmını temizledim süper oldu geçen kış. :thumbup1: uygulamayı yazın bende temizledikten sonra bir daha yaptım sıkıntı yok kalıcı.
  9. Mahir
    Cam aşagı yukarı makasın çalıştıgı kısımlar zamanla toz ve kir olup çalısması zorlanıyor wd-40 tarzı yaglı sprey sıkılıp temizlenip yaglanır rahat çalişır
  10. u_d_cicek
    5 Ağustos 2012
    Zonguldak
    Ufuk Doğan ÇİÇEK
    valla ne desem yalan olur ahmet bey ;) bilmiyorum açıkçası :blush: :D ;)
  11. ser.duman
    arkadaşlar mahir abinin dediği silikon spreyle cam motoru ve kızağı yağlanarak sorun çözülebilir
  12. ahmet bey
    AHMET
    sorun çözülsünde sıkıntı değil nasıl olduğu ben bu camı yaptırmak için 50tlişçilik+20tl sprey ödedim başkası ödemesin diye yazıyorum spreyi sıkmak sadece işçilik.
  13. u_d_cicek
    5 Ağustos 2012
    Zonguldak
    Ufuk Doğan ÇİÇEK
    bilmiyorum olacaktı biliyorum olan kısım :blush:
    o zaman sprey olarak "silikon sprey" diyoruz ve bağlıyoruz ;)
  14. knnkrly
    knnkrly Sürücü
    2 Ağustos 2013
    o zaman silikon sprey bulup alıyrum ve sıkıyorum. Bakalım olucakmı ...
  15. ser.duman
    Döşeme sökülmeli ama :cool:
  16. ahmet bey
    AHMET
    olur olur sen merak etme geçti başımızdan bizimde yalnız yağ pas sökücü değil, silikon sprey sıkacan.
    üstten sıktımı oluyo döşemeyi niye söksün o uzun iş ben hoparlördeki paraziti giderdiğimde söktüm gene söküp temizleyip takması 3-4 saat alıyo bide ortam aydınlık olması lazım hava cabuk kararıyo.
  17. ser.duman
    cam fitilini çıkartmak da yeterli olabilir belki..Ben cam motoruna da yağlama yapılabilir diye döşemeyi sökülebilir olarak söylemiştim..
  18. ahmet bey
    AHMET
    benimkine üstten sıktılar bir kaç sefer yukarı aşa yaptı sonra bidaha sıktı olay tamam 70tl güle güle abi yine bekleriz dediler sağol dedim kiacluptr ye üye oldum :thumbup1: araştırmadan sonra.
  19. knnkrly
    knnkrly Sürücü
    2 Ağustos 2013
    Ben silikon sipreyi alıp sıkayım ve bir deneyim, ondan sonra ustaya götürürüm :)
  20. Mahir
    Bana gelin bedava söküp takma yaglama :)
