Cam motoru ve katlanır ayna sorunu ve çözümü
'Sorento' forumunda fatboy tarafından 9 Ağustos 2018 tarihinde açılan konu
  1. fatboy
    fatboy Sürücü
    3 Temmuz 2018
    Çağatay
    Merhaba,
    Aracı aldığımdan bu yana şoför camı açılıp kapanırken duruyor, elle yardım etmek falan gerekiyordu.. Artık dayanılmaz noktaya gelince komple mekanizmasını söktüm geçtiğimiz haftasonu. Mekanizmada bir sorun, sıkışıklık vs. olmadığını görünce bu sefer motorunu komple söktüm ve dağıttım. Gördüm ki motorun kömürleri bitmiş. Bileziğe neredeyse değmiyor. Aynı zamanda da bilezik üzerinde yağ/kir oluşmuş. Bileziği kirden arındırdıktan sonra orjinal ölçülerinde kömür bulamadığım için yakın ölçülerde 2 adet kömürü zımpara kağıdında zımparalayarak (zımpara yaparken dikkatli olmalı çok çabuk inceltiyor) gereken ölçülere getirdim ve eskisinin tellerine lehimleyerek herşeyi geri topladım. Şimdi ilk günkü gibi sorunsuz çalışıyor.
    Katlanır aynalarım da çalışmıyordu. Önce düğme grubu içinde eksik olan silikon parça yerine
    bunlardan 1 tane alıp baskı devre üzerine lehimledim. Sonrasında düğme çalışmaya başladı ama aynalar yine kapanmıyordu. Bu sefer katlanır ayna kontrol ünitesinin kabloları ile oynadım birkaç defa çalıştı sonra yine ses seda yok. Ben kablo diye düşünürken kontrol ünitesinin içini açtım ve pinlerin bağlantı yerlerinde lehim çatlakları (soğuk lehim) gördüm. Hepsini güzelce lehim ilavesi ile tekrar lehimledim ve sonuç mükemmel.
    Böylelikle katlanır ayna düğmesinin (tek satılmıyor) sıfırı komple grup 575 TL ve çıkması 150 TL yerine 3 TL ile,
    Katlanır ayna kontrol ünitesi sıfırını bulamadım çıkması 250 TL yerine bedava,
    Ön sol cam motoru sıfırı 425 TL çıkması 200 TL, yerine, 4 TL
    olmak üzere 7 TL masraf ile herşeyi çözmüş oldum... :)
    Benzer sorunlar yaşayanlar varsa belki yol gösterici olabilir diye de paylaşmak istedim.
  2. mekan
    mekan Yeni Üye
    26 Şubat 2017
    bayram faki
    Kia Ceed 1,6 Crdi Consept Sw 128 Hp
    Eline Sağlık Hocam Bu Tür Bilgiler Hepimize Lazım Bizi Aydınlattığınız İçin Teşekkür Ederim
    fatboy bunu beğendi.
  3. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Katlanır aynalarda cogunlukla ayna içi dişliler de kirik oluyor. Bir arkadaş disli satmaya başlamış ama 150TL falan istiyor.
    Kalip yaptırmış, üretmiş...
    Adastra bunu beğendi.
  4. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Benim cam, otomatik inerken bir yerde kalıyor, bir daha basinca inmeye devam ediyor.
    yada en dibe inince bazen 2-3 kere düğmeyle cekince anca hareket ediyor. sıkışma değil, motor hareket etmiyor.
    düğme grubu sanirim yağmurda kalmaktan ıslanmış, ben de bunu 2 yıl once pcb yi kontak spreyi ile yıkayınca adam oldu ama şuan daha farklı hareketsiz durumlar yaşıyorum.
    Motoru her türlü kontrol edeyim diyorum.
    kömür nereden satın alıyoruz?
  5. fatboy
    fatboy Sürücü
    3 Temmuz 2018
    Çağatay
    Birebir camda aynı durumu yaşıyordum. Hep aynı yerde kalıyor, elle müdahale edince ya da tekrar birkaç defa düğmeye basınca devam ediyordu. Hatta sıkıştığını düşünüyordum hep. Hurda bir motordan da çıkarıp alabilirsiniz. Mevcutta yoksa beyaz eşya teknik servislerinde bile bulabilirsiniz. Ben öyle buldum.
  6. fatboy
    fatboy Sürücü
    3 Temmuz 2018
    Çağatay
    Çok istiyormuş ama işin içinde kalıp/üretim olunca normal..
  7. tt_boy
    tt_boy Sürücü
    3 Mart 2015
    İLKER
    ASTRA 1.4T Sport KİA RİO 1.4 CRDİ
    Tebrikler ...
  8. alperdos
    alperdos Acemi Sürücü
    23 Temmuz 2018
    izmir
    Alper
    Sorento (2007)
    Benimde arka sol kapı camı inip kalkmıyormuş, normalde hiç açıp kapamadım pek kullanılan bi taraf değil, geçen arkadaşlar binince farkettiler, bu neden açılmıyor diyince anladık :)
    Kendi cam düğmesinden de çalışmıyor, şoför tarafındaki kumandadan da çalışmıyor ve tık sesi falan hiç yok sanki soketten bişey çıkmış yada cam motoruna elektrik gelmiyor gibi. Bayram öncesi yaptıracağım bakalım ne çıkacak.
    Sol taraftaki aynadan otomatik kapanıp açılırken tık tık tık diye ses geliyor ama sonuna kadar da açılıp kapanıyor o yüzden bende elletmedim kimseye, gerek varmı göstermeye?
  9. fatboy
    fatboy Sürücü
    3 Temmuz 2018
    Çağatay
    Aynadan gelen ses içindeki dişli ile alakalı olabilir. O dişlinin değişmesi de yukarıda Gomodoejderi arkadaşımızın dediği maliyetlerde olacaktır tahminim.
    Bunun dışında arka sol camın çalışmaması için bir çok sebep olabilir. Motora elektrik gelip gelmediğinden başlayarak birkaç kontrol etmek gerekir. Motora elektrik geliyorsa sorun motorda ya da mekanizmada demektir. Gelmiyorsa sistemde geriye doğru düğmelerin giriş ve çıkışları da dahil olmak üzere kontrol edilmeli.
    alperdos bunu beğendi.
  10. Uğur Sönmezel
    Uğur Sönmezel Acemi Sürücü
    26 Kasım 2014
    Uğur Sönmezel
    2005 sorento ex
    Adresi ya da telefonu var mı
    Kendisi değiştiriyor mu
    Benim sağ ayna dişlisi kırık da
  11. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
  12. Adastra
    Adastra Usta Sürücü
    21 Ocak 2015
    Samsun
    Murat Çetinkaya
    Çağatay Bey, elinize sağlık.
    O kadar imreniyorum ki sizlere. Sizlerdeki yeteneğin onda biri bende de olsaydı, keşke.
  13. Adastra
    Adastra Usta Sürücü
    21 Ocak 2015
    Samsun
    Murat Çetinkaya
  14. fatboy
    fatboy Sürücü
    3 Temmuz 2018
    Çağatay
    Çok teşekkürler Murat Bey. Biraz el yatkınlığı, biraz merak :)
  15. kamussi
    kamussi Yeni Üye
    17 Ekim 2019
    izmir
    ali taş
    kia sorento
    konu biraz eski ama benim sorento sol ayna katalnır dişli kırık bana nasıl söküldüğünü söyleyebilirmisiniz veya resim saygılar
  16. usonmezel
    usonmezel Yeni Üye
    2 Şubat 2016
    Uğur Sönmezel
    sorento 2005
