Ayna katlama modülü
'Rio' forumunda zakir tarafından 26 Mart 2017 tarihinde açılan konu
  1. zakir
    zakir Acemi Sürücü
    18 Kasım 2016
    izmir
    ali gök
    KIA RIO FANCY
    Merhaba arkadaşlar,
    Bugün Internetten aldığım ayna katlama modülünü montaj yaptırdım fakat problem merkezi kilit içerden otomatik kilitlendiği zaman aynalarda kapanıyor... İlk aklıma gelen birinci tetiklemeyi merkezi kilit açma yerine bağladım... Açılınca açılıyor burada sıkıntı yok...
    Fakat kapatma tetiklemeyi nereye bağlamalıyım daha önce yaptıran var sa bana yardımcı olabilir mi..
    Kontak olabilir ama kablolar fena karışık
    Teşekkür ederim
    D5803 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  2. Mspo81
    Mspo81 Sürücü
    12 Mart 2017
    Mehmet Sezer
    Sorento 2009
    Videodaki gibi bağladınız mı?
    Plaqett ve zakir bunu beğendi.
  3. zakir
    zakir Acemi Sürücü
    18 Kasım 2016
    izmir
    ali gök
    KIA RIO FANCY
    Bunun ki hazır modül... Rio lar için hazır yok... Ama bağlantı da problem olmadı...
    Şimdi kumanda dan kapatıp açıyor hiç sıkıntı yok...
    Fakat 20km sonra tekrar bir tetikleme yolluyor kapılar için otomatik... Yani seyir halinde iken aynalar kapanıyor...
    İlginç bir durum yani...
    Hiç Rio ayna katlama yaptıran yok mu koskoca formda :)
  4. simonmc
    simonmc Usta Sürücü
    12 Ocak 2014
    özkan kalyoncu
    Rio 2014 Hb - 1.4 crdi
    Ben yaptim. Birkac gun oldu konusu acacagim.
    Birebir soket uyumlu kesme bicme olmadan yaptim.
    Sizin modulde bir kontak on (ACC On) baglantisi olmali. Yani kontak aciksa modul devre disi kalmali. Kapi icerisindeki soketlerden multimetre ile ilgili kabloyu bulup, moduldeki karsiligina baglamak lazim.
    Kontak anahtarini ON konumuna alinca +12v gelen (+) ucu bulmak lazim.
    zakir bunu beğendi.
  5. zakir
    zakir Acemi Sürücü
    18 Kasım 2016
    izmir
    ali gök
    KIA RIO FANCY
    Sabırsızlıkla bekliyorum...
    Modül birebir uyumlu olmadığı için şöyle düşünmüşler merkezi kilit motoruna bağlayın ama Rio lar da bu ayrım yok yani anahtar dan kitlesiniz arabanın kilit düğmesinden de kitlesiniz aynı 12 v yolluyor o zaman araba kitlenmiş hissini alınca seyir halinde aynaları kapatıyor...
    Modülü kontak açılınca devre dışı bırakmıyor hep aktif olduğu için problem..
    Aslında sorunu çözerim ama baya uğraşmam lazım....
    Kapatma için bir tetikleme bulmam lazım yani merkezi kilit olmuyor...
    Yani kapatma ile ilgili bir kablo bulmalıyım....
    Orada elektrik olmayacak ama arabayı kapatınca elektrik tetiklemesi yapacak... Tıpkı merkezi kilit gibi...
    vonallen bunu beğendi.
  6. simonmc
    simonmc Usta Sürücü
    12 Ocak 2014
    özkan kalyoncu
    Konuyu açtım, baya detaylı anlattım :)
    http://www.kiaclubtr.com/threads/kia-rio-orjinal-otomatik-ayna-katlama-modülü-montajı.12833/
    zakir bunu beğendi.
  7. zakir
    zakir Acemi Sürücü
    18 Kasım 2016
    izmir
    ali gök
    KIA RIO FANCY
    Teşekkür ederim akşam evden detaylı şekilde bakacağım çünkü cam kaldırma modülü de uygulayacağım şu pin olaylarını çözmek gerek...
    Nc.... Normalde kapalı devre ile aynen senin söylediğin gibi hallettim kontak açılınca modülün elektriğini kesiyor...
    Tekrar teşekkür ederim
    simonmc bunu beğendi.
  8. Karadeniz 52 Kabadüz
    Karadeniz 52 Kabadüz Yeni Üye
    5 Eylül 2022
    ORDU
    Ahmet kahveci
    Kardeş nerden aldınız dikiz ayna açma kapama modülü nu ben aldım uymadı
