Aracı kilitlerken devir değişimi
'Sportage Forum - Club' forumunda Lynx tarafından 24 Kasım 2012 tarihinde açılan konu
  1. Lynx
    Lynx Usta Sürücü
    14 Eylül 2012
    BURSA
    Buğrahan Özyapı
    2012 Sportage 1.6 GSL+
    Merhaba dostlar,
    sırf merakımdan ötürü birşey soracağım,
    bugün araba rölantide çalışıyorken yanlışlıkla kapıları açma tuşuna bastım ve devirin 0.1 kadar düştüğünü gördüm çok düşük bir miktardı acaba dedim tesadüf mü sonra kapıyı kitledim gene devir düştü çok az bir miktar hani 0.1 sonra tekrar yükseldi aç kapat sürekli aynı şey oluyor..
    düşündüm düşündüm ve motorun rpm ile aracın kapısının kilitlenmesinin ne alakası olabilir?
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 24 Kasım 2012
  2. ERSİN
    Normal , Elektrik Sistemine Yük Biniyor. Alternatör Feedback Yapıyor. Buda Devire Etki Ediyor.
  3. Lynx
    Lynx Usta Sürücü
    14 Eylül 2012
    BURSA
    Buğrahan Özyapı
    Bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim.. Elbet vardı bir alakası ama kuramadım işte
  4. ERSİN
    Dediğim Gibi Bağlantısı Elektrik Sistemi :) Nasılki Direksiyonu Çevirince Boşta İken Devirde Dalgalanma Olabiliyor Aynı Oda Alternatörün Yaptıgı Ters Tepki
  5. Lynx
    Lynx Usta Sürücü
    14 Eylül 2012
    BURSA
    Buğrahan Özyapı
    Tekrar teşekkür ederim ilginize ve verdiğiniz bilgilere.. İkinci mesajda da hidrolik ile devrin alakasını öğrenmiş oldum
  6. umutd07
    11 Eylül 2011
    Bende hep merak ederdim. boştayken direksiyon döndürdümmü devirden düşerdi. Bozuldumu acaba die :D
  7. ERSİN
    Pardon , Yukardaki Cümlemde Bir Düşüklük Olmuş. Direksiyonu Çevirdigimi Devirin Düşmesi Hidrolik Pompasının Geri Tepkide Oluşturdugu Ters Yöndeki Güçtür :) Yani Elektrik Sisteminin Alternatöre Uyguladığı Ters Yöndeki Güç Gibi .
    Ersin in yazdıklarına aynen katılıyorum.Motor normal çalışma devrinde iken,yada motor devri aracın hareket halindeki devirlerinden birinde iken gavarnör(motorun düzenli ve kabul edilebilir ve istenen devir aralığında çalışmasını sağlayan kontrol elemanı.Şimdi bu işi ECU yapıyor.) motor üzerindeki mevcut yüke göre devri sabit tutar.Yük çalışan cam ve ayna rezistansı,klima,havalandırma bloveri,4 lü flaşör,aydınlatma vb.
    Devir bizim tarafımızdan gaz pedalına basılıp ta yükseltilmediği sürece ecu (engine control unit) devri sabit tutacaktır.Rolanti devrini ele alırsak;aracınızın klimasını devreye aldığınızda da devrin düştüğünü ve bir süre sonra tekrar yükseldiğini,direksiyonu çevirdiğinizde çevirmeye devam ettiğiniz sürece devrin düşüp belli bir seviyede kaldığını,direksiyonu çevirmeyi bıraktığınızda ise devrin tekrar normal rolanti devrine geldiğini göreceksiniz.
    Bu devir düşmelerinin ve daha sonra tekrar normal yerine gelmelerinin tamamı aslında elektrikle çalışan ekipmanların alternatörden önceki durumdan daha fazla akım çekme(Elektrikli cihazlar -eğer yumuşak yol verici kullanılmazsa-ilk çalıştırıldıklarında yüksek akım çekerler.),ihtiyacından kaynaklanır.Alternatör malumunuz kayışla karank miline bağlıdır.Çalışan yeni ekipman alternatörden akım çekince,yani alternatörün yükü artınca devir düşme eğilimi gösterir.Alternatör de hareketini motordan aldığından aynı direksiyon hidroliğini pompalayan tulumbada olduğu gibi motora fazladan yük bindirir.Eğer ecu motorun devrini de kontrol ediyor olmasa her yeni çalıştırılan ekipman ile devir düşecek ve motor stop edecektir.
    Kayışla motora bağlı klima kompresörü,alternatör,direksiyon hidroliği tulumbasının motorun devrini düşürecek şekilde yaptığı ekstra her yeni yükte; ecu motor devrini ekipman devreye alınmadan önceki haline getirmeye çalışır,yani motora daha fazla yakıt gönderir.
    Ekipman devreden çıkarıldığı zaman ise bu sürecin tersi işler ve ecu motor devrini düşürür.;)
  9. Passcard
    Passcard Sürücü
    16 Eylül 2012
    Guzel bilgintesekkurler
    Sevgiler Saygilar
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
  10. alper58
    alper58 Usta Sürücü
    21 Temmuz 2011
    SİVAS
    arkadaslar konuyla alakası yok k.b ama cok hosuma gitti
    hakan bey farın orda yanan ısık cok güzel bende istiyorum nasıl temin edebilirz ?
