OKTAY USTA LPG LPG KABLO
Araç İçi Aydınlatma Hk.
'Rio' forumunda Terapist tarafından 15 Kasım 2020 tarihinde açılan konu
  1. Terapist
    Terapist Ralli Pilotu
    22 Ağustos 2013
    Oğuz Kağan Dinç
    2013 Kia Rio Sporty 1.4 CRDI
    Herkese merhaba ;
    Son dönemde aracımdaki iç aydınlatma lambalarında tuhaf bir durum başladı. Hepsi normal çalışıyorken şoför tarafındaki olan aydınlatma kafasına göre çalışmaya başladı. Kapıyı açınca yanmıyor ama normal olarak bastığınız zaman hiç problem yokmuş gibi yanıyor. Bazen de kapıyı açtığım zaman da yanıyor , basınca da yanıyor. İlginç bir durum . Sizce bu neyden kaynaklı olabilir ?
    Not: Şuan bütün iç aydınlatmalarım T10 led. Fakat normal ampuller varken de kafasına göre yanıp yanmama durumu vardı .
    Rio35 bunu beğendi.
  2. BuNickTamYirmiHarfli
    BuNickTamYirmiHarfli Sürücü
    14 Temmuz 2018
    Sakarya
    Selim Kurt
    2014 Rio Fancy 1.4 CRDI
    cutevagrant, Terapist ve Rio35 bunu beğendi.
  3. BuNickTamYirmiHarfli
    14 Temmuz 2018
    Sakarya
    Selim Kurt
    Bahsettiğim konu ise burada : https://www.kiaclubtr.com/threads/ilk-konu-rio-okuma-lambasi-coezueldue.14731/
  4. Rio35
    Rio35 Ralli Pilotu
    İ.K
    Çok iyi geldi valla hocam attığınız link, bende de problem vardı. İlk işim bunu halletmek olacaktır. Teşekkür ederim.
    İyi oldu bu konuyu açmanız diğer konuyu kaçırmışım buradan da görüp çözmüş olacağım.
  5. Terapist
    22 Ağustos 2013
    Oğuz Kağan Dinç
    Allah senden razı olsun :D Beni büyük masraftan kurtardın . Yoksa serviste fena yerleştirirlerdi :D . Yarın ilk iş bunu denemek olucak . Bu diyot kolay bulunur heralde o_O
  6. BuNickTamYirmiHarfli
    14 Temmuz 2018
    Sakarya
    Selim Kurt
    2 sene önce filan 10 tanesini 1 liraya almıştım :) Elektrikçilerde, elektronik marketlerde filan oluyor..
    Testini de bizzat kendim yaptım, o yüzden rahatlıkla düzeleceğini söylüyorum :))
    Lakin malum elektronik işler, ters takmamaya filan dikkat ettikten sonra problem olacağını zannetmiyorum..
    Sonucunu da yazarsanız sevinirim :)
    Terapist bunu beğendi.
  7. cutevagrant
    cutevagrant Acemi Sürücü
    15 Ocak 2020
    Mustafa Öztürk
    Kia Rio Fancy 1.4 Crdi
    Yaralı bir paylaşım hatta bazı konular çözüme ulaştığı zaman sabitlenmeli veya bu paylaşımı düzenleyip sabit sorun ve çözüm adı altında paylaşılmalı diye düşünüyorum dayanışma ne güzel bir şey ...
    Terapist ve BuNickTamYirmiHarfli bunu beğendi.
  8. Terapist
    22 Ağustos 2013
    Oğuz Kağan Dinç
    Aldım bugün 2 tane diyot . 5o krş tuttu :D . Kısmetse yarın yapıcam . Sol taraf zaten gidikti bugün sağ tarafta gitti . Artık yapmak şart oldu .
  9. BuNickTamYirmiHarfli
    14 Temmuz 2018
    Sakarya
    Selim Kurt
    Ben bugün yeniledim ikisini de, 2. ye yenilemiş oldum :))
  10. Terapist
    22 Ağustos 2013
    Oğuz Kağan Dinç
    Bende bugün hallettim . Canavar gibi oldu :D . Yol gösteren , öneri de bulunan , ilgilenen herkese teşekkür ederim .
  11. aytekinaltun
    aytekinaltun Sürücü
    30 Temmuz 2018
    Aytekin
    Kia Rio 2013 Fancy
    Sorunu çözdüyseniz ne ala. :)
  12. Terapist
    22 Ağustos 2013
    Oğuz Kağan Dinç
    Çözüldü çözüldü :) .Hatta heralde o diyotlarla alakalı olarak normalde sunroof da açılırken bazen takılıyordu . Şimdi sunroof da akıyo gidiyor :D
    aytekinaltun bunu beğendi.
  13. a.talip
    a.talip Yeni Üye
    1 Aralık 2020
    Eskişehir
    Ali Talip
    Kia Rio 2013
    Merhabalar hepinize, aynı problem bendede mevcut aracım Kia Rio 2013 fancy model bu problemi düzeltmek için diot aldım ve internettende t10 w5w led aldım aldıktan sonra aklıma geldi kitapçığa bakmak, kitapçıkta t10 w10w yazıyor aldığım ledler henüz elime ulaşmadı eğer sorun olmaz derseniz bu ledleri takacağım yoksa iade edeceğim her hangi bilgisi olan bilgilendirebilir mi beni ?
    16th cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  14. BuNickTamYirmiHarfli
    14 Temmuz 2018
    Sakarya
    Selim Kurt
    Sorun olacağını zannetmiyorum lakin az ışık verebilir..
  15. bluerose1
    bluerose1 Sürücü
    31 Mart 2019
    KOCAELİ
    Semih Kahraman
    2013 KIA RIO 1.25 Fancy
    Bende diotları aldım değiştirdim.Şimdi gayet güzel kapılar açıldığında yanıyor tekleme yok artık.
  16. a.talip
    a.talip Yeni Üye
    1 Aralık 2020
    Eskişehir
    Ali Talip
    Kia Rio 2013
    Diyorları bu gün değiştirdim problem düzeldi bilgilendirme için teşekkürler ve ampulleri de LED ile değiştirdim fakat ampuller kalitesiz Led olduğundan mıdır bilmem arabayı çalıştırırken sönüp tekrar yanıyor birde araç sürüş halindeyken çok hafif ikiside ışık veriyor fakat çok çok az yanıyorlar.
